查看: 431|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的智能小车的设计-毕业论文
    2019-11-20 15:16
    发表于 2019-11-21 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    单片机作为一种微型控制器,自走入人们的视野以来,就随着科/ R; H2 l1 f6 q! l* V6 N3 [
    技进步不断地更新换代。它能够将计算机所有关键的零件整合集中在# e( `& `$ {& x8 y! ]; A( M% E
    一块芯片上,并且具有强大的计数功能,以及各种必要的接口,因此
    ' L# ^$ o+ U# H- B  Q; S单片机在自动控制系统中通常处于核心地位。本文对于智能小车的设
    + v/ ?) H! E3 }计思路就应用了最常见的AT89S51单片机作控制处理器,该单片机在
    ; J  @% x8 k) f8 s8 \/ F% ?, r低功率的基础上,能够保持其性能在一个较高的水平上,且其8K 的- c% `' {3 v  j# A, A
    处理器够灵巧,适用于嵌入式产品,在众多单片机中,表现较为优/ N6 l- P9 Z( L5 s
    秀。
    / Z* ?" _- I  ?- Z* o- q2 I% l本设计是在单片机的基础上实施的,兼具数据处理、即时调控和
    ' ^, M. j6 U9 n5 A- \报警提醒功能,小车接到行驶指令后,红外探头会检测路况信息(是
    $ r' `, W* C( ~7 U7 c否处在黑线路径范围内)并反馈给单片机处理,单片机判断后作出相( j2 Q& `& {" J' x3 v, m7 Z
    应指令,由电机驱动使小车执行相应行驶动作。单片机与系统的配合
    ! u/ W& o- }1 M2 @5 u使智能小车的行驶保持灵敏迅速的状态。0 r3 m* u7 ]0 b
    在科技飞快进步的今天,自动控制技术已经迅速成长起来,它与1 ~& P. H. W5 V/ C' |
    传感器技术之间的配合也越来越默契,时下大热的各种电子智能产品
    " f; A- G8 {2 _就是自动控制技术发展的产物。目前国内的自控和传感技术与国外还
    ' W; n, N& U' u4 M) \6 F+ f存在一定的差距,这一领域的优秀产品已有很多,比如日本本田制造
    . h! v" v9 l4 N9 {2 p1 h出来的智能机器人,对于人类的步态模仿已达到非常自然的水平,并: m4 v' y: Q$ b0 J
    且它还有一定的智力,能够与六岁的孩童相比。
    " @  t$ m7 m" w; e( o  q0 b5 e9 f在机械领域一直处于热门地位的汽车,也加入了越来越多的电子4 E7 X/ v: l0 C+ c
    信息元素,比如越来越多的汽车产品配置了电子装置,人们在车上不
    ! d2 @' f" B6 S7 ?0 T仅可以办公,还能进行多种娱乐活动,这使得汽车向着更加娱乐化和( h* p# R, V( M% a# Q' L
    多功能的方向发展,而不仅仅发挥代步功能。另外,汽车的核心配置4 W0 I, i: I. \, m- q" s
    也越来越电子化,自动控制技术让汽车工艺发展更进了一步。) o4 }  p. m+ B  S/ n
    随着自动控制产业的发展,电子信息化的教育也渐渐在国际上被( t1 z8 ?* D0 Y1 b$ S! X
    提上日程,越来越多的培养年前一代人才的科技竞赛也走入了人们的
    * A  [* j+ W# D2 F5 I( e, J" L3 {视野,比如中国大学生方程式汽车大赛(FSC、FSEC)、全国大学生机器
    ) F: ^+ w7 w/ h人大赛等, 都能够很好地激发学生群体的兴趣,促使他们主动学习,, `1 Q; M4 W; n
    对我国电子信息行业的发展产生一定的促进作用。3 @9 F$ x7 k; N% e) p/ Y( @* I+ Q
    本设计是以杨老师所给出的小车为框架,以AT89C52单片机为控
    & u& f# `8 A& @2 e- I# V% z" L8 A制器制作一辆简易的智能小车,希望达到小车能够按照引导线的路径9 `( g9 @6 n+ G* L
    自动行驶的效果,以期跟上汽车产业自动化发展的脚步,并掌握本阶* U0 @' g7 k4 L5 Q& W( G
    段应具有的专业素养和动手能力。
    % }$ @. k/ _" {7 ]" m基于单片机的智能小车的设计  ~9 w6 G% f8 D/ g, K" C  t
    284 K) ?. K4 s" `0 y
    1 设计任务及方案9 X% Q* F( L# ], L- [
    1.1 设计任务及要求8 I; Z4 h) g9 O3 x1 G7 \+ v8 {
    本设计是以单片机作为控制核心制作的一个具有简单智能的小
    ! c1 K2 e+ D/ |车。设计要求如下:# j# F, I& G/ [5 H- k  t' J3 Z4 Q
    ●具有单片机核心控制模块;' l1 y0 |7 g2 h0 v7 `
    ●具有红外遥控解码模块;
    ( K7 X9 N% k2 m7 W8 ^2 y2 H/ l; ~●具有电机驱动模块;4 h* Q, r9 r. y$ N4 c
    ●具有路况检测模块;
    8 A" J+ ^* z7 m1 \% o●具有光感模块;# Y1 Q- c2 a, D/ v
    ●具有声控模块;
    8 Y: ^, p( f7 Z9 f8 [0 V8 l●具有7 段数码管显示模块;; `7 ~% j4 M7 W1 Q7 \
    ●具有报警模块;
    ; e0 F+ ]4 M9 _! `! |2 P1 u, M1.2 设计方案论证* e, b2 A' ^% s# f
    1.2.1 控制器选择
    0 P# Q# b( x3 U- d方案一:采用MSP430单片机
    ' n  G: M! f% t+ P5 wMSP430是德州仪器 (TI) 生产的一种RISC 混合信号处理器,这个0 a8 T( J- {% X6 y
    系列的产品一方面在低功耗上表现极其优秀,另一方面又能够不影响
    : B; T( J# Z+ v, @5 I# \信号连接、传感器以及其他组件的正常运行,可以说为电池续航问题
    3 l% e) b& s2 Y$ E交上了一份完美的答卷。
    $ k) j: \' C2 P9 C: eMSP430 优点: 0.1uA RAM 保持; 0.8uA 实时时钟模式;
    $ N% l$ i1 M1 y' C- a9 V0 F250uA/MIPS 有效;高性能模拟器件;是精确测量的理想选择; 其处理
    & ?1 ?' A- }  q& ]+ \+ h  H器能够达到仅需一串代码就使一个应用运转起来;而且还能够在系统5 O! Y0 Q7 ~7 x5 b$ S& o
    内部更改、更新代码和数据。但系列单片机也有缺点,由于其功耗
    7 V6 Y- @, ^5 A1 H0 N低,导致几个管脚的驱动力不够,主频也不够高,处理数据的速度不
    ( S/ j6 f; ?# r) F$ Y: j( J! X够快,达不到本设计对于单片机的预期,故不选用这一系列的单片* q# _4 A' @* u' s1 Y/ L  M+ d0 n
    机。
    ' M- X7 v- _. t8 w9 G/ I基于单片机的智能小车的设计
    # y3 w- e1 h! h: ?$ `2 J3 r29
    . c' F1 j! b# B, F1 F方案二:采用AT89S51单片机[1]+ R7 v; }- h2 Q
    与MSP430不同, AT89S51在低功率的基础上,能够保持其性能在
    ; s2 ]; P! V; |. y) U$ |一个较高的水平上,其8K 字节的FLASH存储器能够与工业80C51产品
    $ h4 M4 ~& S$ I4 c: w% t指令和引脚完美融合,同时也能够兼容常规编程器。与MSP430的16
    % k  D" v3 Z8 I" l+ ]# O位处理器相比, AT89S51的8 位处理器更加迷你灵活,适用于更多的
    5 ~2 K5 H* L# R  Z: f# l6 k嵌入式产品,兼容性更好。
    ' L; V, t5 |2 w+ i" OAT89S51具有以下标准功能: 8k 字节Flash ,256 字节 RAM,32
    # y1 y( W, a" s" A位I/O 口线,看门狗定时器, 2 个数据指针,三只16 位定时器/ 计数
    . x, P: w3 I: `8 S器,一个6 向2 级中断结构,全双工串行口,片内晶振及时钟电路。
    * I8 O+ J' g) I8 k# V5 W除此之外他还能够实现0Hz 静态逻辑操作,有两款软件能开启省电模
    # w' @2 `6 p8 o2 A9 }- `4 Y" g式。在不需高效工作的时候,还能够保持处理器不运行, RAM、定时器
    6 H6 Q0 @5 K7 [. D3 a% Y/ 计数器、串口、中断继续工作的状态。在低电量模式,还能够保证
    7 l8 }* H2 c) ^% q; RRAM 数据不丢失,振荡器停止,单片机不运行,持续该状态到各项条
    ) r! G8 u. }% s1 i, M3 h件能够恢复正常工作。) g! M# W. z( l+ h
    方案选择:
    . Y0 ~- q, @  ?, u1 W5 d5 E综上所述:经过对MSP430和AT89S51的各项条件比较,本设计将# M8 z$ k& r  T% f$ F* @) B# }
    采用MSP430作为处理器,其物美价廉,上手更容易,性能表现也优; [* Y2 D  ?; c, P3 |3 q3 ?
    异,符合设计最初的期望值。
    ' L# H4 E+ ]+ ?8 {% [- e  m1.2.2 电机驱动芯片的选择3 u5 w( `7 }% v: b
    方案一:采用L298N
    . @& p- h: n% r6 `. f3 A) Q* }3 dL298N 为SGS-THOMSON Microelectronics 所出产的双全桥步进0 T$ b9 j& I/ R$ E
    电机专用驱动芯片( Dual Full-Bridge Driver ) ,内部包含4 信道逻辑驱2 x  [; a" t- V6 ]( ^
    动电路, 是专门针对于二相和四相步进电机的一款驱动器,它能够在
    ; s) k( y2 Z! v2 n0 {2 d同一时间调动两个二相或者一个四相的步进电机,它的内部有两个HBridge# ?. J% U' S# P
    的高电压、大电流双全桥式驱动器,用来接收标准TTL 逻辑准
    : e/ q; w" r* t$ w4 b位信号,能够调动46V、2A 以下的步进电机, 且可以直接透过电源来' Y' V; A4 ^$ K: R9 o
    调节输出电压; 它还能够识别单片机IO 端口传来的模拟信号,但IO. b& M1 S6 w  N- t* S
    端口在智能小车中较为少见,不过这一芯片的优点是造价低廉。
    . M  n/ X7 u5 L8 n6 D, ]方案二:采用LG9110" ~2 U0 u9 K0 ^
    LG9110 这种电路驱动芯片对电路的集成度更高,将各个电路集中
    ) U; ~$ W7 n: _0 R8 q# v在一个芯片上,能够减少外部元件比例,减少造价。另外这种芯片有
    . w' e0 O# @. F) |- Y基于单片机的智能小车的设计
    1 |: n, J+ r! X, N- _( _# Q30
    / u/ D1 k4 X4 Q  \两个通道可以进行输入,且两个输出端都能保持750-800mA 较大电流
    * I  V. n% n. U  I通过,峰值电流能力可达1.5-2.0A,从而保证了驱动能力,提供更高2 L1 j( V' I* R) @2 P
    的工作效率。而它所具有的低输出饱和压降以及内置钳位二极管释放) Y2 Y$ l. F( b: K4 A7 K
    感性负载的反向冲击电流的功能,又保证了在使用中安全性。因此,
    4 R+ i( V4 Y# N. {, }$ t, e7 A: p; ^! P这种芯片作为集成电路器件已经普遍被用在玩具汽车电机驱动、步进
    / \9 |1 y& ^6 N( i电机驱动以及开关功率管等电路上。
    : P) m, V8 n+ D0 h- L$ _4 N. d方案三:使用分立原件搭建电机驱动电路' T/ M8 F7 ?! k  Q- b) F& Y
    这种方法成本非常低,普遍应用于规模化生作业中,但它有一个
    - j+ l$ ~  x5 L4 I) d* z缺点,即H 桥电路的运转状态不能保持稳定,发生硬件问题的几率比
    2 ^9 P' N- z9 h. \' r/ g" b较大,因此不选用这种方法。
    * Z) ]/ w8 l2 [& v0 K  P综上所述: 经过对上面三种驱动芯片的比较,我们发现第二种芯
    : T! p8 r' x% j片不论是在驱动能力上、造价上,还是使用的难易程度上都表现较为
    ( ^0 I4 n- [$ p. b, ]$ u# \优秀,因此决定使用第二种芯片LG9110。
    . h/ U( N) ]  D$ C' Y1.2.3 路况检测模块9 M% `8 i: w; ~; Z
    这个部分我们将使用红外发射探头来处理,当红外线检测到异物! D" y' Q+ M- S$ \
    后,将信号返回到探头,探头再把信号传送给单片机控制器进行判  N+ g6 {4 p5 F  M1 n
    断,以这样的一个模式, 来判断整体路况信息。
    ( V6 A; T) f7 r% L) D
    9 a, w5 L; m$ Y9 }4 v. ^8 B0 X( x$ y2 b) _5 S* a
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    % r) p# V( c. \
    GMT+8, 2025-10-1 11:02 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
