; H& o; w% G- h1 t& AMT2601是为入门等级Android可穿戴设备所设计的芯片,具备双核心效能,同时不影响电池续航力。MT2601内建省电双核心ARM®Cortex®-A7处理器,系统设计的成本效益极高,具简化产品设计流程、降低制造成本、加速上市等特色。此外,MT2601具备广泛的连接能力,包含Wi-Fi、蓝牙和GPS,可支持960 x 540像素的多媒体影音播放,搭载MiraVision™技术,更可增强影片画质,消费者可体验720p的高清细腻画质与500万画素的镜头。: M% h6 ?$ Q0 P4 p& V
( e- \8 N. w4 k$ F6 k下面我们来看看具体的规格参数。) o- P, ?! |: S/ Z- v. y) k! j9 G& T
: O8 U+ j6 i9 m" m$ ?; W0 |: c* H+ _% z
联发科技 MT2601 为穿戴式设备带来双核心性能,又不会对电池使用时间带来负担。MT2601 具备 1.2GHz 的双核心 ARM Cortex-A7 CPU、ARM Mali-400 MP GPU、ePOP memory link,还有可在 qHD 分辨率下带来顺畅表现的显示控制器。
$ {. p# c) Z; C4 d2 \& Y5 Z% T! e) O" n; b" K& ^3 _
联发科技 MT2601 能够外置各种外部传感器,并可插件 MT6630 无线通信芯片,只需很小的 PCBA 尺寸,就能具备 Wi-Fi、卫星定位、蓝牙与 ANT+ 功能。另外还兼容于 MT6323 电源管理芯片以及 MT6605 NFC 芯片,带来更多硬件配置弹性。, z) o- Q f$ U, ~! K) `
# y& H% k! p" B5 |0 d8 h& q, L
MT2601 的定位追踪功能可满足各种穿戴式设备的需求,比如基于 Android Wear 的运动与健身设备。针对娱乐影音方面的需求,它的多媒体系统具备了五百万像素的相机支持,以及 720p 的影片录制与播放。
$ h& g2 U9 N0 P; ]! ~
2 d, ~% d7 _/ @: u联发科技 MT2601 具备领先群伦的能源应用效率,其高度集成的特质,能有效节省布局大小与器件数量,为产品带来更有效益的成本优势。4 m& u4 M! e4 { ^: f8 W, {
7 o3 C1 b& G$ z4 k, s/ l1 d, Q
功能特色:
# [ U# p% X t: a$ ^& X- @' b' k' P1 L; G1 s0 j7 y
高性能与低功耗; t' J2 O1 F- b+ u. F8 N5 v' t
3 C2 J& `8 _" A, v- m" l" n7 Y. L
专为穿戴式设备而设计,MT2601具有一双核 1.2GHz ARM Cortex-A7 处理器,在功耗与性能间取得最佳的平衡。此处理器与 Bluetooth Low Enegery 科技搭配,可进一步节省电池消耗。联发科技 MT2601 即使在多任务作业时,也能为用户带来惊喜。$ C# v+ h% T; l0 @5 b- f* D: P$ U$ s
7 F$ L6 ]; T; J7 c0 t
高度集成解决方案; L1 g0 O* ?/ \9 B e" ~6 D; U
9 F$ w% ~5 U: j" H' _) h
MT2601不仅仅是一个处理器,它是一个高度集成的系统单芯片,具备多种通信功能,还能额外扩充卫星定位功能(MT6630)与电源管理功能(MT6323),为所有小型通信设备提供了完整的多合一解决方案。$ |0 w" r9 Q7 c
/ B- c: ^; d- Q' m! j优异的多媒体表现
9 h) g0 p& y: |7 u
+ J4 s; I# M: T透过它领先市场的多媒体子系统,联发科技 MT2601提供完整的显示系统,带来舒适的娱乐体验。* i# s' j& K# `) b5 H- Q
; @3 V- E& K' |8 [为生态系做好准备# \& X" b0 _, m' f
" @" \; Y; b7 D: p& k( B
除了可以编解码 H.264 影片之外,联发科技 MT2601 还很适合运行具备丰富影像和动画内容的先进 Android Wear 应用程序。透过优异的软硬件集成,MT2601 可带来完整的 Android Wear 体验。: Q0 r1 L9 g5 D1 P6 j- t
! Y5 H, f, n8 P. A* Q芯片特点:
" d( h$ T# f; T/ M2 ]& X+ `! A5 {5 h- s+ D2 p$ |
CPU: ARM Cortex-A7 1.2GHz* }7 {" ?1 Q1 m1 J) s, }
GPU: ARM Mali-400
8 K. b& p9 h5 [; i, A内存: eMMC + LPDDR2/3,最大可达 4GB
. p$ J+ i- {# O/ j1 f通信功能: Wi-Fi 802.11abgn/ac1T1R, BT 3.0+HS, BLE 4.1, ANT+, GPS / Glonass / Beidou / Galileo / QZSS (需搭配 MT6630)' P' r, j; W% @0 R7 B: O
相机: 支持达 5MP 主相机与 1.3MP 副相机/ h; O1 M/ S+ r
显示: 最大支持至 qHD(分辨率 960x540); P' o6 O. e4 K e( H' X, f' t
集成性: 兼容于 3G modem, MT6605 NFC 与 MT6323 电源管理芯片。周边接口支持传感器,记忆卡与外部的 sensor hub。
. X9 ?( G% w8 y/ o1 i4 |, n8 \4 `8 K1 B
MT2601平台资料:8 ~; N; }0 ]4 @1 U7 ]2 J( s. x
$ N% T b6 V! t* Z9 B
1 S; i& Q2 X9 U- f# A0 B* j! K
. t* x- @: k/ o3 o相关穿戴芯片推荐:
8 F7 l2 B' B; |1 O t) X7 o9 J- y: t1 \6 |1 O* R: o; S1 _
! ~/ V1 V4 Z2 H/ \$ h
* e* X/ b& | o- O# K' q
0 Q) g6 v4 z5 @6 n2 X+ _0 Q; W. O- g$ p; r
2 e! p7 i7 e$ A$ Y, D, i' j4 r4 r1 L G+ _( p
7 h: {6 j2 |+ z0 C3 N& K |
