查看: 430|回复: 6
请教:L298N驱动电机的问题
发表于 2019-11-20 17:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用51单片机通过L298N驱动两个直流电机,单片机给信号正转时也就是IN1 1 IN2 0 IN3 1 IN4 0,两个电机都不动,但能听到电机内部有响动声,而我将单片机给低电平端口的杜邦线拔掉也就是L298N上的IN2 IN4连在单片机上的杜邦线拔掉悬空,两个电机又转了,这是为什么呢?一开始我是给L298N 6.5V电源供电的,后来以为是电压不够换了9V电源还是不行。我的两个电机功率也并不大,最低在3V电压下就能转动。, v2 f8 Q  E8 Z  q3 c
4 t6 \' X$ G- I* C% V" C3 J苦恼自己电路知识不足,请各位多多指点。
% m' f/ \0 E1 k
    2019-11-20 15:16
    发表于 2019-11-20 17:25 | 只看该作者
    / p1 z9 o: p( \- M: \/ r用L298控制两个电机,只要连线正确,控制端口输入电平正确,比较容易实现控制的,你检查一下程序,连线正确不?
    发表于 2019-11-20 18:09 | 只看该作者
    不知道你是用的芯片,还是模块,不好判断你的问题。
    # E3 w, h+ y$ U5 }: M  M8 j/ z: f单片机的问题,可能涉及硬件和软件,你只说现像是不能为排除问题提供足够的依据,所以没法帮你。
    ! F6 M1 M. l: v9 d# I: d我做过这个,说说我的经验吧。
    # b3 A3 _4 b5 ?3 ?) C# M0 P# N第一:只用芯片。+ f0 |& T! ~0 L8 J! n$ I
    只用芯片时,要注意这么几点:逻辑电压与电机驱动电压一般不一样,逻辑电压要大一些,如果逻辑电压与电机驱动电压一样,51单片机一般都驱动不了,STM32单片机还可以动;电流监测端可以悬空;使能端一定要接上;
    3 L" d& V2 C* C: B" \4 c" O第二:使用模块。. {  X, w! f, B" S
    使用模块就很简单了,看图,就那么样子。注意,12V是驱动电压,而5V是模块输出供51单片机使用的逻辑电压。
    7 s$ p" t- I( G使能端可以用,也可以不用,因为IN1、IN2同时为0或同时为1都可以让电机不动。) S3 d$ o  s- y
    2 G/ O! q) z1 ^, w9 `! r
    % d/ r: f( `' h, x0 H6 U
    / w) A( r3 r0 u' A4 [ + Z( O7 I6 H8 j
    感谢您的耐心回复,我用的是模块,接线确认过很多次了,确实没有问题。现在问题是输出A和B的IN1和IN2给0 和1时,两个电机都不动能听到内部有响动声,把单片机给0的那端的两个杜邦线拔掉,两个电机就转了。  详情 回复 发表于 2019-11-20 18:10
     楼主| 发表于 2019-11-20 18:10 | 只看该作者
    shanchang1 发表于 2019-11-20 18:09- a9 ^1 E: Z  J* K: \- Q
    7 _& ?5 C' i2 Y单片机的问题,可能涉及硬件和软件,你只说现像是不能 ...
    * M! g1 ^0 d5 A1 I- j8 A
    感谢您的耐心回复,我用的是模块,接线确认过很多次了,确实没有问题。现在问题是输出A和B的IN1和IN2给0 和1时,两个电机都不动能听到内部有响动声,把单片机给0的那端的两个杜邦线拔掉,两个电机就转了。4 K* ~% i" `4 R& t
    2023-5-15 15:14
    发表于 2019-11-20 19:20 | 只看该作者
    你换一个模块试试   模块坏了也有可能
    发表于 2019-11-21 11:26 | 只看该作者
    $ Z1 l/ {6 I9 N0 r# G8 v
    使能控制你都没接  一般接高电平的
    GMT+8, 2025-10-11 13:29 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
