查看: 333|回复: 1
AP5160宽电压 LED 降压型恒流芯片2.5-100v
发表于 2019-11-28 09:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定4 h* e) U' K* w( @
关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
, s1 j9 X+ r' \! t% h% j/ @8 QAP5160 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,
, g5 p( x6 U3 H' N4 S# m: r1 b从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管最大输出电流可达 7.5A。( z4 l% f6 T" |, f3 D  S
AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部7 p; c5 z7 A7 o: O: [, t8 r
电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部7 H5 E' {6 Z" b' V3 `7 H" d
电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的
. `$ }! R# k+ D* @/ @亮度。
$ h* j2 \8 ]9 L2 r 特点 * w& k- @0 Q* K" }
内置温度保护 . l! K3 o& h( c1 Z5 i
输出短路保护 ( \( ]8 I& x# b
内置 5.6V 稳压管 $ e( u1 X2 X" V" V6 @
高效率:可高达 95%
6 Z, d3 o8 l6 \; U 最大工作频率:300KHz
' {) Z& E. l! F5 j4 y' a# z  ? 宽输入电压范围:2.5V~100V9 a0 \( ]' ]) S. E; L7 J, V
关断时间可调
7 h1 T' s2 {4 \; y3 l  f  ~ 峰值电流采样电压:250mV$ v# N: R) q2 s+ j$ [- J- \) m, L
亮度可调:EN 端的 PWM 调光
& u( a) E; i' l& f! A应用领域' R8 U8 }2 j' b! W
LED 手电筒$ I9 D4 b0 w8 F7 M3 o% R
大功率 LED 驱动5 M9 ^! {1 p! Y, e5 D8 i; h
电动车,摩托车灯照明
  m% ~* g! x' _4 I% p0 `9 G' C8 a3 ~. U9 K8 V
发表于 2019-11-28 14:27 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-31 07:02 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
