查看: 398|回复: 1
降压恒流芯片AP5170 外围电路简单_调光无频闪 PWM
发表于 2019-11-25 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
⑴  AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
! \: W& f6 y" c. i* t$ {2 o: r7 u+ a+ ]; y1 [* k0 ^# W/ P  E
⑵  AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设 置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 1.5A。" j$ |! U5 {0 s
/ _8 D% ~4 A$ d- B5 o( z; l⑶   AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部 电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。% X: Q# }- y% A& Y" q2 Z; o; U
产品特点:
6 c- U, [+ @# ^( B4 `宽输入电压范围:5V~100V
/ u5 z' d. e7 G) Q& A峰值电流采样电压:250mV4 k6 I$ T/ M$ w4 w3 a
内置100V/8A 功率管 及 5.6V 稳压管
1 C; S7 o& v1 @1 Z5 M亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光- y8 x3 D0 A/ ?
内置温度保护,输出带短路保护 关断时间可调
, d! r: V. k; z3 z, a1 v' Z内置电流采样前沿消隐电路高效率:可高达95%( e) B, X# Y5 d3 ^0 E
最大工作频率:350kHz
" d- U8 B% t, J* f/ e( O8 t应用领域:LED 手电筒汽车灯3 x& ?- g' e0 S0 C0 G
照明大功率 LED + _- P) }: S, o$ o% w' s
驱动太阳能照明系统
; |+ f& a3 y3 N- I电动车摩托车灯
9 v  V8 a; r) \, |& g1 V照明LED 汽车工作灯。 . {  X8 m2 n6 D: D1 K& G5 O
0 G/ m7 ]1 i, s, P
GMT+8, 2025-10-29 15:11 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
