查看: 274|回复: 1
有关CAN总线防雷防护设计(实用)
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-11-27 18:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + A/ X7 ^- ^5 y9 Z' g! b) C8 h4 _6 ~( {8 P7 v2 B8 l
    有关CAN总线防雷防护设计(实用)
    - w2 m  G) I1 r$ z/ Z0 C8 k/ LCAN-bus起源于汽车总线,目前被广泛应用于环境复杂的工业现场,因此必要的总线防护是主板及设备安全的重要保障。今天这里跟说一说CAN总线防雷防护设计。
    $ c; p4 I! V% d. u+ p从广义上讲防雷包含两个概念,一是防雷击二是防浪涌。雷击是雷雨云中电荷瞬间释放的现象,它能在周围引起高能、瞬变的电场及磁场。浪涌包括浪涌电流、浪涌电压,它是指电路中瞬间出现超过正常工作电压、电流的现象,如图1,雷击又可分为直击雷、非直击雷,直击雷是雷电直接作用到物体上,非直击雷则是通过电磁场感生出电动势、电流作用到物体上 ,两者都能产生浪涌电压、浪涌电流。& K5 v6 z2 y4 A$ X" t& P
    % Y4 f2 C; D8 v  |+ `& Y
    7 P" A$ [/ w5 L6 G- S4 I
    图1.电压浪涌
    ; R! N1 M3 n9 Q8 _# k# Y
    ) }1 B/ c$ X  P6 o! [% t, CCAN总线物理层传输介质一般为铜制双绞线,容易受到电磁场的干扰。CAN收发器属于弱电元器件,对电压电流的冲击毫无抵抗力,因此复杂工业现场CAN总线的防雷设计十分必要。CAN总线防雷要从两方面入手,一是CAN收发器处,即接口防护。二是物理介质处,即传导防护。防护的思路主要是屏蔽干扰、提供泄放通道、隔离保护。6 Z+ s- a% P& w% x) n9 u, Y
    $ `; g1 ^4 h- m  C( X. R7 `
    一、接口防护
    5 z- ?) t' b( m4 m8 H$ }3 @
      }- ?- \. [4 [( o; H4 Q" J# MCAN的接口防护一般是在收发器外加隔离保护器件,如光耦、磁耦等。为接口设计方便,我们可以使用一体化的收发器模块。相比于单个的收发器芯片,模块化的产品环境适应性更强。图2是超小体积、隔离型CAN收发模块,这种模块可以挂载到CAN总线上,拥有高达2500VDC隔离耐压值。
    ; |& }4 E8 r# f) g( \% v; T/ o1 L7 N
    $ [+ V- B. u+ L# p; A; p0 J* g
    图2.隔离型CAN收发模块及应用电路
    * ^& ~% [( f, e( S. q' c
    2 ?: k5 a1 b1 w根据经验,隔离型模块在容易遭受大能量雷击的场合工作时,仍需要加更高等级的防护电路,保护模块不被损坏以及总线的可靠通信。常用的器件有GDT、TVS以及共模电感。如图3所示,GDT被放置于接口最前端,提供第一级的雷击浪涌防护。当雷击、浪涌产生时,GDT瞬间达到低阻状态,为瞬时大电流提供泄放通道,将CAN_H、CAN_L间电压钳制在二十几伏范围内。后端的TVS提供第二级浪涌防护,具体规格可根据需求选择。
    . Q/ V+ S4 n& Z% j7 \& l2 S6 O: _  a* q
    ( x/ S* Z; I' Y2 X# B- |4 N
    图3.高防护CAN接口电路
    6 G6 J' `) q( X' U, B* A& [
    8 R9 J  f& K( K2 x, c2 O
    上述推荐的接口电路虽然能够提供有效的防护,但是需要引入较多的电子器件,这也就意味着接口电路将占用更多的PCB空间,若器件参数选择不合适易造成EMC问题。有没有更简洁的防护设计呢?可选择引入专业的浪涌抑制器,这种小体积模块采用灌封材料,具备高防护等级要求。$ X  P! b6 O/ W( M! }" r# U4 ^) x
    ; @: @! f) i3 ~4 ^以SP00S12模块为例,它可以满足 IEC/EN61000-4-5 ±4KV 浪涌等级要求,可用于各种信号传输系统,抑制雷击、浪涌、过压等有害信号,对设备信号端口进行保护,非常适合于CAN、 RS-485 等通信领域的浪涌防护。以共模浪涌测试为例,在SP00S12输入端加载4KV、 1.2/50μs 浪涌电压(图4),在输出端测试压降已被降低至17.1V(图5)。
    + O* b; o" a: I" m0 K6 X  o
    0 c- d+ n5 V* P, H* i( V
    1 A! y% U$ K3 S% O' y3 y- F
    图4.输入端电压波形4KV
    ( |2 N; N' J, R# q1 C4 p
    1 ]2 e" {6 r( I7 K& F- [: h  J* b+ W
    * T/ k  j7 I' L% c1 Z
    图5.输出端波形电压17.1V
    0 c+ |+ V) o7 v; [
    ( X" D3 q4 Y4 F6 ]1 a图6是一个 CAN节点电路设计,在收发器与CAN总线间添加 SP00S12,可使 CAN 信号端口轻松满足 IEC61000-4-5 ±4KV 的浪涌等级要求。  A) l' e0 i! U  _: W, j
    5 D+ _6 L* A: s) {- y* I' \: b  R
    8 N9 i% J8 L& c( s+ S
    图6.浪涌抑制器的应用
    + o- E) O( z* O: s5 D8 L
    $ }9 n4 m1 x( _. M+ Q% c
    除此之外,我们还有更好的选择,如图7采用一体化的高浪涌防护隔离 CAN 收发器可以完全代替隔离CAN收发器与浪涌抑制器的组合。此方案将最大限度简化电路设计、节省PCB空间、降低产品成本。它能够防护4KV浪涌、15KV静电的同时还具备极佳的EMC特性。
    2 D/ }' @3 A! i7 T( x
      Y: J! s7 G; j8 q
    2 T& _* I: e5 V5 o; n5 S
    图7.极简隔离方案
    , {4 ?7 r6 o" K# b
    / Q5 f) |  B0 o传导防护
    - f( V5 f6 [' l/ ?* j/ y  Z( L: N2 X1 m- S6 s3 \/ D0 c8 N
    传导防护主要是在传输线上进行的。CAN总线的数据传输介质一般为双绞线,它主要的作用是抗低共模干扰,但是在面对浪涌、雷击等情况时不仅没有防护作用,反而易造成节点设备的损坏。因此,具备室外环境、长传输距离、多节点设备特点的总线一般都要加隔离防护功能的网桥、中继器,如图8。当用户的CAN总线受到强干扰导致死机或者损坏,接上该系列产品后,可以隔离干扰保护设备正常运行。优秀的网桥及中继器具有2500VDC、±8KV静电等级的防护能力。
    , d& K7 Y5 |) I0 W( T1 m7 \/ w5 K( T. r" o
    ) y4 V0 U# V# d3 ]2 G/ U
    图8.网桥防护方案
    ; l, l5 e4 ]( y7 T
    5 ~+ b6 w: k$ C& @+ R. a有没有方法能彻底解决雷击造成的隐患呢?答案是肯定的,只要数据的传输不依赖电信号就能完全隔离掉雷击的危害。我们可以把CAN总线室外的部分或者说容易受到干扰的部分使用光信号传输,这种方法目前已经广泛应用于高速铁路、地铁、煤矿、医疗、航空航天、楼宇安防、电梯控制等场合。" G" \' L7 v- D! f' e( O  C6 x
    ! E" b+ p* K3 X) P* M  S! K# f/ T
    5 n; \3 K! l3 ~9 ~9 _0 e9 S
    图9.CAN转光纤防护方案
    , L5 f2 d6 |; I/ c, Y
    GMT+8, 2025-10-30 04:08 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
