查看: 343|回复: 1
最新国产OC2004替代MP9486A电动车GPS防盗电源驱动IC方案
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2019-11-19 17:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一 方案品牌:国产欧创芯
    ! @7 o& Z# e8 z3 R
            二 方案型号:OC2004
    + b3 R9 x* C1 t
            三 方案名称:电动车GPS防盗OC2004替换MP9486方案
    - A' V' ~. l1 Y% C: R: o0 c( Z" r
            四 方案概述:
    $ H* r% [7 V( E4 {  R, A% m
            1  OC2004 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。
    4 j$ q% q$ b! |1 _( R7 P
            2  OC2004 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
    ' c9 ]  ]/ e& H, W; P$ p' C
            3  OC2004 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
    : i4 V5 w& |0 T
            4  OC2004 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    3 ~3 o" A- R% Z/ W4 V2 V
            5  OC2004 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    8 f! _& f+ \+ G5 R# G9 B4 i
            6  OC2004 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
      H- I0 I- e% {2 n/ S9 z
    5 W" @3 W, Y3 D
            五  方案特点:
    2 Z+ W/ s! m- Z* ]  O
             宽输入电压范围:8V~90V
    . g/ r6 o+ K) l# h& `" m
             输出电压从 4.2V 到 30V 可调
    & F9 A! c, l( k$ |' b
             支持输出恒压恒流
    * h  r4 N; A) B  T  C0 v
             支持输出 12V/2A,5V/2A
    8 L2 E( E: @1 C9 X+ q$ c8 m' m
             高效率:可高达 96%
    7 l0 `/ a- h  M# @
              工作频率:140KHz
    " s: z+ x1 T- C& Q: l
             低待机功耗
    6 w6 f; D# u. o5 ^& \2 T% J# l; P
             内置过温保护、输出短路保护
    6 f% z( e  x8 \' e2 O* d/ C
              内置软启动
    + {& J" _0 c5 k/ A& C
    5 y; v% K6 R; ~
            六  方案应用: GPS 追踪器 电动车控制器 车载充电器
    8 H0 u. K. |0 O0 _* |$ e/ W4 s. Z
              POE 交换机/分离器(非隔离式) LED 照明驱动
    $ d2 b+ b% _( G; M
    七 典型电路
    & n+ d! |4 Z6 e: J3 M1 W
    8 e8 X2 X8 Y+ Z7 n
    八 封装及管脚
    ( d( q) X# F6 F/ q* [; O5 E
    & g. |4 j' f; a8 R: ]) m) U
    九 管脚定义
    ( w" n; ~- q& Y" E: |% i
    $ b8 k4 L+ F; B
    十 极限参数
    0 i4 k3 ]' g" |# H
    0 a, U8 u8 P% w3 K" [6 T4 O
    : I2 _1 P3 [' J# h/ M8 H: b& W$ j6 O* f. k+ J2 }( q
    $ t. {1 c2 V: ^" j+ U7 B
      i  t% `$ r5 W* C& P1 S0 x7 p" b1 \$ V. U( B$ I* c* N
    " q  M3 \- x$ E( N% Y9 T8 k" ?$ Z& _$ C' W; {
    GMT+8, 2025-10-29 15:11 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
