查看: 428|回复: 2
陶瓷电容的这些失效问题,你都知道吗?
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-27 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    & z! ?9 B7 }6 Z9 z6 M& V% e$ T) G1 P: U% d; C
    多层片状陶介电容器由陶瓷介质、外部端电极、内部金属电极三种材料构成,失效形式为金属电极和陶介之间层错,电气表现为受外力(如轻轻弯曲板子或用烙铁头碰一下)和温度冲击(如烙铁焊接)时电容时好时坏。
    多层片状陶介电容器具体不良可分为:! i$ _; k7 S% C0 O* g
    1、热击失效
    ( r5 m5 X6 l& ~$ d: z' l$ b2、曲破裂失效
    ( P) h# B% U4 R. b/ T* U3、原材失效三个大类
    (1)热击失效模式:
    热击失效的原理是:在制造多层陶瓷电容时,使用各种兼容材料会导致内部出现张力的不同热膨胀系数及导热率。当温度转变率过大时就容易出现因热击而破裂的现象,这种破裂往往从结构最弱及机械结构最集中时发生,一般是在接近外露端接和中央陶瓷端接的界面处、产生最大机械张力的地方(一般在晶体最坚硬的四角),而热击则可能造成多种现象:
    第一种是显而易见的形如指甲狀或U-形的裂縫:
    第二种是隐藏在内的微小裂缝:
    第二种裂缝也会由裸露在外的中央部份,或陶瓷/端接界面的下部。第一种形如指甲狀或U-形的裂縫和第二种隐藏在内的微小裂缝,两者的区别只是后者所受的张力较小,而引致的裂缝也较轻微。第一种引起的破裂明显,一般可以在金相中测出,第二种只有在发展到一定程度后金相才可测。
    (2)扭曲破裂失效
    此种不良的可能性很多:按大类及表现可以分为两种:
    第一种情况、SMT阶段导致的破裂失效
    当进行零件的取放尤其是SMT阶段零件取放时,取放的定中爪因为磨损、对位不准确,倾斜等造成的。由定中爪集中起来的压力,会造成很大的压力或切断率,继而形成破裂点。这些破裂现象一般为可见的表面裂缝,或2至3个电极间的内部破裂;表面破裂一般会沿着最强的压力线及陶瓷位移的方向。
    真空检拾头导致的损坏或破裂﹐一般会在芯片的表面形成一个圆形或半月形的压痕面积﹐并带有不圆滑的边缘。此外﹐这个半月形或圆形的裂缝直经也和吸头相吻合。
    另一个由吸头所造成的损环﹐因拉力而造成的破裂﹐裂缝会由组件中央的一边伸展到另一边﹐这些裂缝可能会蔓延至组件的另一面﹐并且其粗糙的裂痕可能会令电容器的底部破损。
    第二种、SMT之后生产阶段导致的破裂失效
    电路板切割﹑测试﹑背面组件和连接器安装﹑及最后组装时,若基板受到外部的机械应力,导致基板发生弯曲变形,都有可能造成‘扭曲破裂’这类的损坏。
    在机械力作用下板材弯曲变形时,陶瓷的活动范围受端位及焊点限制,破裂就会在陶瓷的端接界面处形成(应力集中点),这种破裂会从形成的位置开始,从45°角向端接蔓延开来。
    (3)原材失效
    多层陶瓷电容器通常具有2大类类足以损害产品可靠性的基本可见内部缺陷:
    电极间失效及结合线破裂燃烧破裂。
    这些缺陷都会造成电流过量,因而损害到组件的可靠性,详细说明如下:
    1、电极间失效及结合线破裂主要由陶瓷的高空隙,或电介质层与相对电极间存在的空隙引起,使电极间是电介质层裂开,成为潜伏性的漏电危机;
    2、燃烧破裂的特性与电极垂直,且一般源自电极边缘或终端。假如显示出破裂是垂直的话,则它们应是由燃烧所引起;
    备注:原材失效类中第一种失效因平行电容内部层结构分离程度不易测出,第三种垂直结构金相则能保证测出。
    结论:2 a% F7 a6 ~& d' K! E
    由热击所造成的破裂会由表面蔓延至组件内部,而过大的机械性张力所引起的损害,则可由组件表面或内部形成,这些破损均会以近乎45°角的方向蔓延,至于原材失效,则会带来与内部电极垂直或平行的破裂。
    另外,热击破裂一般由一个端接蔓延至另一个端接,由取放机造成的破裂,则在端接下面出现多个破裂点,而因电路板扭曲而造成的损坏,通常则只有一个破裂点。
    1 K6 T' I! m  j. K  g
    发表于 2019-11-27 18:30 | 只看该作者
    没遇到过,不过还是感谢
    奋斗
    2022-4-26 15:14
  • 签到天数: 152 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-11-30 08:13 | 只看该作者
    工程实践,顶
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-11 11:28 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
