查看: 701|回复: 1
全志R311芯片规格书分享
发表于 2019-11-26 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 mytomorrow 于 2019-11-26 15:45 编辑 ' b* }5 Q; P- S* w/ ^3 q
" c8 E( ?3 f( _' M. B- Z7 n  j1 Q; L. m2 }
本文档描述了关于全志平台R311的每个模块的特性、逻辑结构、功能、操作模式和相关寄存器。该文档还描述了接口时间和相关的param。此外,本文档还详细描述了R311的引脚、引脚使用、性能参数和包尺寸。需要更多相关资料,可到一牛网论坛 。
+ q+ I% ~# D! }" y. ~: x9 H- r. ^& W2 N' R8 {
R311是一种用于极端机器和智能硬件市场的低成本SOC解决方案。R 311集成了支持DDR3、DDR4、LPDDR3、LPDDR4的DRAM控制器,使各种DRAM类型选择灵活。特别是R311集成了NAND Flash控制器和LDPC纠错功能,支持主流的2D/3D SLC/MLC/TLC N和Flash在市场上的应用。通过采用先进的技术和低功耗的设计架构,r311集成了工作频率高达1.8ghz的四核cpu,并包含了先进的图形计算软件pro。单片机GPU的工作频率高达600 MHz,为R311产品提供了足够的计算能力。
, W4 V" x6 h& o8 q/ M* ]1 v
2 p+ O& r) `! V7 v$ J/ U它还支持1080p@60fps的视频播放和1080p@60fps的主流高清视频解码,内置支持13MMIPI-CSI摄像头的ISP。R311集成了VAR显示输出接口,包括MIPI-DSI、RGB、LVDS。还集成了包括EMMC、NAND、SD卡在内的存储器接口。为了提供更好的体系结构可伸缩性,R311具有广泛的连接性和接口,如USBOTG/host、SPI、UART、TWI、PWM、LRADC。R311有一个灵活的内存配置方案,足够的计算资源,主流的解码和编码能力,以及丰富的外围接口。大大降低了总体计划的成本,支持开发需求。各种不同的产品。) E, T8 ]: i9 d. ]/ p
  W/ k$ m4 j6 a$ o. NR311的逻辑框图如图1-1所示
/ h; j2 X0 C! k. O6 d: e
) K8 v) p2 F. h, l3 w, \5 e3 ^
7 r# t5 g# k5 P' ?- o. m  q% a" I# B. N8 o& D4 k7 @+ g
R311芯片规格特点(节选)
4 x% d$ `" y  K& [3 A, O8 k4 f9 k* [6 F* ~. s
视频编码规范
$ N0 ~8 w' I( U* c4 }: {* o支持高达1080 p@60 fps的H.264视频编码器
* T4 q4 g8 {# \支持高达1080 p@30 fps的MJPEG视频编码器& m- M3 k) \. Q* I* d5 @
支持输入格:
$ U5 Z, r/ F. Z" [YU12/YV12/NV12/NV21/YUYV/YVYU/UYVY/VYUY/ARGB/BGRA/RGBA/ABGR/YU16/YV16/TILE 32/TILE 128
7 s7 Y6 l+ _% A% @! J: @' _1 n5 _/ L视频解码规范
1 c1 C3 Q0 Z) M2 O支持多种格式的视频解码器,包括:  M- u- c( |/ ]4 E1 q6 X$ o
H.265 Main/L4.1: 1080p@60fps
* ~6 J$ r0 ^7 Q& j7 Y. h7 jH.264 BP/MP/HP: 1080p@ 60fps
* F$ H+ s( \. s) N0 hMPEG1 MP/HL: 1080p@60fps* M8 P( ?( _# X7 }0 T6 z
MPEG2 MP/HL: 1080p@60fps) U' L$ ]' q' n( Y4 |3 w$ H8 [
MPEG4-XVID SP/ASP : 1080p@60fps! m6 I' u9 z  }) d  A# h4 W
VC1 SP/MP/AP : 1080p@ 30fps
% ^' {* Z9 u; r4 u4 sVP8 : 1080p@60fpsVP9 : 720p@30fps9 J; Y1 h- F: I0 x& N
AVS/AVS+: 1080p@60fps7 Z- x3 k$ K3 r4 t2 |$ ^
MJPEG:1080p@ 60fps
8 H4 w# C% K7 q3 n, g4 u8 }WMV7/8 :1080p @60fps2 M# ?# S- e0 e" ^
支持1080 p蓝光3D# a& X5 `* P2 S
支持帧兼容的3D格式,大小:3840x1080,1920x2160
* s& |4 E* ~& |/ I& r7 e9 n支持解码输出格式:T32x32,YV 12,NV12 NV216 q; l. l7 m& E6 D% x& g8 v3 e1 P
支持HEVC解码器1080 p@60 fps
/ \( T  g; d4 [; B- n! t% u  m: G; F( |$ H/ y! B  t
# J) ~0 C' }, a( p" C
: A  a7 Y9 C6 M  P# o
1.3启动模式9 s9 t( p3 y: l
# B7 x. J( d2 _& O2 G) G1 p
R311可以从以下设备启动:
( G/ @% y. z6 e9 d% U
. T1 _, v" V6 I9 [SPI NOR
$ k# s0 E6 f4 }3 ?. J& s' V; g5 @: n; o$ R9 U9 V8 u6 N
SPI NAND
& d2 U) k* m+ \7 x: X/ Y. ~7 s. r% n( m$ d- |# d
eMMC1 j/ p% S* n2 k: k1 H+ _
: H' U$ a+ C% U6 D, B) h( |9 Z: R$ q8 H, ?SD
" B. P5 L- W; P! t  q- [7 ^% d+ A% M- C# ~7 i8 n/ ?* v
NAND flash
% _% F$ o  L3 n2 G7 O; s; A/ s9 Z( I% C  Z' V
在断电复位期间,引导媒体对boot_sel[0]的值表示失望,详情见表1-1。# |" s8 o2 d- D  Z% X
, g6 d% x2 `! F9 a: c0 W
# n5 o0 M+ m2 B+ }1 b% C' {6 u- d+ @1 n
2.1 包装和引出线9 n3 M3 D( R& V7 ^& r
8 E+ |( W! s$ k: J) F& e2.1.1 包装
' b: P" ?" [$ k% ?
( ~4 y2 U- `  L$ {6 r# [/ KR311采用TFBGA封装,它有413个引脚,车身尺寸为12.8mm×12.3毫米,球距为0.5mm。图2-1显示12.8mm x 12.3mm包的顶部视图,图2-2显示s 12.8mm x 12.3mm包的底部视图,图2-3显示底部视图中的详细信息“B”的放大视图,图2-4显示12.8mm x 12.3mm包的侧面视图,图2-5。在侧视图中显示细节“A”的放大视图。图2-6显示了12.8mm x 12.3mm封装的尺寸。' z& N/ Y' D* K6 Y: l4 Q
# Q/ O3 z# ^) U. e' D
' }. h* G3 ^5 t. l7 s% ?2 q
3 e8 j& `' g# L$ s+ g
$ o, s. k1 g, g
" B+ W2 C" p7 o- i
: v8 M1 V9 Z+ |3 G) t
! D" Q* N$ c) S
9 d7 r+ ?  e1 h; H9 s  r" Y* A8 V0 [& h" Z2 m. T" q
- v2 M3 i/ P4 t
  j1 y$ |, U0 i& B
, K) }3 l. F5 }8 P$ n2 ~- Q/ }6 k! }+ x! f! s9 _
3 o  V" G' K  L2.1.2 (微电路的)引出线0 j" X" |. \" }: P$ i" R9 p6 R# {
6 H* c* U7 G/ X
有关R311插针的详细信息,请参阅R 311 PINOUT.xls
4 e7 w" J( ]! h8 J( `, I  Q) V3 ]- ^; E; U- V( @1 F& z7 ~1 m
2.2 Pin描述4 T7 o" f% W2 ~! z
& @. G5 f. v& G* Y, x8 [8 }0 u有关R311的引脚说明的详细信息,请参阅R311PINOUT.xls.
0 H! J* H! c, {  ?8 V7 K
0 O2 _: l* U) H" a1 ^
/ ~6 R6 C7 B8 c! w0 P; W
9 g, p0 Z9 D3 X$ ], S! t$ \, s! x0 o
: Q2 `# Q! H9 d7 j6 K& ?
- ]- c# }$ ^' {' V
1 u9 O/ d8 \9 g% r
9 H- s' s. o6 p7 o* p4 i% ~1 U4 x1 ~* F( D, y
8 V$ z" q  v2 h# M  c: H
' L& C: |3 P1 R! Y! N3 Y% m3 i# A1 U
/ g1 |9 J9 t# ]# }) Y0 F8 E7 ^4 a) X/ @$ A: |
- W; e/ A! _# g5 q3 o
GMT+8, 2025-10-11 11:24 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
