查看: 3320|回复: 13
PADS rorter老是碰到不能推挤拉线,这个是动到哪个设置了吗?
发表于 2019-11-20 17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示,几条线并排在一起,正常来讲到rorter里面是拉一条线时,其它线也可以推挤的,但是我这个文件怎么拉只能拉动它本身,旁边的线就是拉不动,这是为什么呢?
3 `/ R, `5 s* r8 @, l2 A6 K; [我对比了其它正常的文件的设置,几乎都是一样的,找不到原因,求各位大师帮指点一下,谢谢,附件为有问题的文件,谢谢!
# G+ t$ B) Q/ [* i, I
" K1 W) F: i7 E" s1 L
% d. w% P- R" }; |$ C# e3 [# {4 ]2 m# N" z
推荐
发表于 2019-11-23 18:10 | 只看该作者
不能动的线,看一下是否一条完整的线。调整为完整线基本就可以了。
线肯定是完整的,并且所有的线都不能推挤,不是其中一条  详情 回复 发表于 2019-12-11 14:30
    2025-9-29 15:38
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-11-21 08:04 | 只看该作者
    受保护线不能拉动
    没有保护,就是正常的线  详情 回复 发表于 2019-12-11 14:30
     楼主| 发表于 2019-12-11 14:30 | 只看该作者
    con12345 发表于 2019-11-23 18:10
    & Z% q, l# W# j不能动的线,看一下是否一条完整的线。调整为完整线基本就可以了。
    % d) S- ^0 S$ W; `线肯定是完整的,并且所有的线都不能推挤,不是其中一条
    $ W/ p2 U3 ]# e. G" W" y0 i
    1597689180@qq.c 发表于 2019-11-21 08:04+ Z- s% H3 Z( p3 o$ V$ H. `5 a
    受保护线不能拉动
    . M$ {  E/ d) V* w
    没有保护,就是正常的线
    8 y# F& Y$ Y& a- w3 @9 V) F# i
    2020-1-22 15:03
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-11 15:53 | 只看该作者
    附件在哪里
    好像没法上传附件了,我传到百度了https://pan.baidu.com/s/16F4zkGB0kkWb4LPMoQ0FSQ  详情 回复 发表于 2019-12-11 17:10
    2020-1-22 15:03
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    开了布线格点?
    7 m3 q* ]+ c+ u+ r
     楼主| 发表于 2019-12-11 17:09 | 只看该作者
     楼主| 发表于 2019-12-11 17:10 | 只看该作者
    曹红军 发表于 2019-12-11 15:53
    4 ~" o3 _2 o/ M附件在哪里
    2 o7 Q. x; w9 Q4 e& w& P好像没法上传附件了,我传到百度了https://pan.baidu.com/s/16F4zkGB0kkWb4LPMoQ0FSQ
    2 Z+ k* c7 l* Z) i7 N% B
    试试这个就可以了  详情 回复 发表于 2019-12-17 16:38
    2020-1-22 15:03
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-17 16:38 | 只看该作者
    samhuang 发表于 2019-12-11 17:10; k( w( ^. ?4 _
    + I& _0 a1 d! p3 P7 t9 ^
    试试这个就可以了
    " W- l! n3 @; m
    发表于 2019-12-20 10:10 | 只看该作者
    楼上是正解2 q" r0 Y. c1 e/ C: t8 Q
    发表于 2019-12-20 15:02 | 只看该作者
    因为你的两条线间距小于安全间距。所以被邦死了。要删掉。或者退出ROUTE拉出合适距离在进来重新推。就是这么奇葩
    13#
    发表于 2020-2-27 16:34 | 只看该作者
    这个好像是格点问题
    14#
    发表于 2024-6-19 10:46 | 只看该作者
    我知道问题了。这里要勾选  K& O* q2 r' O& ?
    GMT+8, 2025-10-12 19:16 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
