运算放大器通常用于在工业流程控制、科学仪器和医疗设备等各种应用中产生高性能电流源。《模拟对话》1967年第1卷第1期上发表的"单放大器电流源"介绍了几种电流源电路,它们可以提供通过浮动负载或接地负载的恒流。在压力变送器和气体探测器等工业应用中,这些电路广泛应用于提供4-mA至20-mA或0-mA至20-mA的电流。 2 H8 X, n( K' K
图1所示的改进型Howland电流源非常受欢迎,因为它可以驱动接地负载。允许相对较高电流的晶体管可以用MOSFET取代,以便达到更高的电流。对于低成本、低电流应用,可以去除晶体管,如《模拟对话》2009年第43卷第3期" 精密电流源的心脏:差动放大器"所述。 - Z* A( e/ a$ [
这种电流源的精度取决于放大器和电阻。本文介绍如何选择外部电阻以最大程度减少误差。 : o$ x3 }6 j) o, @! T4 H* f
4 d# A l1 ?; M7 g4 L( I
图1. 改进型Howland电流源驱动接地负载。
. G# ?1 `. D' W+ E通过对改进型Howland电流源进行分析,可以得出传递函数:
$ u; x; j. r! A( Q0 Q![]() | | (1) |
# `9 G. V2 G) H提示1:设置 R2 + R5 = R44 k3 c# v2 N R* d( @, F
在公式1中,负载电阻影响输出电流,但如果我们设置 R1 = R3 和 R2 + R5 = R4, 则方程简化为:
' I. N4 a# [7 ~![]() | | (2) |
% L1 j6 T$ ?; M3 a( p此处的输出电流只是R3, R4和 R5的函数。如果有理想放大器,电阻容差将决定输出电流的精度。 1 K7 w5 l2 j" K9 F
提示2:设置 RL = n × R54 i0 D, C3 v5 U K# ^; g
为减少器件库中的总电阻数,请设置 R1 = R2 = R3 = R4。现在,公式1简化为:
5 z8 _# f1 I- L: E, |/ O1 C4 G" p! m![]() | | (3) | 8 z& c2 Y: K# I+ S# M5 e, P
如果R5 = RL,则公式进一步简化为: % {( G! h% U7 p! \$ M
![]() | | (4) |
9 U* q+ G0 p. ~2 C- R$ y/ s# z. {此处的输出电流仅取决于电阻 R5. * x( v( P% f" W( Y8 E/ N
某些情况下,输入信号可能需要衰减。例如,在处理10 V输入信号且 R5 = 100 Ω的情况下,输出电流为100 mA。要获得20 mA的输出电流,请设置R1 = R3 = 5R2 = 5R4。现在,公式1简化为:
* S0 W9 C C: w" M9 X4 p
# I% O' Y& x4 p: b* k如果 RL = 5R5 = 500 Ω, 则:
+ }9 u" X/ R0 i r$ y' ~![]() | | (5) | : m3 X9 Y2 u( s# j9 a/ s
提示3: R1/R2/R3/R4 的值较大,可以改进电流精度7 e9 o) b0 ^, D: R* ^3 K* V. F
大多数情况下,R1 = R2 = R3 = R4,但RL ≠ R5,因此输出电流如公式3所示。例如,在R5 = 100 Ω 且RL = 500 Ω的情况下,图2显示电阻R1与电流精度之间的关系。要达到0.5%的电流精度,R1必须至少为40 kΩ。 4 Y7 A& H. @) v) d6 v
1 {/ [# h0 p& M0 D
图2. R1 与输出电流精度之间的关系。
0 P7 x9 Q# h) ^4 G* V6 H& Z$ E$ M提示4:电阻容差影响电流精度
2 S2 P0 p5 }$ Z: R. o* E* u实际电阻从来都不是理想的,每个电阻都具有指定的容差。图3显示了示例电路,其中 R1 = R2 = R3 = R4 = 100 kΩ, R5 = 100 Ω, 而且RL = 500 Ω.在输入电压设置为0.1 V的情况下,输出电流应该为1 mA。表1显示由于不同电阻容差而导致的输出电流误差。为达到0.5%的电流精度,请为R1/R2/R3/R4选择0.01%的容差,为R5选择0.1%的容差,为RL选择5%的容差。0.01%容差的电阻成本昂贵,因此更好的选择是使用集成差动放大器(例如 AD8276, 它具有更好的电阻匹配,而且更加经济高效。 3 x; W; T3 b; P; l& O# A
3 v5 K) J7 o8 i6 b
图3.IOUT = 1 mA的示例电路。
- K3 |6 r3 G8 h7 b& Q9 g: `表1. 最差情况输出电流误差(%)与电阻容差(%) # @. z( [1 ]0 V5 H: x* u
电阻容差/ K& A$ N; m b* T" c
电阻变化 | 5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0 | R1/R2/R3/R4 | 110.11 | 10.98 | 5.07 | 1.18 | 0.69 | 0.30 | 0.20 | R5 | 5.05 | 1.19 | 0.70 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | RL | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
$ B, [9 ^( G4 t5 z0 w! s结论9 h1 N5 e. x* U* p) d5 H
在设计改进型Howland电流源时,需要选择外部电阻,使得输出电流不受负载电阻的影响。电阻容差会影响精度,必须在精度和成本之间权衡考虑。放大器的失调电压和失调电流也会影响精度。请查阅数据手册,确定放大器是否满足电路要求。可以使用Multisim进行仿真,了确这些规格对精度产生的影响。集成差动放大器具有较低的失调电压、失调电压漂移、增益误差和增益漂移,可以经济高效地 实现精确稳定的电流源. |
