查看: 3735|回复: 6
老哥们,有一行STM32单片机代码求解
发表于 2019-11-28 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是stm32f1的寄存器点亮led灯的代码
( O1 ^; K3 Y/ o3 _; r( M% u8 [+ T: g( G+ x* G. L5 |
        //打开GPIOB端口的时钟
' f( n9 s6 ?- m, t0 a  N        *(unsigned int *)0x40021018 |= (1<<3);1 D$ w, l& i6 x
8 v1 Q: e& B. W# Y+ i        //配置IO口为输出
6 ^- M2 _# g) h, C) n5 z  H. h        *(unsigned int *)0x40010c00 |= ( 1<< (4*0));        7 d" |7 N; D7 ^2 B3 k
        //控制ODR寄存器2 z$ K: S" \$ |0 V  {
        *(unsigned int *)0x40010c0c &= ~(1<<0);& z9 p: z8 D2 j# k( o
5 V5 Q* C. _- c) T& D4 T前面的指针类型转换和寄存器地址我都明白,后面的与或非也懂,
( T( O: d4 ~' P5 N' k; Q6 W! s9 v" \* x
但是最后的移位操作不是很明白?
) `1 r, _9 E8 |还有与或非是跟谁与或非呢?8 h0 y- V! i& p2 w1 C) \8 d
' T! ~' [/ X( M- ~9 ?* ?* e有细致的老哥给讲一讲吗,先一下子。。2 {, t+ Q2 W6 V! }
* T4 r5 Q" b  D: p, q! I! z
发表于 2019-11-28 13:45 | 只看该作者
! j  |2 p( t8 {! S& i5 A- ?
|=和&=是一个运算符,即省写方式,如a|=b  a&=b的意思是a=a|b   a=a&b/ B3 y# N0 O/ A
*(unsigned int *)0x40021018 |= (1<<3);语句就是地址0x40021018的内容或上0x00000008再入该地址,即数据位D3位置1
发表于 2019-11-28 15:26 | 只看该作者
/ {2 N+ X9 b- d8 q# u*(unsigned int *)0x40021018 |= (1<<3);
7 `& w8 ?+ s7 J& r0 p
1 s7 q' `$ S' J, C  A% U; a1<<3,意思就是:每次移动一位,向左移动3次1 f) w& H, s* @# s$ K
与或非是跟谁与或非呢?(0x40021018)或(1左移3次的值)
发表于 2019-11-28 15:34 | 只看该作者
' n8 `7 J& f) m3 O0x40021018 是一个寄存器地址,你打开手册搜一下这个地址,你看一下寄存器的各个位都代表什么,你就直到这段代码的意思了
    2023-5-15 15:14
    发表于 2019-11-28 17:50 | 只看该作者
    寄存器操作不能直接操作某个寄存器,只能通过移位操作,把1<<n位这是设置某个寄存器的意思,寄存器在哪里就移到哪里,具体是哪一个寄存器就要查看芯片参考手册了。
    1 q7 g; y$ z2 K1 T7 @或“|”的作用是保留的作用,比如说你在这个地方操作了某个寄存器,你又在其他地方操作另外一个寄存器。如果没有或的作用你最后一次的操作就会覆盖前面的操作。加了或就不会影响其他的操作。  U+ ]3 l$ E  I4 U& Q
    与,好像是清除其他的意思,记得不太清楚了。- c& S  W0 |1 @/ O' [  {) `
    非,是编码的问题,可尝试一下写一下他的数值进行测试。
    GMT+8, 2025-10-11 09:59 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
