查看: 293|回复: 1
替代MP9486A 输入150V降压恒压IC方案/三轮车/电动车GPS定位方案OC2006
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2019-11-19 17:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述:
            OC2006 是一款支持宽电压输入的开 关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功 率 MOS,最高输入电压可超过 120V。
            OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹 波、优异的母线电压调整率和负载调整率 等特性。支持大电流输出,输出电流可高 达 1.5A 以上。
            OC2006 同时支持输出恒压和输出恒 流功能。
            OC2006 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。
            OC2006 内部集成软启动以及过温保 护电路,输出短路保护,限流保护等功能, 提高系统可靠性。
            OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内 置接 VIN 脚。
            特点:
            宽输入电压范围:8V~120V 
            输出电压从 4.2V 到 30V 可调 
            支持输出恒压恒流 
            支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A 
            高效率:可高达 95% 
            工作频率:140KHz 
            低待机功耗 
            内置过温保护、输出短路保护 
            内置稳压管,软启动
            应用: GPS 追踪器  电动车控制器  车载充电器  工业电源等
    ) U  r8 [. {9 A$ h/ o
            典型电路
    : T7 @# ~& k6 y
    ! e7 b. ~6 U% M! R: y& r
    封装及管脚
    2 N  `& _  `% _
    - ]# G& I! G/ g" l8 k7 S6 B, |
    管脚定义
    / i1 I, x% H! D+ u: |
    9 \0 z+ t/ G. V. A0 O
    极限参数
      R1 |" v, p2 x( T' u6 Q" x4 ~! l* Z
    , X& f/ e3 Q" t* R+ C
    ' T5 I0 R. k5 F8 A6 N
    GMT+8, 2025-10-29 15:11 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
