查看: 1933|回复: 1
zigbee通信技术传输距离与穿墙能力介绍
    2019-12-23 15:32
    发表于 2019-11-26 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Zigbee主要应用在短距离范围之内并且数据传输速率不高的各种电子设备之间。Zigbee名字来源于蜂群使用的赖以生存和发展的通信方式,密封通过跳zigbee形状的舞蹈来分享新发现的食物源的位置、距离和方向等信息。; e0 b9 W1 K+ {' O
    - b8 C/ k7 A* z, B6 ?
    . T5 l5 O6 U: T' G
    & j' I& d* a$ c( Q+ K( m* _0 p
    从本身来说,ZigBee在穿墙方面就不是优势,更多的体现在组网上,对于zigbee穿墙能力的提升一般建议加大ZigBee的功放,放大信号的方式实现穿墙距离的延续性,或者采用中继的方式。
    # r  i+ ?- g  ?( f& q1 u/ q  zigbee技术特点主要包括以下几个部分:
    , t, Q5 d! Y' V  1、数据传输输率低。只有10kb/s~250kb/s,专注于低传输应用。  j( g+ g: H. l% k0 Q: W
      2、功耗低。在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用6个月以上。这也是zigbee的支持者所一直引以为豪的独特优势。' ^" }" y) u$ R" G0 C: {
      3、低成本。因为zigbee数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本;积极投入zigbee开发的Motorola以及Philips,均已在2003年正式推出芯片,飞利浦预估,应用于主机端的芯片成本和其它终端产品的成本比蓝牙更具有价格竞争力。2 Q, Y# M3 c- W4 i. M% L  O3 S; l
      4、网络容量大。每个zigbee网络最多可支持255个设备,也就是说每个zigbee设备可以与另外254台设备相连接。
    ) P5 I* M" O- `  5、有效范围小。有效覆盖范围10~75m之间,具体依据实际发射功率的大小和各种不同的应用模式而定,基本上能够覆盖普通的家庭或办公室环境。, \+ ]: r4 r: c* a* W! Z
      6、工作频段灵活。使用的频段分别为2.4GHz、868MHz(欧洲)915MHz(美国),均为免执照频段。+ ^0 e. U: [2 }, u
      zigbee与其它近距离无线通信技术的比较:& Y9 k- R  r5 u9 U
    ; v3 A! S' ?' ]& m0 ]" A2 A
    7 m! d7 {& ^, `; _  F  i  下面就来简单看看ZigBee模块可能的一些应用,包括智能家庭、工业控制、自动抄表、医疗监护、传感器网络应用。& H$ m. G: s: ^/ m, I
      智能家庭:家里可能都有很多电器和电子设备,如电灯、电视机、冰箱、洗衣机、电脑、空调等等,可能还有烟雾感应、报警器和摄像头等设备,以前我们最多可能就做到点对点的控制,但如果使用了ZigBee技术,可以把这些电子电器设备都联系起来,组成一个网络,甚至可以通过网关连接到 Internet,这样用户就可以方便的在任何地方监控自己家里的情况,并且省却了在家里布线的烦恼。
    & p5 R4 B9 j0 R- g- z2 |0 J( }8 z  }  J$ y7 ~( K4 P
    2 Y( w- y4 _8 [. _: S5 h4 z  工业控制:工厂环境当中有大量的传感器和控制器,可以利用ZigBee技术把它们连接成一个网络进行监控,加强作业管理,降低成本。8 {1 F3 u' Z: @- g2 z3 t1 H
      自动抄表:抄表可能是大家比较熟悉的事情,像煤气表、电表、水表等等,每个月或每个季度可能都要统计一下读数,报给煤气、电力或者供水公司,然后根据读数来收费。现在在大多数地方还是使用人工的方式来进行抄表,逐家逐户的敲门,很不方便。而ZigBee可以用于这个领域,利用传感器把表的读数转化为数字信号,通过ZigBee网络把读数直接发送到提供煤气或水电的公司。使用ZigBee进行抄表还可以带来其它好处,比如煤气或水电公司可以直接把一些信息发送给用户,或者和节能相结合,当发现能源使用过快的时候可以自动降低使用速度。
    & t; Q' q" \$ J7 W- e( X  医疗监护:电子医疗监护是最近的一个研究热点。在人体身上安装很多传感器,如测量脉搏、血压,监测健康状况,还有在人体周围环境放置一些监视器和报警器,如在病房环境,这样可以随时对人的身体状况进行监测,一旦发生问题,可以及时做出反应,比如通知医院的值班人员。这些传感器、监视器和报警器,可以通过ZigBee技术组成一个监测的网络,由于是无线技术,传感器之间不需要有线连接,被监护的人也可以比较自由的行动,非常方便。$ D) Y  T' |+ U: Y' }' y! q% e
      传感器网络应用:传感器网络也是最近的一个研究热点,像货物跟踪、建筑物监测、环境保护等方面都有很好的应用前景。传感器网络要求节点低成本、低功耗,并且能够自动组网、易于维护、可靠性高。ZigBee在组网和低功耗方面的优势使得它成为传感器网络应用的一个很好的技术选择。
    9 [" w3 m  N& q6 W& b. o
    2019-11-29 15:37
    发表于 2019-11-26 11:22 | 只看该作者
    没了解过,看一看
    GMT+8, 2025-11-1 00:49 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
