一般情况下, i2c 设备焊接没什么问题,按照设备手册一步步来,基本上就顺风顺水能够用起来。如果这么一个简单的东西,有时候想要的结果死活不出来,反复的检查问题的原因,查询解决办法,核查设备的数据手册,甚至发送和接收的每一条命令与数据都知道是什么意思,仍然无法解决问题,那该怎么办呢?7 V! v# q2 s, e# V
本文主要针对 i2c 设备,讲解如何解决 i2c 设备主机与从机直接无法正常数据交互的问题,侧重点是针对硬件设计不太合理、i2c 设备设计不标准导致总线故障的情况,并且通过分析现象,提出解决方案。对于在设备初始化中,没有设置相应的寄存器或者发送命令,而导致的无法获取想要的数据情况,不作详细介绍。 ! U6 I0 z6 g" T( \) } d/ C' {
1 i2c 基本用法
6 [+ |1 f4 N, r. e1 n/ m4 F/ X+ ^) k
, B2 C+ l8 j8 E. H Q( _/ [& i
$ C0 r! e% _1 l5 {$ j4 j& ~
i2c 总线是一种简单、双向二线制同步串行总线。所有主机在 SCL 线上产生它们自己的时钟来传输总线上的报文,SDA 线传输每个字节必须为 8 位,每次传输可以发送的字节数量不受限制,每个字节后必须跟一个响应位。在空闲状态时,SCL 与 SDA 均为高电平。4 i3 |7 A% ~: O% j8 d% a
$ T( G9 t6 {. f, n' S* }: e( M" k
通常一些低功耗 i2c 设备,芯片引脚使用上拉输出即可满足与其正常数据交互,还有一些 i2c 设备,则需要在总线上外加一个上拉电阻,此时相应的 I/O 配置成开漏输出,其他的按照芯片手册进行标准配置。 . H) a; Q8 o% }3 y2 h
2 硬件问题汇总
' F$ V0 U. E& U v7 F) y2.1 无法正常拉高拉低引脚 6 r+ h8 O; c! t2 ^5 I3 U" V/ Z8 O
首先确定 SDA 与SCL 引脚能够被拉高、拉低,检测方式直接软件控制 I/O 口输出引脚低电平/高电平,测量引脚电压是否能够随着芯片引脚的设置输出相应的状态。
: g i% J* ~: D5 a+ U& U3 S
' y# a5 P# u$ }
如果不能被拉低,检测虚焊、上拉电阻断开、i2c 设备是否正常、芯片引脚是否损坏等问题,确保能够正常被拉高或者拉低。 9 e' C( D' s( k7 Y- z
2.2 电气特性无法满足 * q4 K: ^9 ^0 M* e0 H' }' c: c2 X W
如果正常拉高、拉低的情况下,依然无法正常读取数据。通常建议,根据负载电流更换小阻值的电阻。 # E1 h, m& u- V2 n+ l/ l
如果需要详细知道原因,就具体查询 i2c 设备电气特性。大多数 i2c 设备电气特性,大致下图所示 ; Z9 n2 J9 v) ?
6 y; z9 J3 N6 d7 X& w k- C
通常这块内容在 i2c 设备电气特性这一块,主要讲解电平拉高拉低的最长时间、最短时间,以及处于高电平与电平的阈值与持续时间等等内容。 ) P3 h3 e- b0 O; b
硬件设计,为了降低单片机的功耗与保护芯片引脚,在满足负载电流和负载电容相关要求的前提下,阻值设置通常比较大。如果同一个总线上挂载多个 i2c 设备, 即使在 I/O 口配置正确的前提下,也会导致驱动能力不足。
1 P9 p. C0 D+ q( X* h- m% r 6 n# q/ N, G7 O5 r" x
现象是拉高电压不足,在拉高、拉低过程中消耗时间过长。这两个问题通常还引起数据线与时钟线:拉高时,高电压持续时间过短;拉低时,低电压持续时间过短。用示波器抓取图形:从波形上看,显示是尖波、斜波、杂波等不符合 i2c 设备电气特性的波形;从数据上看,数据线高电平持续时间过小 ,上升沿时间过长 ,下降沿时间过长等等数据超出设备电气特性的有效值。典型杂波图,如下所示
$ u& m0 D, M5 W. l1 K+ _5 h$ `
如果出现此类异常,建议更换小一点的电阻,用来增强总线驱动能力,提高电平转换速度。应当注意的是每个 mcu 的耐受电流不一样,减小电阻应避免超过相应引脚承受电流的最大值。 ( n) ?: w4 {2 }9 y* n
3 SDA 死锁 + r4 }6 g& }. k7 [: ?2 t; M
4 V) T* o: V2 i
如果i2c 设备的数据偶尔能够正确获取,但是仍然会在总线发送数据或者命令的时候,爆出总线读写错误,那么有可能遇到下面的死锁问题,死锁时候,就是数据线被拉低,主机无法拉高。死锁一般发生在从机上,且为数据线死锁。因为i2c总线是共享的,如果需要确定,是否是从机死锁,可以参照下面两幅图,串联电阻进行测试2 }0 A2 `; }2 {& o- R5 g/ E1 [
9 r' E! o7 F7 p p3 ?, i: A- O+ M# B* h
如上图所示,如果从机死锁,即从机拉低电平,此时检测到的电压为1/3 Vcc。 ( C( _. o l% g2 T/ \- i; [0 ` l; S9 N
7 Z# z# ?% [0 d7 U8 N
如上图所示,如果主机死锁,即主机拉低电平,此时检测到的电压为 1/11 Vcc。依据这个原理,可以准确判定死锁的具体位置,多个传感器依据类似方式进行定位。 0 J4 S* |' p% p o
3.1 反复重启导致死锁 ) g0 b' g! b5 @2 {# Y6 q
3.1.1 现象 , n$ d) U& v3 y1 f& S5 i
如果设备需要反复重启,很有可能在从机设备返回数据的时候,SDA被锁住。具体原因是从机设备在回数据,还没有发送完成,主机时钟消失,从机等待时钟信号, MCU重启,如果从机设备的电源没有复位,从机继续等待 MCU 时钟信号,数据一直被钳住,总线无法完成数据交互。
5 o9 H6 d6 V4 h8 ~* W3 E
3.1.2 解决方式 - R: h& i* a K- a3 \! T
解决重启导致总线死锁,一种方式可以如同 rt-thread 驱动解决方式一样,在系统复位的时候,提供9个时钟信号,解初总线死锁;另一种是在按下复位键初始化的时候,给从机设备电源断电重启,这个需要引脚控制。
; {* p* D0 e; A
3.1.3 9 个时钟信号 % I* y; H5 f! i# t7 ^* \
i2c 设备进行读写操作的过程中,在从机钳住总线的期间,MCU 异常复位,会导致 SDA 死锁,异常产生出现在俩个阶段:从机响应阶段、从机发送数据阶段。下面将针对这两种异常,对时钟信号进行解释,并且总结其他原因,得出结论。
~6 g# Z) y Q- [0 ~5 `/ C
(a) 从机响应阶段 # h# [) ^6 z: d Q% @) J, y
MCU 在开始信号后发送地址,得到从机设备响应,准备开始返回数据,在这个时候,从机将 SDA 信号拉为低电平,如果 MCU 异常复位,会导致总线上 SCL 停止发送时钟信号,从机等待 MCU 的时钟信号,产生钳住并且拉低 SDA 的现象。如果想要解锁 SDA,从机需要 9 个时钟信号,使得从机完成响应,释放 SDA 。
- g, ^' q3 k% s! _$ I0 U
(b) 从机发送数据阶段
3 ?! U: c4 |( @* j' `: y3 ^5 n
如果从机响应完成了,开始给 MCU 返回数据。这个数据有八位,每一位都有可能为低,如果在数据低位,MCU 异常复位,停止发送时钟信号,从机就会等待 MCU 的时钟信号,产生钳住并且拉低 SDA 的现象。如果想要解锁 SDA,从机需要 1-8 个时钟信号,使得从机完成数据响应,释放 SDA 。 6 m2 o- h: W! t9 q: e+ O2 H1 O5 ~
(c)其他情况
# _" }& @ _7 i2 i! y5 r% |
在从机一个 8 位数据发送完成后,等待 MCU 响应, 即使属于 MCU 的,从机不再钳住 SDA,没有时钟,数据交互停止。
/ h5 ?1 [/ A C7 [
在主机发送数据阶段,总线所有权在主机,主机异常,数据交互停止,总线释放。所以,这些情况下,不存在 SDA 死锁的情况。 6 ]% e+ ]! v1 e8 c* _; Q
(d)结论
! l- Q+ E, b6 W& H n! x9 @. s
综上所述,解锁 SDA 从机最多需要 9 个时钟信号,也就是异常复位后,MCU 至少发送需要 9 个时钟信号,完成 i2c 总线的 SDA 解锁。所以,RT_Thread 为了避免此类问题的产生,在 i2c 驱动初始化,对总线进行判断,判断是否需要解锁,如果需要,就进行解锁,确保 i2c 设备不会因为这个问题导致数据交互失败。 5 w5 J/ |3 ~: X' j% i6 N3 }
3.2 多个 i2c 设备导致死锁
' |) _0 ^" r& I! C. ?
多 i2c 设备除了异常复位导致死锁,还会形成相互干扰的问题,一般情况下,不会把同种从机地址挂在同一条总线上,但除此之外,有些 i2c 设备设计不是按照标准的 i2c 总线协议设计,在 i2c 总线共享的前提条件下,有的设备只要总线上从机地址就会有响应。这样由于从机的错误响应,使得各个 i2c 总线异常,甚至钳住总线,导致 I2C 总线进人一种死锁状态。
: u- K% y, z! y. |' ]5 y
解决方式,这样的不标准i2c设备,单独使用一个总线,避免干扰,或者单独一个独立引脚,控制电源。
7 B [- z4 T" o / ~" D9 a* [# j8 I& r
- W7 O1 ~: t) _6 L9 x. E. H* l1 O% I0 {' ]% J: {8 p
