查看: 241|回复: 1
OC2006 150V市场最高耐压 5V1.5A/12V1.5A直流电源GPS定位器专用替换MP9486A
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2019-11-19 15:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述
    8 M5 j- Y2 G8 P
            OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。
    ' }6 e, X& U5 M8 d
            OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。
    $ J9 W% ]* P/ A7 |
            OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
    * O" ?0 n* P' Q6 O& g
            OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    * s. _: Z) D7 t9 _; U( O, f" M9 w
            OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    & c- A; w8 N2 ^5 r
            OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
    4 O# M  o" P$ Y9 T9 N2 s6 V$ w0 J6 k/ b; ~1 k
    6 |+ A, _3 x, w% L1 I3 n* M) ?% a) i  b7 X5 \
            特点
    4 F& Y$ {3 a4 j9 T3 E8 S- ?, @$ d
            宽输入电压范围:8V~120V
    6 z6 M- Y# x; D3 F2 Z& ]
            输出电压从 4.2V 到 30V 可调
    7 ^) X+ e. |" u7 ~' b
            支持输出恒压恒流 支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A
    * d) I" @5 P! r' L* Y; B8 S! l: x
            高效率:可高达 95%
    5 H$ m0 q1 `5 G8 h6 j
            工作频率:140KHz
    9 M- h0 _. {( b- \; Z/ S$ b* m9 q) S
            低待机功耗
    * J6 @2 @" a! @* N; {( \
            内置过温保护、输出短路保护
    5 w5 r- F' }* J4 B; l6 T& C
            内置稳压管,软启动
    ( c8 q* g* q$ Z# ?
    2 S: @" }; Z  L: t8 S
    * y7 h( n% Q$ J# f. g" I- P* q
    : y; I4 A. S2 K0 v" q) [
            应用 GPS 追踪器 电动车控制器 车载充电器 工业电源等典型电路
    ( U  ]8 P* C3 j1 F* f7 f
    典型电路
    3 w6 d8 K, ^$ S1 |% h7 K7 u
    封装及管脚
    5 ?6 T! I: c' |; ?
    管脚定义
    ! I( m& U3 ?4 N# ~7 n' W
    极限参数
    % U' ]0 F4 Q5 m7 U( R! x+ l
    2 j5 V/ q5 y# b
    GMT+8, 2025-10-30 01:25 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
