概述: C2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。 OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。 OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。 7 K+ i* h. v" c* Y& R" O; C
特点 : 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达 95% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置稳压管,软启动
6 B7 ]* g R7 X, g6 ~+ i) y# J 应用 : GPS 追踪器 电动车控制器 车载充电器 工业电源等 9 I9 _4 |( p3 z: G( F2 m- A1 w- U5 g$ E
典型应用电路
' f7 n( C7 ^1 _& J2 }
1 Z; K$ x% B8 Z7 T1 r( f
3 i$ U/ n: v8 P3 u$ P( }封装及管脚
. r) e; X- v) z& J & N+ {) v3 V$ _3 q2 a/ y
管脚定义
6 Z0 Z4 j+ ^. Q' ?! S; Z( D& Q4 q7 G
& V1 B: i; x% a6 T8 f9 q# h/ d
极限参数
( N; e8 Y1 q. h) Q" Y
- X1 g8 j, e5 | z6 M0 R, @. H
1 W* C' E& ?) N8 T2 g5 n |
