查看: 1307|回复: 4
低功耗蓝牙之四大PCB板载天线设计方式
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-27 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Bluetooth 4.0版本的出现,解决了这些问题,它包含Bluetooth Smart(低功耗)功能,具有以下特点:
    1)能耗低
    2)成本低
    3)标准纽扣电池能让设备运行数年
    4)多供应商互操作性
    5)增强射程
    硬件设计中,天线设计是比较有讲究,常用的低成本设计方式是PCB板载天线设计方式,但PCB板载天线在实际中应该如何设计,才能达到很好的收发效果呢?以下有四种蓝牙天线设计可供参考:
    蓝牙天线设计之倒F型天线:
    倒F型天线的天线体可以为线状或者片状,当使用介电常数较高的绝缘材料时还可以缩小蓝牙天线尺寸。作为板载天线的一种,倒F型天线设计成本低但增加了一定体积,在实际应用中是最常见的一种。天线一般放置在PCB顶层,铺地一般放在顶层并位于天线附近,但天线周围务必不能放置地,周围应是净空区。如下图:
    图1:倒F型天线设计示意图
    蓝牙天线设计之曲流型天线设计:
    曲流型天线的长度比较难确定。长度一般比四分之一波长稍长,其长度由其几何拓扑空间及敷地区决定。曲流型天线一般是PCB封装,即板载天线。和倒F型一样,天线一般放置在PCB顶层,铺地一般放在顶层并位于天线附近,但天线周围务必不能放置地,周围应是净空区。如图2,图3:
    图2:曲流型天线设计示意图1
    图3:曲流型天线设计示意图2
    注:天线长度计算公式:
    天线的长度(米)=(300/f)*0.25*0.96
    其中f表示频率(MHz),0.96为波长缩短率
    蓝牙天线长度约为 300/2.4G*0.25*0.96 大约为31mm
    蓝牙天线设计之陶瓷天线设计:
    陶瓷天线是另外一种适合于蓝牙装置使用的小型化天线。陶瓷天线的种类分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线。由于陶瓷本身介电常数较PCB电路板高,所以使用陶瓷天线能有效缩小天线尺寸,在介电损耗方面,陶瓷介质也比PCB电路板的介电损失小,所以非常适合低耗电率的的蓝牙模块中使用。在 PCB设计时,天线周围要净空就可以了,特别注意不能敷铜。如下图:
    图4:陶瓷天线设计示意图
    蓝牙天线设计之2.4G棒状天线设计:
    2.4G棒状蓝牙天线体积大,但传输距离要强于其他天线。在PCB设计时,天线周围也和上述的三种天线设计一样要净空。如下图:
    图5:2.4G棒状天线设计示意图
    关于蓝牙天线设计的其它相关注意点:
    1)天线的信号(频率大于400MHz以上)容易受到衰减,因此天线与附近的地的距离至少要大于三倍的线宽。
    2)对于微带线与带状线来说,特征阻抗与板层的厚度、线宽、过孔以及板材的介电常数相关。
    3)过孔会产生寄生电感,高频信号对此会产生非常大的衰减,所以走射频线的时候尽量不要有过孔。
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    jacky401 + 5 EDA365有你更精彩!
    发表于 2019-11-27 17:51 | 只看该作者
    谢谢,很好的分享
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-11-29 15:40 | 只看该作者
    好资料。感谢!
    发表于 2022-8-1 21:37 | 只看该作者
    很好的分享
    无聊
    2023-12-15 15:00
  • 签到天数: 380 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-8-2 08:52 | 只看该作者
    感谢分享,学习学习
    GMT+8, 2025-11-6 17:10 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
