. X+ ?5 U$ B% ~5 L2 `; Z( N6 p
2 ^! n* I# f" I% R% T( z在开发板移植STC98C52+两块74HC573用DS1320驱动码数管电子钟,用洞洞做, 玩过DS1302钟知道,DS1302要精度很高晶振,但是受外界温度影响还是有很大误差。网上很难找到用DS3231数码管电子钟例子,以前我在淘宝购DS3231模板一直在空,总想找源植入改变DS1320驱动码数管电子钟,现在终于找到了,STC98C52+74HC573+74HC138或STC98C52+74HC245+74HC138驱动数码管,数码管显示很好、方便,象DS3231这样精准不必要加什么样GPS或红外了。改一下STC98C52+两块74HC573用DS1320驱动数码管电子钟,把DS1320移掉,两块74HC573,留一换一,试一下,成功显示了。
3 L- @) J2 a0 {
$ _. n$ N7 T) Q6 ]5 T单片机源程序如下:' a8 ~! |8 e: j0 K& G* M
- #include <STC89C5xRC.H>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit SDA=P3^7; //DS3231模拟I2C数据传送位SDA
- sbit SCL=P3^6; //DS3231模拟I2C时钟控制位SCL
- sbit key1=P1^0; //设置键
- sbit key4=P3^1; //闹钟设置
- sbit key2=P1^4; //加加
- sbit key3=P1^7; //减减
- sbit SPK=P2^0; //蜂鸣器
- sbit IA=P2^7;//行控制线A //138
- sbit IB=P2^6;//行控制线B
- sbit IC=P2^5;//行控制线C
- bit ack; //应答标志位
- #define DS3231_WriteAddress 0xD0 //器件写地址
- #define DS3231_ReadAddress 0xD1 //器件读地址
- #define DS3231_SECOND 0x00 //秒
- #define DS3231_MINUTE 0x01 //分
- #define DS3231_HOUR 0x02 //时
- #define DS3231_WEEK 0x03 //星期
- #define DS3231_DAY 0x04 //日
- #define DS3231_MONTH 0x05 //月
- #define DS3231_YEAR 0x06 //年
- //闹铃1
- #define DS3231_SALARM1ECOND 0x07 //秒
- #define DS3231_ALARM1MINUTE 0x08 //分
- #define DS3231_ALARM1HOUR 0x09 //时
- #define DS3231_ALARM1WEEK 0x0A //星期/日
- //闹铃2
- #define DS3231_ALARM2MINUTE 0x0b //分
- #define DS3231_ALARM2HOUR 0x0c //时
- #define DS3231_ALARM2WEEK 0x0d //星期/日
- #define DS3231_CONTROL 0x0e //控制寄存器
- #define DS3231_STATUS 0x0f //状态寄存器
- #define BSY 2 //忙
- #define OSF 7 //振荡器停止标志
- #define DS3231_XTAL 0x10 //晶体老化寄存器
- #define DS3231_TEMPERATUREH 0x11 //温度寄存器高字节(8位)
- #define DS3231_TEMPERATUREL 0x12 //温度寄存器低字节(高2位)
- uchar code dis_code[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; //时间
- uchar data dis_buf[8];
- uchar data dis_digit;
- uchar line;
- uchar wss,key1n,key2n,key3n,tcont,miao,miao1;
- uchar temp,sec,min,hou,da,mon,yea,wee,alhou,almin;
- //秒 分 时 日 月 年 星期 闹时 闹分
- void scan(uchar Value)
- switch(Value)
- case 0: IA=0;IB=0;IC=0;break;
- case 1: IA=1;IB=0;IC=0;break;
- case 2: IA=0;IB=1;IC=0;break;
- case 3: IA=1;IB=1;IC=0;break;
- case 4: IA=0;IB=0;IC=1;break;
- case 5: IA=1;IB=0;IC=1;break;
- case 6: IA=0;IB=1;IC=1;break;
- case 7: IA=1;IB=1;IC=1;break;
- // break;
- uchar BCD2HEX(uchar val) //BCD转换为Byte
- return ((val>>4)*10)+(val&0x0f);
- uchar HEX2BCD(uchar val) //B码转换为BCD码
- return (((val%100)/10)<<4)|(val%10);
- void delayus(uint us)
- while (--us);
- void Start_I2C()
- SDA=1; //发送起始条件的数据信号
- delayus(4);
- SCL=1;
- delayus(4); //起始条件建立时间大于4.7us,延时
- SDA=0; //发送起始信号
- delayus(4); // 起始条件锁定时间大于4μs
- SCL=0; //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
- delayus(4);
- void Stop_I2C()
- SDA=0; //发送结束条件的数据信号
- delayus(4); //发送结束条件的时钟信号
- SCL=1; //结束条件建立时间大于4us
- delayus(4);
- SDA=1; //发送I2C总线结束信号
- delayus(4);
- void SendByte(uchar c)
- uchar BitCnt;
- for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要传送的数据长度为8位
- if((c<<BitCnt)&0x80)
- SDA=1; //判断发送位
- else
- SDA=0;
- delayus(4);
- SCL=1; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
- delayus(4); //保证时钟高电平周期大于4μs
- SCL=0;
- delayus(4);
- SDA=1; //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
- delayus(4);
- SCL=1;
- delayus(4);
- if(SDA==1)
- ack=0;
- else
- ack=1; //判断是否接收到应答信号
- SCL=0;
- delayus(4);
- uchar RcvByte()
- uchar retc;
- uchar BitCnt;
- retc=0;
- SDA=1; //置数据线为输入方式
- delayus(4);
- SCL=0; //置时钟线为低,准备接收数据位
- delayus(4); //时钟低电平周期大于4.7μs
- SCL=1; //置时钟线为高使数据线上数据有效
- delayus(4);
- retc=retc<<1;
- if(SDA==1)
- retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中
- delayus(4);
- SCL=0;
- delayus(4);
- return(retc);
- void Ack_I2C(bit a)
- if(a==0)
- SDA=0; //在此发出应答或非应答信号
- else
- SDA=1;
- delayus(4);
- SCL=1;
- delayus(4); //时钟低电平周期大于4μs
- SCL=0; //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
- delayus(4);
- uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
- Start_I2C();
- SendByte(DS3231_WriteAddress);
- if (ack == 0)
- return 0;
- SendByte(addr);
- if (ack == 0)
- return 0;
- SendByte(write_data);
- if (ack == 0)
- return 0;
- Stop_I2C();
- delayus(4);
- return 1;
- uchar read_current()
- uchar read_data;
- Start_I2C();
- SendByte(DS3231_ReadAddress);
- if(ack==0)
- return(0);
- read_data = RcvByte();
- Ack_I2C(1);
- Stop_I2C();
- return read_data;
- uchar read_random(uchar random_addr)
- Start_I2C();
- if(ack==0)
- return(0);
- SendByte(random_addr);
- if(ack==0)
- return(0);
- return(read_current());
- void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,uchar da,uchar hou,uchar min,uchar sec,uchar wee)
- uchar temp=0;
- temp=HEX2BCD(yea);
- write_byte(DS3231_YEAR,temp); //修改年
- temp=HEX2BCD(mon);
- write_byte(DS3231_MONTH,temp); //修改月
- temp=HEX2BCD(da);
- write_byte(DS3231_DAY,temp); //修改日
- temp=HEX2BCD(hou);
- write_byte(DS3231_HOUR,temp); //修改时
- temp=HEX2BCD(min);
- write_byte(DS3231_MINUTE,temp); //修改分
- temp=HEX2BCD(sec);
- write_byte(DS3231_SECOND,temp); //修改秒
- temp=HEX2BCD(wee);
- write_byte(DS3231_WEEK,temp); //修星期
- void SetAlarm(uchar alhou,uchar almin)//修改闹钟1
- uchar temp = 0;
- // temp = HEX2BCD(da);
- // write_byte(DS3231_AL1DAY,temp); //修改日
- temp = HEX2BCD(alhou);
- write_byte(DS3231_ALARM1HOUR,temp); //修改时
- temp = HEX2BCD(almin);
- write_byte(DS3231_ALARM1MINUTE,temp); //修改分
- /*void SetA2arm(uchar da,uchar hour,uchar min)//修改闹钟2
- uchar temp = 0;
- temp = HEX2BCD(da);
- write_byte(DS3231_AL2DAY,temp); //修改日
- temp = HEX2BCD(hour);
- write_byte(DS3231_AL2HOUR,temp); //修改时
- temp = HEX2BCD(min);
- write_byte(DS3231_AL2MIN,temp); //修改分
- void TimeDisplay(uchar Dhour,uchar Dmin,uchar Dsec) //时间
- if(key2n==2&wss==0) //调时闪烁
- dis_buf[7]=dis_buf[6]=0;
- else
- dis_buf[7]=dis_code[Dhour / 10]; // 时十位
- dis_buf[6]=dis_code[Dhour % 10]; // 时个位
- if(key2n==1&wss==0) //调分闪烁
- dis_buf[4]=dis_buf[3]= 0;
- else
- dis_buf[4]=dis_code[Dmin / 10]; // 分十位
- dis_buf[3]=dis_code[Dmin % 10]; // 分个位
- dis_buf[1]=dis_code[Dsec / 10]; // 秒十位
- dis_buf[0]=dis_code[Dsec % 10]; // 秒个位
- dis_buf[2]=dis_buf[5]=0x40; // 显示"-"
- void DateDisplay(uchar Dyear,uchar Dmonth,uchar Dday) //日期
- if(key2n==5&wss==0) //调年闪烁
- else
- dis_buf[7]=dis_code[Dyear / 10]; // 年十位
- dis_buf[6]=dis_code[Dyear % 10]; // 年个位
- if(key2n==4&wss==0) //调月闪烁
- dis_buf[4]=dis_buf[3]=0;
- else
- dis_buf[4]=dis_code[Dmonth / 10]; // 月十位
- dis_buf[3]=dis_code[Dmonth % 10]; // 月个位
- if(key2n==3&wss==0) //调天闪烁
- dis_buf[1]=dis_buf[0]=0;
- else
- dis_buf[1]=dis_code[Dday / 10]; // 天十位
- dis_buf[0]=dis_code[Dday % 10]; // 天个位
- dis_buf[2]=dis_buf[5]=0; // 显示" "
- void TimeDisplay1(uchar xin,uchar T1,uchar T2,uchar T3) //星期,温度
- if(key2n==6&wss==0) //调星期闪烁
- dis_buf[6]=0; //星期
- else
- dis_buf[6]=dis_code[xin %10]; //星期
- dis_buf[3]=dis_code[T1 % 11]; //温度十位
- dis_buf[2]=dis_code[T2 / 11] | 0x80; //温度个位带点
- dis_buf[1]=dis_code[T3 % 11]; //小数位
- dis_buf[0]=0x58; //显示c
- dis_buf[5]=dis_buf[7]=0x40; //显示"-"
- dis_buf[4]=0;
- void displayAL(uchar alhou,uchar almin) //显示闹钟1
- dis_buf[7]=0x77; //显示A
- dis_buf[6]=0x38; //显示L
- if(key3n==2&wss==0) //调时闪烁
- else
- dis_buf[4]=dis_code[alhou / 10]; // 时十位
- dis_buf[3]=dis_code[alhou % 10]; // 时个位
- if(key3n==1&wss==0)
- dis_buf[1]=dis_buf[0]=0; //调分闪烁
- else
- dis_buf[1]=dis_code[almin / 10]; // 分十位
- dis_buf[0]=dis_code[almin % 10]; // 分个位
- dis_buf[2]=0x40; // 显示"-"
- dis_buf[5]=0x01; // 显示"-"
- /*void displayAL(uchar A,B) //显示闹钟2
- smg[0] = 16; // 显示"A" 闹钟
- smg[1] = 17; // 显示"L" 闹钟
- smg[3] = sz[0]/10; //“时“
- smg[4] = sz[0]%10; //“时“
- smg[6] = sz[1]/10; //“分“
- smg[7] = sz[1]%10; //“分“
- sz[0] = A;
- sz[1] = B;
- smg[2] = 10; // 显示"-"
- smg[5] = 10; // 显示"-"
- void get_show_time(void) //时间显示
- uchar Htemp1,Htemp2,Mtemp1,Mtemp2,Stemp1,Stemp2;
- Htemp1=read_random(DS3231_HOUR); //时 24小时制
- Htemp1&=0x3f;
- Htemp2=BCD2HEX(Htemp1);
- Mtemp1=read_random(DS3231_MINUTE); //分
- Mtemp2=BCD2HEX(Mtemp1);
- Stemp1=read_random(DS3231_SECOND); //秒
- Stemp2=BCD2HEX(Stemp1);
- TimeDisplay(Htemp2,Mtemp2,Stemp2); //时间显示函数
- void get_show_date(void) //日期显示
- uchar Ytemp1,Ytemp2,Mtemp1,Mtemp2,Dtemp1,Dtemp2;
- Ytemp1=read_random(DS3231_YEAR); //年
- Ytemp2=BCD2HEX(Ytemp1);
- Mtemp1=read_random(DS3231_MONTH); //月
- Dtemp1=read_random(DS3231_DAY); //日
- Dtemp2=BCD2HEX(Dtemp1);
- DateDisplay(Ytemp2,Mtemp2,Dtemp2); //日期显示函数
- void get_show_Temperature(void) //温度显示
- uchar G,G1,Ttemp1,Ttemp2,Ttemp3,Ttemp4;
- Ttemp1=read_random(DS3231_TEMPERATUREH); //温度 高字节
- Ttemp2=BCD2HEX(Ttemp1);
- Ttemp3=read_random(DS3231_TEMPERATUREL); //温度低字节
- Ttemp4=BCD2HEX(Ttemp3);
- G = read_random(DS3231_WEEK); //星期;
- G1=BCD2HEX(G);
- TimeDisplay1(G1,Ttemp2,Ttemp4); //星期 温度显示函数
- /*******************读取闹铃1时间********************/
- void ReadAlarm()
- uchar A,A1,B,B1;
- A = read_random(DS3231_ALARM1HOUR); //时
- A1 = BCD2HEX(A);
- B = read_random(DS3231_ALARM1MINUTE); //分
- B1 = BCD2HEX(B);
- // temp = read_random(DS3231_AL1DAY); //星期or日
- // A = BCD2HEX(temp);
- displayAL(A1,B1); //送显示
- /***************读取闹铃2时间***************/
- /*void ReadA2arm()
- uchar temp,A2,B2,C2;
- temp = read_random(DS3231_AL2MIN); //分
- C2 = BCD2HEX(temp);
- temp = read_random(DS3231_AL2HOUR); //时
- B2 = BCD2HEX(temp);
- temp = read_random(DS3231_AL2DAY); //星期or日
- A2 = BCD2HEX(temp);
- display(A2,B2,C2); //送显示
- void didi(void) //按键发音
- SPK=1;
- delayus(5000);
- SPK=0;
- void didial(void) //按键发音
- SPK=1;
- delayus(2000);
- SPK=0;
- void keyal1(void) //查看闹钟
- // if(key2==0) //查看闹钟1
- // zz=0;
- /* if(key3==0) //查看闹钟2
- ReadAlarm();
- void key() //调时间函数
- if(key1==0)
- delayus(500);
- if(key1==0)
- didi();
- key3n=0;
- while(!key1);
- key2n++;
- if(key2n==7)
- key2n=0;
- key1n=0;
- miao1=0;
- if(key2n==1) //调时间显示时间
- key1n=0;
- if(key2n==3) //调日期显示日期
- key1n=6;
- if(key2n==6) //调星期显示星期
- key1n=7;
- if((key2n==1)&key2==0) //分加加
- delayus(500);
- if(key2==0)
- didi();
- while(!key2);
- min++;
- if(min==60)min=00;
- if((key2n==1)&key3==0) //分减减
- delayus(500);
- if(key3==0)
- didi();
- while(!key3);
- min--;
- if(min==-1)min=59;
- if((key2n==2)&key2==0) //时加加
- delayus(500);
- if(key2==0)
- didi();
- while(!key2);
- hou++;
- if(hou==24)hou=00;
- if((key2n==2)&key3==0) //时减减
- delayus(500);
- if(key3==0)
- didi();
- while(!key3);
- hou--;
- if(hou==-1)hou=23;
- if((key2n==3)&key2==0) //日加加
- delayus(500);
- if(key2==0)
- didi();
- while(!key2);
- da++;
- if(da==32)da=01;
- temp=HEX2BCD(da);
- if((key2n==3)&key3==0) //日减减
- delayus(500);
- if(key3==0)
- didi();
- while(!key3);
- da--;
- if(da==-1)da=31;
- temp=HEX2BCD(da);
- if((key2n==4)&key2==0) //月加加
- delayus(500);
- if(key2==0)
- didi();
- while(!key2);
- mon++;
- if(mon==13)mon=1;
- if((key2n==4)&key3==0) //月减减
- delayus(500);
- if(key3==0)
- didi();
- while(!key3);
- mon--;
- if(mon==-1)mon=12;
- if((key2n==5)&key2==0) //年加加
- delayus(500);
- if(key2==0)
- didi();
- while(!key2);
- yea++;
- if(yea==30)yea=15;
- if((key2n==5)&key3==0) //年减减
- delayus(500);
- if(key3==0)
- didi();
- while(!key3);
- yea--;
- if(yea==14)yea=30;
- if((key2n==6)&key2==0) //星期加加
- delayus(500);
- if(key2==0)
- didi();
- while(!key2);
- wee++;
- if(wee==8)wee=1;
- write_byte(DS3231_WEEK,temp); //修改星期
- if((key2n==6)&key3==0) //星期减减
- delayus(500);
- if(key3==0)
- didi();
- while(!key3);
- wee--;
- if(wee==0)wee=7;
- void keyal(void) //调闹钟函数
- if(key4==0)
- delayus(500);
- if(key4==0)
- didi();
- key1n=9; //显示闹钟
- while(!key4);
- key3n++;
- if(key3n==3)
- key2n=0;
- key3n=0;
- key1n=0;
- miao1=0;
- if((key3n==1)&key2==0) //分加加
- delayus(500);
- if(key2==0)
- didi();
- while(!key2);
- almin++;
- if(almin==60)almin=0;
- temp=HEX2BCD(almin);
- if((key3n==1)&key3==0) //分减减
- delayus(500);
- if(key3==0)
- didi();
- while(!key3);
- almin--;
- if(almin==-1)almin=59;
- if((key3n==2)&key2==0) //时加加
- delayus(500);
- if(key2==0)
- didi();
- while(!key2);
- alhou++;
- if(alhou==24)alhou=0;
- temp=HEX2BCD(alhou);
- if((key3n==2)&key3==0) //时减减
- delayus(500);
- if(key3==0)
- didi();
- while(!key3);
- hou--;
- void ALzx() //闹钟执行程序与整点报时
- uchar Y,Z,X,V,W;
- X = read_random(DS3231_ALARM1HOUR); //闹钟“时”
- V = read_random(DS3231_ALARM1MINUTE); //闹钟“分”
- Y = read_random(DS3231_HOUR); //时 24小时制
- Z = read_random(DS3231_MINUTE); //分
- W = read_random(DS3231_SECOND); //秒
- if(((X == Y) && (V == Z))) //如果闹钟时间和时钟时间相同,bz12为闹钟控制位
- didial(); //闹钟翻转 报警
. t, k' r9 T5 s" M
1 l1 Q* D( _3 S
" D. o) e* R" x x% Y# F5 v3 b: l; P5 m9 v8 ^- m9 c/ k9 R4 C
