查看: 874|回复: 10
TTL电路驱动COMS电路上拉电阻问题
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-20 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如图所示,TTL电路输出上拉电阻时能够把电平上拉至5V。我不明白的是有上拉电阻时Q3和D2为什么会截止,而不是像无上拉电阻时继续导通,还请各位指导一下各点电平情况。谢谢& B/ z5 i3 q, {* C. A; Q+ \) ^
    # Z7 H  M. d6 u$ K3 A, z
    发表于 2019-11-20 17:16 | 只看该作者
    输出5V,如果D2导通,那Q3.e需要5.7V。Q3也导通,Q3.b需要6.4V。整个系统供电电压才5V,这两个高压怎么出来?
    为什么输出是5V而不是三点几伏呢?  详情 回复 发表于 2019-11-21 08:45
    2020-1-21 15:16
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-11-20 17:34 | 只看该作者
    这是一个很经典的TTL反相器电路
    发表于 2019-11-20 17:38 | 只看该作者
    当上拉电阻R4选用大的阻值,输出达不到5V,假设输出为3.6V,D2则会导通,那Q3.e达到4.3V,Q3.b可以达到5V时,Q3也会导通。可以试一下不同电阻值的上拉测试验证一下。
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-11-21 08:45 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2019-11-20 17:163 v, _: c- C, a7 W3 j: W  a  _
    输出5V,如果D2导通,那Q3.e需要5.7V。Q3也导通,Q3.b需要6.4V。整个系统供电电压才5V,这两个高压怎么出来 ...
    - C4 o$ r7 G+ G为什么输出是5V而不是三点几伏呢?
    一般设备输出的上拉电阻很小(K级),输入电阻很大(M级)。你自己用串联电阻分压算下输出电压有多少。  详情 回复 发表于 2019-11-21 09:27
    发表于 2019-11-21 09:27 | 只看该作者
    ljyxzz 发表于 2019-11-21 08:45) m8 V* @& M7 k# m2 Q
    为什么输出是5V而不是三点几伏呢?
    2 A: j. T9 j4 S' |5 |4 X) ^6 i一般设备输出的上拉电阻很小(K级),输入电阻很大(M级)。你自己用串联电阻分压算下输出电压有多少。
    % W% L1 M! d# S/ y1 p- T% _1 e3 G  @5 p" X: c
    好的,谢谢解答  详情 回复 发表于 2019-11-21 13:15
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-11-21 13:15 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2019-11-21 09:27
    3 X/ e4 [5 Z$ J, c" j# }一般设备输出的上拉电阻很小(K级),输入电阻很大(M级)。你自己用串联电阻分压算下输出电压有多少。" S' `5 D! U7 i- T! T8 l5 X% E
    $ @8 H. B4 P9 f, j/ ~) M1 L4 H) T# R
    好的,谢谢解答
    9 b8 Q" G' L! o) M6 ~3 Y3 @& Q9 O
    发表于 2019-11-26 20:27 | 只看该作者
    怎么收藏
    “来自电巢APP”
    擦汗
    2019-12-2 15:32
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-27 22:43 | 只看该作者
    电阻这么多选择啊
    发表于 2019-11-28 11:32 | 只看该作者
    新手学习,现场观摩!
    " o5 J$ W. g# [/ ^$ _; P1 O
    GMT+8, 2025-11-5 09:46 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
