查看: 985|回复: 12
各位大佬,请教一个三极管电路问题
发表于 2019-11-22 16:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图中红色框内,Q1集电极电流=1mA怎么来的,以下是我个人的分析:如Ic=1mA  意味着Vc≈Ve=0V  才有20V/20K=1mA  这样的话Q1不就饱和了吗?另外,由Vc≈0  而Vb又小于Vc  那么Vbe>0.6V就不成立  Q1不导通  与Q1饱和矛盾。不知道哪个环节出了问题,大家帮忙分析一下,谢谢!
2 F. D5 a: u8 q4 u2 A( x+ m
 楼主| 发表于 2019-11-22 16:18 | 只看该作者
下面一个图片是上次的忘记删了,大家可以忽略!
发表于 2019-11-22 22:00 | 只看该作者
Vc=Vb这是错误的,这里会是达到临界饱和,并不会深度饱和,也就是说Vb的电位是0.7v左右,而Vc总要比Vb高一点点,所以你可以认为Vc=0.7V,所以只要一个小电流就会使的20k的电阻上出现大的压降,因此在于20V比较的时候可以认为Vce的0.7V不计。
谢谢 是不是因为有10K电阻的反馈电阻存在三极管才不会深度饱和?  详情 回复 发表于 2019-11-25 08:40
    2020-3-18 15:31
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-11-23 19:36 | 只看该作者
    只是一个近似
    是的 我开始以为深度饱和了Vce=0.2V左右 然后就矛盾了  详情 回复 发表于 2019-11-25 08:41
    发表于 2019-11-24 03:42 来自手机 | 只看该作者
    4 楼说的对,原文1mA是近似值。原文主旨是介绍如何设计自动温度补偿的偏置电路。此外Q1的偏置接法构成强烈电压并联负反馈,不可能退出线性工作区进入饱和。
    谢谢 开始未考虑到负反馈  详情 回复 发表于 2019-11-25 08:41
     楼主| 发表于 2019-11-25 08:40 | 只看该作者
    zwzbj 发表于 2019-11-22 22:00
    ! k% l$ o% \( t- C* h  c2 LVc=Vb这是错误的,这里会是达到临界饱和,并不会深度饱和,也就是说Vb的电位是0.7v左右,而Vc总要比Vb高一 ...
    ' K8 t) E9 O. u# o; F谢谢    是不是因为有10K电阻的反馈电阻存在三极管才不会深度饱和?
    1 b) I1 d8 M+ r
    不是的,从外部看,电流一定是从集电极流过10k的电阻到达基极,不然三极管就没有办法导通,所以集电极电位一定大于基极电位,这个时候仍然处于放大区,只不过快接近饱和区而已  详情 回复 发表于 2019-11-29 15:21
     楼主| 发表于 2019-11-25 08:41 | 只看该作者
    Micheal_zhang 发表于 2019-11-23 19:36
    ) ~  n; h( r4 t" g' M+ }只是一个近似
    , e0 U$ G6 H( H* V6 r5 r
    ' J+ v; v5 |) S; K) L
    canatto 发表于 2019-11-24 03:425 [$ I+ q* d; b( p, }
    4 楼说的对,原文1mA是近似值。原文主旨是介绍如何设计自动温度补偿的偏置电路。此外Q1的偏置接法构成强烈 ...
    / r- W7 y$ O" h
    谢谢   开始未考虑到负反馈
    ( }- y3 t' k' A) A. Q& N5 S1 [6 U% g" V
    发表于 2019-11-29 15:21 | 只看该作者
    再见海贼王 发表于 2019-11-25 08:40
    - X% x" [/ {6 D" e4 n) M( f谢谢    是不是因为有10K电阻的反馈电阻存在三极管才不会深度饱和?
    7 G+ ~& J5 c$ _不是的,从外部看,电流一定是从集电极流过10k的电阻到达基极,不然三极管就没有办法导通,所以集电极电位一定大于基极电位,这个时候仍然处于放大区,只不过快接近饱和区而已
    7 E: S, o  B6 }  Y, r9 w0 w7 V9 L4 X& S( t1 p7 i! V1 o
    非常感谢,现在理解了  详情 回复 发表于 2019-12-3 15:28
    参与人数 1威望 +10 收起 理由
    admin + 10 EDA365有你更精彩!
     楼主| 发表于 2019-12-3 15:28 | 只看该作者
    zwzbj 发表于 2019-11-29 15:21, z7 [! v6 e) G6 u9 T' K  o
    不是的,从外部看,电流一定是从集电极流过10k的电阻到达基极,不然三极管就没有办法导通,所以集电极电 ...
    % \+ E+ B& U* ^9 h
    非常感谢,现在理解了
    ' [5 |7 O  I3 a% p" i! h( Y& j
    发表于 2019-12-6 23:23 | 只看该作者
    发表于 2019-12-7 13:33 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-6 00:07 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
