查看: 1760|回复: 26
各位大佬,请教个问题,为啥WiFi模块的RF走线要净空第二层
    无聊
    2019-11-21 15:16
    发表于 2019-11-27 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    / }0 W% k; F) O5 r4 f0 A- ~
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2019-11-28 11:07 | 只看该作者
    1,为了保证走线阻抗的一致性,线宽设定为与元件焊盘一样。) O# d9 d% X4 l) P2 m
    2,因为1的原因导致RF走线比较宽,在1-2层间距比较小的情况下,阻抗没法做到50欧,所以参考到比较远的第三层就比较容易达到阻抗要求。
    推荐
    发表于 2019-11-27 11:57 | 只看该作者
    因为要求线宽比较大,只有控制第三层才好达到。
    推荐
    发表于 2019-11-27 16:26 | 只看该作者
    1.    Loss较小   因为线宽较
    $ u6 @* R9 O, N, Y7 L6 j/ u
    2.     阻抗好控制   因为PCB板厂在生产时
    线宽一定会有误差   大概+/- 0.1 mil吧
    如果线宽细      +/-0.1 mil对阻抗就会有所影响
    但若线宽较宽     +/- 0.1 mil对阻抗就没啥太大影响
    . k. P" [) F6 u" w  r6 D" C2 A; R
    3.    至于寄生效应      未必会变小
    因为跟GND的距离是拉大没错
    但你线宽也变宽了啊
    所以寄生效应变大还变小    这个要根据迭构计算才知道
    " o7 I( n) y& b/ l5 L9 A0 j) i
    只是因为方便做阻抗吗,有没有对RF指标有影响呢,实测不净空第二层的板子,5G功率会有些影响,有的是高低频功率不一致,有的直接不达标  详情 回复 发表于 2019-11-27 16:38
    发表于 2019-11-27 11:34 | 只看该作者
    感觉像是为了 方便做阻抗
    奋斗
    2025-11-3 15:57
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-11-27 13:19 | 只看该作者
    000000000000
    擦汗
    2019-12-2 15:32
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-27 15:04 | 只看该作者
    谁能电平一下
    郁闷
    2021-6-17 15:50
    发表于 2019-11-27 16:34 | 只看该作者
    线宽减小线损,挖空第二层保证阻抗。
    无聊
    2019-11-21 15:16
     楼主| 发表于 2019-11-27 16:38 | 只看该作者
    criterion 发表于 2019-11-27 16:26
    * i0 B, e: j- j, ~1.    Loss较小   因为线宽较宽# C3 u: p3 Y& g* L5 }
    2.     阻抗好控制   因为PCB板厂在生产时线宽一定会有误差   大概+/- 0. ...
    ! K; j' g3 g+ x$ J6 B只是因为方便做阻抗吗,有没有对RF指标有影响呢,实测不净空第二层的板子,5G功率会有些影响,有的是高低频功率不一致,有的直接不达标
    阻抗当然就会接影响性能啊不管是TX或RX都会5G特别明显 相较2.45GHz因为频率较高  详情 回复 发表于 2019-11-27 16:40
    发表于 2019-11-27 16:40 | 只看该作者
    LI1027073023 发表于 2019-11-27 16:38
    ; @+ D8 O. [" A( Z6 Y只是因为方便做阻抗吗,有没有对RF指标有影响呢,实测不净空第二层的板子,5G功率会有些影响,有的是高低 ...
      N% x6 O8 I0 l# E
    阻抗当然就会接影响性能啊
    (不然为何要调匹配?)
    不管是TX或RX都会
    5G特别明显   相较2.45GHz
    因为频率较高
    ( f) h" Y, Z- o9 N' q% R7 m( d/ M( I
    嗯了解了,感谢  详情 回复 发表于 2019-11-27 16:46
    无聊
    2019-11-21 15:16
     楼主| 发表于 2019-11-27 16:46 | 只看该作者
    criterion 发表于 2019-11-27 16:40
    0 r; ~4 S; \9 K; j. Y9 B* ]5 V阻抗当然就会接影响性能啊 (不然为何要调匹配?)不管是TX或RX都会5G特别明显   相较2.45GHz因为频率较高   ...
    ) K0 F4 D* [4 O8 ~- g1 a' V. F嗯了解了,感谢% x6 g( k6 ?# y% q7 S0 d
    2023-8-28 15:08
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-11-28 09:03 | 只看该作者
    这个应该做的是共面阻抗,第三层也应该净空处理
    13#
    发表于 2019-11-28 13:24 | 只看该作者
    一般都不会的,看你用的板材厚度了,如果太薄,那么为了考虑线宽才会这样做
    “来自电巢APP”
    14#
    发表于 2019-11-28 16:15 | 只看该作者
    下面不净空,50欧姆就差不多4mil的线。控制不好,如果净空就是做20
    “来自电巢APP”
    郁闷
    2024-9-18 15:54
    15#
    发表于 2019-11-28 16:31 | 只看该作者
    为减少损耗,so增加线宽。又需要控制阻抗,采取隔层参考。
    GMT+8, 2025-11-5 12:02 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
