查看: 699|回复: 3
[仿真讨论] 怎么使用IBIS模型进行PCB信号完整性分析
发表于 2019-11-18 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对allegro等优秀的工具非常的熟练,但是,非常可惜的是,他们居然很少知道如何进行阻抗控制,如何使用工具进行信号完整性分析。如何使用IBIS模型我觉得真正的PCB高手应该还是信号完整性专家,而不仅仅停留在连连线,过过孔的基础上对布通一块板子容易,布好一块好难。+ d& A; O. {. @' P8 ]
  小资料对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题;" x: Q  b! U1 |( Z2 u& R6 q
  单板层的排布一般原则:
0 V# S5 F, V, y; W* X& J  元件面下面(第二层)为地平面,提供器件屏蔽层以及为顶层布线提供参考平面;
# b0 A. l+ n6 }  所有信号层尽可能与地平面相邻;& k$ |# O4 y& D9 W, B
  尽量避免两信号层直接相邻;
6 f# q& j2 k8 v! D3 u  主电源尽可能与其对应地相邻;
4 o6 K$ F! Z9 m! T' G  兼顾层压结构对称。
+ [3 y5 i+ k) T# i9 ^0 N4 Z$ _0 K  对于母板的层排布,现有母板很难控制平行长距离布线,对于板级工作频率在50MHZ以上的(50MHZ以下的情况可参照,适当放宽),建议排布原则:元件面、焊接面为完整的地平面(屏蔽);% a$ n, K* u" ?9 W0 q/ E$ j- y
  无相邻平行布线层;
0 X3 T9 M* u4 q7 p) R% i- S  所有信号层尽可能与地平面相邻;+ A2 L- A9 k9 c% L" i
  关键信号与地层相邻,不跨分割区。
+ \& \5 z0 @; D: N! @( Y  如何使用IBIS模型进行PCB信号完整性分析
3 v$ ^$ b/ U" W1 F9 }8 o  注:具体PCB的层的设置时,要对以上原则进行灵活掌握,在领会以上原则的基础上,根据实际单板的需求,如:是否需要一关键布线层、电源、地平面的分割情况等,确定层的排布,切忌生搬硬套,或抠住一点不放。* w- m/ ~& K. s
  以下为单板层的排布的具体探讨:*四层板,优选方案1,可用方案3方案电源层数地层数信号层数1 2 3 4 1 1 1 2 S G P S 2 1 2 2 G S S P 3 1 1 2 S P G S方案1此方案四层PCB的主选层设置方案,在元件面下有一地平面,关键信号优选布TOP层;至于层厚设置,有以下建议:满足阻抗控制芯板(GND到POWER)不宜过厚,以降低电源、地平面的分布阻抗;保证电源平面的去藕效果;为了达到一定的屏蔽效果,有人试图把电源、地平面放在TOP、BOTTOM层,即采用方案2:此方案为了达到想要的屏蔽效果,至少存在以下缺陷:电源、地相距过远,电源平面阻抗较大电源、地平面由于元件焊盘等影响,极不完整由于参考面不完整,信号阻抗不连续实际上,由于大量采用表贴器件,对于器件越来越密的情况下,本方案的电源、地几乎无法作为完整的参考平面,预期的屏蔽效果很难实现;方案2使用范围有限。但在个别单板中,方案2不失为最佳层设置方案。6 }' d4 X) i' W4 S4 s
  以下为方案2使用案例;案例(特例):设计过程中,出现了以下情况:: p% q# q' }* t" M# J& k
  A、整板无电源平面,只有GND、PGND各占一个平面;2 q" A0 x0 E- n# I
  B、整板走线简单,但作为接口滤波板,布线的辐射必须关注;
( L: I$ I0 d% X) a  y) i  C、该板贴片元件较少,多数为插件。7 [9 m3 ^5 B( {$ L
  分析:1、由于该板无电源平面,电源平面阻抗问题也就不存在了;
1 }: o' {! W( Z" x  2、由于贴片元件少(单面布局),若表层做平面层,内层走线,参考平面的完整性基本得到保证,而且第二层可铺铜保证少量顶层走线的参考平面;& }4 `8 W( O" o# ~3 z4 P3 U) G
  3、作为接口滤波板,PCB布线的辐射必须关注,若内层走线,表层为GND、PGND,走线得到很好的屏蔽,传输线的辐射得到控制;鉴于以上原因,在本板的层的排布时,决定采用方案2,即:GND、S1、S2、PGND,由于表层仍有少量短走线,而底层则为完整的地平面,我们在S1布线层铺铜,保证了表层走线的参考平面;五块接口滤波板中,出于以上同样的分析,设计人员决定采用方案2,同样不失为层的设置经典。
( H6 ]4 x" }1 h% ]7 `/ z7 v  列举以上特例,就是要告诉大家,要领会层的排布原则,而非机械照搬。
1 |4 [% \% x3 R; Y0 u' U& n" z  方案3:此方案同方案1类似,适用于主要器件在BOTTOM布局或关键信号底层布线的情况;一般情况下,限制使用此方案;*六层板:优选方案3,可用方案1,备用方案2、4对于六层板,优先考虑方案3,优选布线层S2,其次S3、S1.主电源及其对应的地布在4、5层,层厚设置时,增大S2-P之间的间距,缩小P-G2之间的间距(相应缩小G1-S2层之间的间距),以减小电源平面的阻抗,减少电源对S2的影响;在成本要求较高的时候,可采用方案1,优选布线层S1、S2,其次S3、S4,与方案1相比,方案2保证了电源、地平面相邻,减少电源阻抗,但S1、S2、S3、S4全部裸露在外,只有S2才有较好的参考平面;
  A: H, Y/ y6 F) k% D5 I5 z+ z  对于局部、少量信号要求较高的场合,方案4比方案3更适合,它能提供极佳的布线层S2. *八层板:优选方案2、3、可用方案1对于单电源的情况下,方案2比方案1减少了相邻布线层,增加了主电源与对应地相邻,保证了所有信号层与地平面相邻,代价是:牺牲一布线层;对于双电源的情况,推荐采用方案3,方案3兼顾了无相邻布线层、层压结构对称、主电源与地相邻等优点,但S4应减少关键布线;方案4:无相邻布线层、层压结构对称,但电源平面阻抗较高;应适当加大3-4、5-6,缩小2-3、6-7之间层间距;方案5:与方案4相比,保证了电源、地平面相邻;但S2、S3相邻,S4以P2作参考平面;对于底层关键布线较少以及S2、S3之间的线: ?* d9 o5 b/ F5 s* i# X8 J
  间窜扰能控制的情况下此方案可以考虑;*十层板:推荐方案2、3、可用方案1、4方案3:扩大3-4与7-8各自间距,缩小5-6间距,主电源及其对应地应置于6、7层;优选布线层S2、S3、S4,其次S1、S5;本方案适合信号布线要求相差不大的场合,兼顾了性能、成本;推荐大家使用;但需注意避免S2、S3之间平行、长距离布线;- r( h  F" x, ^2 e
  方案4:EMC效果极佳,但与方案3比,牺牲一布线层;在成本要求不高、EMC指标要求较高、且必须双电源层的关键单板,建议采用此种方案;优选布线层S2、S3,对于单电源层的情况,首先考虑方案2,其次考虑方案1.方案1具有明显的成本优势,但相邻布线过多,平行长线难以控制;*十二层板:推荐方案2、3,可用方案1、4、备用方案5
) H5 I  @  s. d% w4 g2 r% s! [  以上方案中,方案2、4具有极好的EMC性能,方案1、3具有较佳的性价比;
0 Q! @: S1 N% e  t& J  对于14层及以上层数的单板,由于其组合情况的多样性,这里不再一一列举。大家可按照以上排布原则,根据实际情况具体分析。
! A% _8 P1 E# a6 |; A5 @0 U" B  以上层排布作为一般原则,仅供参考,具体设计过程中大家可根据需要的电源层数、布线层数、特殊布线要求信号的数量、比例以及电源、地的分割情况,结合以上排布原则灵活掌握5 z  ~1 d6 X8 @
  6层板以后的各个方案在哪?
" d. D0 ~. f, F0 @  6层和8层来了*六层板,优选方案3,可用方案1,备用方案2、4方案电源地信号1 2 3 4 5 6 1 1 1 4 S1 G S2 S3 P S4 2 1 1 4 S1 S2 G P S3 S4 3 1 2 3 S1 G1 S2 G2 P S3 4 1 2 3 S1 G1 S2 G2 P S3 *八层板:优选方案2、3、可用方案1方案电源地信号1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 5 S1 G1 S2 S3 P S4 G2 S5 2 1 3 4 S1 G1 S2 G2 P S3 G3 S4 3 2 2 4 S1 G1 S2 P1 G2 S3 P2 S4 4 2 2 4 S1 G1 S2 P1 P2 S3 G3 S4 5 2 2 4 S1 G1 P1 S2 S3 G2 P2 S4 EMC问题; y1 b6 ?: J) A. s7 [7 ^, K3 _1 o
  在布板的时候还应该注意EMC的抑制哦!!这很不好把握,分布电容随时存在!!/ k, ^( a' o( j
  如何接地!
( R5 b7 K! w6 q  o  PCB设计原本就要考虑很多的因素,不同的环境需要考虑不同的因素。另外,我不是PCB工程师,经验并不丰富:)))
7 N  h' f% t' T8 w" ?  地的分割与汇接  ]/ Y2 m) p  {
  接地是抑制电磁干扰、提高电子设备EMC性能的重要手段之一。正确的接地既能提高产品抑制电磁干扰的能力,又能减少产品对外的EMI发射。
& Z+ Y# M0 J* b" X. Q0 M3 \. j5 t6 @
发表于 2019-11-19 18:03 | 只看该作者
路过学习下
    2024-8-20 15:17
  • 签到天数: 366 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-11-21 12:04 | 只看该作者
    这说的也太笼统了吧
    发表于 2019-12-3 20:18 | 只看该作者
    内容与标题不符
    GMT+8, 2025-7-13 06:48 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
