查看: 417|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的智能小车的设计毕业论文
    2023-5-17 15:19
    发表于 2019-11-21 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    80C51 单片机是一款八位单片机,他的易操作性和多功能性受到了广大用户的好8 ^+ z' W$ U  j) [: z% w/ X
    评。这里着重介绍的是怎样使用80C51单片机来实现智能小车的毕业设计,该设计是结* H" N1 y% g* q! ^9 |. D% p+ a
    合科研项目而最终确定的设计类课题。本系统是以设计题目的要求为目的,采用80C51/ j& M/ @9 n4 a/ y) v: b% d
    单片机为控制核心,利用循迹模块循迹黑线,从而控制智能小车的自动巡线,快慢速行
    " \9 p& A4 u, g8 i$ G* ~驶,以及自动停车,通过遥控模块来手动控制智能小车和自动寻光功能。整个系统的电
    % D! J6 v2 I) T1 O4 D0 \路结构简单,可靠性能高。实验测试结果能满足设计的要求,本文着重介绍了该系统的
    ) }$ u6 V9 }  X: ^/ A硬件设计方法以及测试结果的分析。3 T  v; y0 J" r7 _# F
    采用的技术主要有:
    6 _# D0 h$ m6 X" o; E(1)、通过编程来控制小车的自动运行;. N, L9 |9 B6 a: L3 \5 v/ y( q
    (2)、传感器的有效应用;
    * l' Q) ]+ l- Q- J% x' O' y1 [(3)、手动和自动的结合使用.) ?) W2 \) T1 P
    4 f8 d' `2 ?6 n6 h2 O4 y' V: @第1 章前言. ]3 C9 ^" I) H
    一:随着生活水平的提高,交通工具成为必不可少的工具,交通事故也频发。人为因素* @2 ~  V+ Y5 V
    占一部分原因,但最主要就是交通工具存在的缺陷, 经常在新闻中说什么配件存在问题,
    $ g! \. D2 ^; z要招回多少辆车。# O/ n; N1 t+ G' w$ l: o
    二:前段时间在新闻中听到有位教授带领他的团队,研发了一部无人驾驶的小车,超车
    " \8 u7 T) a0 \& W0 g多少次。& z; m5 B% J5 B# f- I' I
    三:全国电子大赛和省内电子大赛都有智能小车比赛以及机器人比赛,全国各高校也都
    ) O* ]2 J& p. E; Q很重视该题目的研究。其研究的意义很大。
    0 a1 C/ L# z& `1 T( y6 A% ~4 o6 [+ p本设计就是基于以上的背景下提出的,指导教师已经有充分的准备。本题目是采用2 Y; J, W$ u3 f- v: J
    科研项目而确定的设计类课题。设计的智能小车应该具有转弯、反向、避开障碍物,循9 U  G$ P0 V2 X
    迹,遥控。
    / H  j( |% l! h$ w- w; W5 _根据题目的要求, 确定如下方案: 用买来的小车底板加电机以及轮子确定小车外形,
    8 |  M0 B# q& J! ^! u& v加装寻线、红外线、碰撞、开关感器以及遥控模块, 可以达到对智能小车的速度、位置、8 N- J7 v, S) z! j% Q4 |
    运行状况的测量,并将测量数据传送至单片机进行逻辑处理,再由单片机根据所检测的/ K$ ?- f* T4 {1 h& }
    各种电平实现对智能小车的控制。
    $ Z  B$ J. T4 B- I: Z; b& f/ S! s这种方案能实现对智能小车的运动状态进行实时控制,控制灵活、可靠,精度高,
    & m2 c, t9 O1 a可达到对系统的各项要求。本设计使用MCS-51系列中的80C51单片机。以80C51为控
    3 m2 ^4 m- h: t! ~制核心,利用壁障模块检测道路上的障碍,控制智能小车的自动避障,减速转弯,以及5 s4 `+ a' r2 Y' ^4 H. k
    自动停车,自动寻迹和遥控功能。80C51是一款八位单片机,它的易用性和稳定性受到
    / o6 a5 b& G0 E4 i0 z了广大用户的好评。它是第三代单片机的代表。8 ^# P% z# w$ n7 W+ Y) a2 M' J
    第三代单片机有Intel 公司MCS-51系列的新一代产品,如8xC152﹑80C51FA/FB﹑
    5 C+ K1 N" f$ }3 Q4 b% T5 s80C51GA/GB﹑8xC451﹑8xC452,还包括了ATMEL﹑Philips ﹑Siemens﹑OKI﹑ADM﹑3 q2 \9 ?1 j7 w; F: T% B5 m
    Fujutsu ﹑Harria-Metra 等公司以80C51为核心推出的大量各具特色的单片机,使用原
    4 E5 [0 H! J8 _, H理相同。新一代的单片机的最主要的技术优势是扩展了外部接口电路, 实Microcomputer( r2 n5 P* Z/ W
    完善的控制功能,将一些外部接口功能如WDT﹑A/D﹑PWM﹑PCA﹑高速I/O 口﹑计数器的* _( X6 L8 k% R+ c: s
    捕获/ 比较逻辑等集为一体。这一代单片机中,在总线方面的进展是为单片机配置芯片
    # U9 G6 w" i, d5 V间的串行总线,为单片机的应用系统设计提供了更灵活的处理方式。' H  u0 F3 q' r, v! u# }
    新一代单片机给外设提供了相当完善的总线结构, 为系统的扩展与配置提供了很好
    : S" m: X; S* X2 d/ q的帮助。8 i$ c; R6 ^/ A8 j9 e) m* D
    南昌理工学院本科生毕业论文: k$ D( Q* t" O' J
    ) {; M; _5 P" Q7 C$ X第2 章方案设计与论证
    4 `9 }' v6 W( E9 ?+ [3 q根据题目的要求, 确定如下方案: 用买来的小车底板加电机以及轮子确定小车外形,
    5 a- C% w' n) K: N- z加装寻线、红外线、碰撞、开关感器以及遥控模块, 可以达到对智能小车的速度、位置、
    9 u) |, k8 X  ]7 E7 S8 @( [0 N运行状况的测量,并将测量数据传送至单片机进行逻辑处理,再由单片机根据所检测的
    - z: s) V; z" k! I各种电平实现对智能小车的控制。
    ! c! M1 g9 T& V5 g这种方案能实现对智能小车的运动状态进行实时控制,控制灵活、可靠,精度高,6 i1 d/ Q: _. w' U/ h9 L8 j% |
    可达到对系统的各项要求。
    $ m9 r$ W/ v& n& q2 j$ j2.1 直流调速系统/ x# [2 a9 a" |2 U9 Q/ D  U: e
    方案一:串电阻调速系统。
    7 t  A* u& ]9 Z  K% x方案二:脉宽调制系统。6 [: `: w7 c' A2 q* i6 l# [
    可以通过串电阻调速,工作原理就是改变其中电阻值,来改变电压的大小。在电
    ) Q& q. O/ M. \  G$ h# m机驱动电路中通过改变L298中的VS脚的电压大小来达到直流调速。这样存在很多问题,
    ; P, `' [5 b. U8 J  `& Z/ z第一:精确度不高。第二:调节麻烦。
    ) X" f0 O& H3 L- f# n8 _与串电阻调速系统相比,脉宽调速系统有如下优点:
    + t6 e1 S' s2 B8 k; d7 Y" `(1)成本低。& b9 i7 }: `  M1 A9 g& h6 C, X
    (2)软件调节。7 d& x5 t8 L) z$ n
    (3)精确度高。
    ' ~; R  g7 Q2 y7 i& K! g脉宽调制式变换器的主电路就是脉宽调速系统,简称PWM变换器,也就是占空比* Y% P0 b, E- \/ u6 S6 z5 @
    的不一,往往通过调节一个周期中高电平的所占的时间,也决定本实验中的直流电机的
    9 i$ L3 j2 i8 z: m5 Y& B& J速度快慢。, W- C' w9 @4 U) G
    所以我们可以选择方案二来进行调速。" k7 b+ c6 e% T1 T& f
    2.2 检测系统
    : V+ Y+ p2 s1 `: M( c4 [检测系统主要采用的光电检测, 可以采用各种对应的模块对智能小车的避障、位置、! _* k8 C; N3 h4 n  o8 x
    行车状态进行检测。
    * V4 ~5 K# H7 f* I2.2.1 智能小车的起始跟结束以及行进过程中的检测
    " F' W0 E# d6 R8 Z3 B5 J本系统使用的是红外对射光电传感器来对路面的起止的检测, 智能小车底盘的前段
    : Q) D5 z8 }& ~, r* o2 J/ z) t/ k放置寻迹模块,用来检测出前进方向的黑线。利用壁障传感器检测障碍,还利用遥控模3 Q" }& {9 b" [5 w
    块来手动控制。9 k% \+ d+ F6 l0 m( `, V% A
    本系统共设计四个光电三极管,分别放置在智能小车车头的左、右两个方向,用来+ [' [% ~* ^% `3 B5 i
    南昌理工学院本科生毕业论文
    , V/ x* w, D% k$ j& h# B9 r* l- E39 b& Q: m) }  b% f+ Q' ~: x
    控制智能车的行走方向,当左边的寻迹模块接收到光照时,小车向右转动;当右边的寻. \' A1 j2 e* D9 k% s  {' {" q/ z
    迹模块接收到光照时,小车向左转动;假如两边的光电三极管都接受到了反射回来的光
    - d! ^& G: Q; q/ M' ]1 \6 A, H线的话,小车前进。见图2.1 智能小车检测方向的电路(a) 。行进中检测方向的电路(见
    6 }! \0 c" ~% Z/ _# j# w; X图2.2 智能小车检测方向的电路(b) )其中所使用的也就是光电三极管, 来实现这效果。
      K* D% a# ~5 J% `0 d这样这电路中使用的是一个红外发射管串联一个150 的电阻,另一端连接的是一个光电8 o1 j! [( i6 _* x
    三极管串联一个合适的电阻值。红外发射二极管照射地面,黑线和白线所反射的光线强
    " a+ ?6 z& m; x! g; `5 [弱不同来输出一个对应的电平信号。
    0 G" _4 M& R& u% c& W% U% [2 p+ w4 m这个寻迹模块安装在小车前段,离地面一定的距离。小车正常启动时,红外发射管8 T; d5 ~% ~% J' l  U6 j
    发射红外线给地面,假如经过的地面为白色,会反射光线给红外三极管,输出一个高电3 f# {3 |* v9 A+ g4 Y; @) g/ \
    平;智能小车路径黑线时,红外发射二极管发射的光线会被黑线吸收掉,所以光电三极
    3 T- J8 J$ o6 ~7 u管接受不到光线,传感器输出低电平信号送80C51单片机处理,单片机控制L298 对应6 V& V3 G( c4 l( z6 J. v, N
    的口输出对应的电平控制电机的转动,来实现循迹。
    # |1 C" v" M% B0 d, J
    4 _/ h9 v; s! q' w& v" a3 H4 O8 Z1 e
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    ) `7 e& E* a' @' \  |
      H1 D. f2 k- p" t; ^
    GMT+8, 2025-10-1 17:21 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
