概述 OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。 OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。 OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
X5 w: ^+ m3 z' n+ ?' U 特点 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达 95% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置稳压管,软启动 ) ^- I# ?1 }5 j4 |
应用 GPS 追踪器 电动车控制器 车载充电器 工业电源等典型电路 ) }- g* q0 B- h8 e& d; S- A
典型应用电路
7 d( ~" Z" @9 O. i, v$ M, r3 Y
# |/ i9 |0 {9 T: e9 a封装及管脚
- o8 z: x' m: P
9 v, n. X, X. L5 U
& i0 C1 v6 r! \$ L6 Z- K
管脚定义. _( m& _5 j+ G- m8 t, y) Q5 G
# u" Y9 Q. p E: w3 k
|' V, y1 p0 O; a' K
极限参数' p" V. s% n g* o* p
, C0 s: W# [$ Y
2 N6 L2 X8 G' @+ u% {/ D# k
! m, K) W! m' D. N+ T6 a' P7 t# J$ H L9 k) {
