概述 OC2004 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。 OC2004 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。 OC2004 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 OC2004 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC2004 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 OC2004 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。 % i- v; a, p& x7 [. Q6 h
特点 宽输入电压范围:8V~90V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/2A,5V/2A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动
8 G" l' m5 @+ h 应用 GPS 追踪器 电动车控制器 车载充电器 POE 交换机/分离器(非隔离式) LED 照明驱动
4 m2 J! O* A6 L. W0 T典型电路
* B$ Y k/ q& C5 z, H ) o3 ^( g, k2 a3 f# B
封装及管脚
@/ c+ a( b; b8 x) Q! C
管脚定义
( F: \7 e/ O" O: g# q
极限参数
4 e3 |! z; b: C) r$ J! ~8 Z% b
5 F/ _$ D, K9 [. b
. G f! E/ K, w. w2 }# \
- o' V. [- `( R- i ~( f6 t
( G3 Z" u1 M5 |2 G1 S) H
+ c+ R' f4 g7 H4 R% t2 o' b
( B. F, ~5 p- @/ D0 y+ ~* ?* z, e% p
