P+ ]- z+ h2 s3 S8 `2 S9 zSystem Operation/ J- n$ M. T$ b8 ~# u( {; h
6 y+ ?) \( h5 \ y* AARM处理器" p4 m! p+ A$ A
, `: R" P8 d; l7 f4 A9 OABLITE总线连接$ h, F3 e. L! l5 c% X! M* a: K
m6 k ]" y- m! u
可选择引导方法
6 A y/ f4 {- W. h8 G) Z8 d5 T4 f O
-从嵌入式ROM启动(默认)
' D- u/ j; |* C( ?% R# N/ B* c# d) \8 H+ U. l6 Z' L
-从eMMC闪存启动
[7 s( y) ^$ ?! c% X
& T0 }/ |) p; u" g. B. Q -从SPI或闪存引导6 p9 b# j8 A" P- N$ ` q
6 T' A5 z/ o$ f* ^
# E% Z7 u; ]) s+ Y% O$ k! q' b$ SMemory Organization
d3 n& [' j. C$ A5 Q: t8 F7 P
6 y& K( L; O( P6 J0 s内部224 KB SRAM用于IRAM和DRAM! |/ i# H, C+ V. Y8 G, K' O3 s( {
4 c) L/ j* d' ]; H6 Y7 t2 {用于解码器和系统代码的嵌入式64 KB ROM% ^# f; i. H% X K, g
Z# ~, F& ?2 M% J* a% `4 }/ \
. p) l L0 G) H1 w5 x. } B7 F. a
Processor+ i C4 W; L3 u* S3 i
- p. R* B7 t9 v: K3 }1 c: L& H
ARM皮质M3低功率芯( x# f7 n. b; X' I4 c |
$ L$ }. i6 ]" c; J% g
-拇指指令集子集% ^+ L# C2 l' F
( i; w& }" c+ D# _. R2 B
-银行堆栈指针(SP)& G+ }1 I1 Z# n- Y" T' V. H# i
5 D2 e) e- F) m8 h# y3 s+ Q7 C -硬件分片指令,SDIV和UDIV(拇指32位指令)
9 V" o# y2 a% H, t: ^; X; C# q' `9 p
-处理程序和线程模式2 S( v7 A; q8 M$ Z) ]+ y
; A: e: j: O- f; g4 K+ }+ s! P
-拇指和调试状态' Q% W* Y' x) z& F
- _+ L% h( s6 }6 l+ x7 S1 C -可中断性-持续的LDM/STM,低中断延迟的PUSH/POP
0 p, x' v: C9 v8 S5 j* R% T6 r, ~
) P$ l; c# e5 k: x -低延迟中断服务例程(ISR)的自动处理器状态保存与恢复
% a+ c8 V, H% }% C1 q8 B) I: s# r, f* I" s. {# a& p/ M: b5 l
嵌套矢量中断控制器
7 u9 ]0 I( V2 ]9 D* W6 L
- i' b$ P' l9 o) c. }8 E+ s -26次外部中断
) f& M+ i( ^2 ^' |/ i4 B- B% \: U. r1 _# l# V3 _
-32级中断优先级
% x- E4 W0 S- \' J
: ]" b1 {' Z: i$ t
9 r) F( O0 b6 m3 `" ]1 f2 I5 D
& m- @6 S5 M) V" D& b; ~. lClock & Power Management
; @& O3 R7 |' K+ x- `+ g
; y! S9 A, v# W4 v单片锁相环,系统主时钟可以是锁相环时钟,也可以是occ输入时钟。; H( p/ b L1 p4 O0 M/ V" {# i$ s
3 C& P* ~) `$ [: A2 y$ ]
支持不同的主时钟和内部AHB总线时钟比:1:1, 1:2, 1:3, 1:4, up to 1:8 modes
" W* X& }" Q9 E& Z! ^0 f
, c& T: w. z+ a8 u: p& \5 A支持不同的AHB总线时钟和ARM系统时钟比率: 1:2, 1:3, 1:4, up to 1:8 modes
2 \( P1 W4 F. y+ ]" h1 F4 O6 F! V% x z5 U+ B
支持不同的AHB总线时钟和ARM APB总线时钟比: 1:1, 1:2, 1:3 and 1:4 mode4 f- m$ J' X0 b* `3 C$ G. ]
1 S3 o1 S8 | ?0 n
ARM核的100 MHz最大频率( {: h* v$ `0 H4 X4 U$ q
0 s% |2 M$ A( o) @; T
{, L4 D! P" l1 Q; VHardware Accelerator for MP3 decode! r$ j. N; C" _, w% l! y) Q! V
2 Q, f- j+ S. ^7 O; C0 y" |9 wMP3 imdct 36计算模块
" x1 A0 M) z% z+ n* L
, ^6 T& O# D* S! w/ lMP3子带合成模块
2 [6 f$ z6 r/ r* L8 h: g9 e# ~, E& K' N0 l" z) W0 E
+ l" H8 U9 D, y9 ]Memory InteRFace( `0 m$ v4 T- k! \0 A
4 m g4 f; o c9 [4 A/ ] ?外部存储器控制器
% o4 ~+ v4 k* P+ ?2 g% _& A3 K7 Y% z4 [: q; k1 |7 _/ B8 z9 J3 o
-支持4芯片选择NAND闪存
6 G. j! w1 U; f
8 y. e1 F" B5 ?+ _2 m% S -支持24/40/60位ECC纠错
- n# C3 ~/ W" T6 Y6 J# o0 a4 C4 |! f" D, e, g) q8 H1 }$ }) I# { x
-支持8位数据宽度到外部NAND
, {) |/ f9 i. r/ J; p; ]% U3 f, n% Z4 Z# J
SD/MMC控制器
, b, O7 p C6 u/ {/ S8 ^5 E1 Y! \" B* K) h$ r0 C! j
-SD/MMC SPI模式/1位模式/4位模式4 T, D. Y" q, M+ V' k3 z' F$ d
8 d; Y* b: A. {0 A/ j -支持多媒体卡规范4.41版
7 J# t7 f% M/ B! ?* V8 V8 _. M, u9 d: Y L
-支持SD存储卡规范3.0版 T5 Q D- p4 v3 _4 Z
# C. Q( e( `7 W8 f2 T' Y+ l
-支持安全数字I/O(SDIO Version3.0)
" x( C/ A& K+ D
5 \7 M, L; ?( w2 U9 l -卡时钟速率达到pclk,在scu块中用8位预刻度寄存器重新调整sd/mmc时钟(Pclk)。
/ h( T4 ]& t% g, U- p4 Y( Q/ a: @( Q h1 N+ @+ U% a1 P: z1 m
1 X2 f9 Z( s1 @$ e% Z5 A8 JVIDEO interface
/ S$ m6 E- I& P$ W: Y# w
$ |) @2 m1 v/ Q* J液晶控制器; n& x0 ^7 [$ R6 U( x3 |) q. q
2 L b) }3 L5 P* N
-兼容单片机液晶面板, M0 d4 l2 `# R
- P7 J* F* b. V: Y' \' h- i: b -最多8条lcd数据输出总线% ^9 q4 Y2 @5 X) m9 K8 C, _
. z5 h, {( g& f7 M
0 M" A8 b3 Q3 H7 K
DMA Controller3 \) f, ^: E4 d0 t
1 q8 d: X$ q B" m6 o! f ?( k `, \芯片中的DMA控制器
' b+ Q1 s9 s0 [7 C! |
& F% X! a. g$ B2 T0 Q -支持3个DMA通道,7个外部请求3 g8 _ X( S, M6 O0 u/ m" y
1 G4 y! P9 }7 g5 G0 `( G -支持增量和固定寻址模式# e$ _/ b- C/ L! s* L
! I% d4 f d! S% i0 N
-支持硬件和软件触发DMA传输模式2 q' X- H; ^- }$ |. c0 v- ?; a
" U- O+ C" u8 T2 Z( e9 X! C
-支持错误中断,传输-完全中断
) M0 x3 K% h6 Q, q7 f
; G4 }9 H9 E4 d# n& j -当传输数据与源突发不一致时,最后的数据将以单次突发方式传输。/ H! B4 `( d; Q+ Q
D; e5 W! d7 g0 s* j1 C' V -支持可配置信道优先级
8 g$ \ J o( N7 j2 a* O2 j! A$ h5 f3 f9 H
9 W) D; t/ s! I
USB interface0 N- a' Y# c' O
) D* I- [& ~" S0 ]+ S
USB2.0OTG控制器与PHY( d& n/ d: _5 ]& Z2 G$ a$ }$ c: d
5 \% }9 `: r# o: G- |( P3 K G' o在高速和全速模式下运行。
2 N. G d& `8 R& R. y3 _5 b5 |& m, Q w/ ?' I
支持会话请求协议(SRP)和主机协商协议(HNP)
+ {0 J/ S6 ]" R. W% k H% E1 Q0 ?- u& ?# S: p/ Y
支持6个端点,一个控制端点,两个输入/输出端点,一个IN端点6 Y$ r) t0 _3 ^6 N* J6 x% c# d
6 I2 F9 w* S1 T1 R B# P, X
支持主机模式下的4个通道,支持大容量传输
1 `/ n! ]* h6 p, g* U, {: }
3 @; O) t$ n |& p; W; `% w! \- Y' K& I
Low speed Peripheral interface- g2 p8 N; e$ D1 z/ B' J* Y
, v& W+ p* |( c- ]
I2C控制器
2 F8 J: ?( _5 Q# k' }, A* M
" L0 b# W/ H: d8 j9 c' e -支持I2C总线的主从模式
/ C8 l6 X' a$ e {5 d2 T+ a( Y& z, f0 g# R
-软件可编程时钟频率和传输速率在标准模式下高达100 Kbit/s,在快速模式下高达400 Kbit/s1 z: k1 s/ Q& X' Q* c
+ a! N3 Q" B% F1 t' ? -支持7位和10位寻址模式。% O2 J" K z ^- |' D7 k% p+ R
7 `, |# d: ]+ d q0 }I2S9 y5 m& q1 _: I& b R
" `, ^0 ]& r5 g3 k1 _4 f支持单声道/立体声音频文件3 T2 V# b- n$ s% h
) {; B" Z5 ~4 U0 U
支持音频分辨率:8,16位+ |* ~# M6 {( p- A
/ G* U! _, S1 W. p+ r支持8 KHz到48 kHz的音频采样率
5 h" C8 U! w# M: Q2 E) M x9 s% C+ S
支持i2S左对齐和右对齐的数字串行数据格式
+ `; C: b# l0 Q! J) B) n+ U$ S1 `8 i& f& M
PWM
5 y4 J4 G+ |4 c6 f. U1 F
: N, B; p: Q9 x: Z3通道内置16位定时器9 |9 Y9 l# C5 M5 M) M
1 C" ]- C9 A, k! ^) `6 n, A0~100%占空比PWM信号产生; d @7 P# T: i& V! v9 M
! [: r, y1 K1 w& l: b' h# |在scu块中使用8位预比例尺寄存器重新调整计数时钟(PCLK)
' y' E W; r# f: {3 ~4 r
# U+ L6 H1 Q( Z9 M$ v& ?! KSPI master
# c% L$ Z' D7 T( l% K( }
. F. n- d7 u3 H7 B7 X串行-主操作-启用与串行-从外围设备的串行通信
# Y$ L2 R: l3 Z# W& O X: ?- N: E0 L6 h5 w& D* z3 i4 g
DMA控制器接口-使用握手接口实现DMA控制器的接口,用于传输请求8 z+ F, q( h. H2 C
& P. i# _% d1 W支持中断接口,独立屏蔽中断控制器& O3 S. S5 X3 J9 f/ v
6 t8 h4 Y+ ?* v3 D) `$ U4 I
一条硬件从选择线0 f- @2 P" a" D) a. h2 X
9 t% F0 v" X$ ]7 R4 C数据传输串行比特率的动态控制8 n$ U' k& @) R/ w" p
. O3 t7 u4 a$ n+ R1 y ?+ o* D, k) C( Y+ Y
GPIO* {, Z3 o: \% D2 C9 i' C
9 w% |+ O' I8 c" e' O
支持28个单独可编程的输入/输出引脚6 v2 c+ x- I6 T2 _; R
% J F: c* j; |! P: a
具有外部中断能力的28个GPO2 I/ e/ D3 G {0 l: m& F; ^# R
; d9 \% G) l( ~1 K$ yTimer
$ c9 z/ g. Z* k. A
5 s- B% m4 K4 z内置24位定时器模块5 v. K; U" X* b3 n, s6 u
# d$ W7 k( t, h0 q" T& a6 ~支持两种操作模# _5 j" H0 ?* l ]8 L
0 e( }. Z8 r% n8 [' [" ?6 P9 h% KUart- C6 g8 K5 k& k% T! M
8 k8 t8 K2 d9 M; V
Amba apb接口-允许轻松集成到amba 2实现的可综合组件中。
$ o2 T/ K& a, y$ R% h
4 y1 Z1 G7 d }0 d& s1 ZDMA控制器接口-使用握手接口在AMBA总线上启用DMA控制器的接口,用于传输请求
+ n) U/ s- `9 B, G% b8 Y9 K M% ]7 u: M C- }
支持中断接口以中断控制器
( \! b% k8 C# V1 Z* V6 I5 q9 A1 H9 H
+ f9 F8 M. g/ V$ W
Analog IP interface
k" A( _% s) R/ `. @/ F, g3 @" s9 o2 G8 a$ b
AUDIO-DAC0 Q% j, z" V6 t4 \# @/ W4 z
# u3 X4 |* X" ~! i7 s7 s -带耳机放大器的24位音频DAC
! X1 @( H2 a+ R
" q1 q( D! P! O7 U" u -超低静电流9 c& c2 h% W* g
) C) |3 v, L; f" }
-无POP噪声 X8 P( [% M0 s# W
* x6 Z; j# I6 m, y
-高效率G级耳机放大器; T/ Y0 s" `8 z# e6 i
" d* _( L, n5 } -异步采用不同采样率4 ]8 F: q f5 u
3 s6 U: D J4 ]4 V3 jMIC amplifier* J0 g* ?7 K9 T+ G
: n8 m6 s3 o( R8 F& T20 dB低噪声升压放大器
5 w. c7 [2 w+ `/ q4 d+ x3 |6 I9 H/ g N0 a# x7 z9 D7 k
用于MIC输入的低噪声程控放大器1 Y0 r. W; u3 s1 w1 _1 c2 w% s1 L
. a% ~# P2 Z1 _+ G) O% U$ d/ o( |ADC Converter& m, c! ~: q7 o0 x
1 |# I }) K( F) V _4通道单端10位1 msps逐次逼近寄存器模拟数字转换器! V/ b" z& R: S- s. X/ U( [- _9 `
! i! \$ ] R. P0 e6 E4 x$ eDCDC7 v, u' d! P. M( W7 }9 [" ^& m6 {% N
7 t9 M6 D4 R1 S2 W3 D
1.2V默认输出电压设置
1 A6 N6 R% c8 @( i/ b$ w& @) X* R0 Z
电流模式内补偿控制
. S: _! i3 x$ {4 P# @$ A7 O: x7 D& a
100 mA峰值输出电流% J |7 X/ N2 v6 Z5 S" U4 v
" z$ t. K4 K3 ^ Y! q8 B- P% K强制PWM操作! _1 D! c' e4 p8 r [
9 F1 }$ @3 M; h. {" }3 T
可调输出电压3 _4 G# f. @0 ~; H+ Y+ P) t' \
: ]2 ^/ ^! } h3 Z. W
1.2MHz工作频率
5 _* G: l' E$ T+ _$ B4 l/ W" i: i
* w* M @. m- l a集成cout放电开关
$ O2 O* W( _- @" ?4 P/ P3 k" J+ r2 ]% ~: T2 B* A) x" w
本文节选自RKnanoC datasheet资料 .3 w; O7 ^: Q; W
# `9 w5 N, E% t/ v8 ^
& `8 u4 X$ O" b$ U3 j7 r' M* ]9 i2 M; ^
