查看: 757|回复: 0
无线收发WIFI芯片ESP8266EX
发表于 2019-11-15 14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ESP8266是一个完整且自成体系的Wi-Fi网络解决方案,能够搭载软件应用,或通过另一个应用处理器卸载所有Wi-Fi网络功能。4 [9 b. ]2 t  b, u( I8 B* w" S
5 k! q! ~$ X) H6 X
ESP8266在搭载应用并作为设备中唯一的应用处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并减少内存需求。. G, U; x- S6 d6 P! y' Y
另外一种情况是,无线上网接入承担Wi-Fi适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过SPI/SDIO接或中央处理器AHB桥接口即可。  o! U$ H  e: N4 z! ]2 K
' I3 Q; f% ]; @2 w8 q( k/ U) dESP8266强大的片上处理和存储能力,使其可通过 GPIO集成传感器及其他应⽤用的特定设备,实现了最低前期的开发和运行中最少地占用系统资源。ESP8266高度片内集成,包括天线开关balun、电源管理转换器,因此仅需极少的外部电路,且包括前端模块在内的整个解决方案在设计时将所占PCB空间降到最低。
: _- |& `; ~4 f  Y3 S7 O# Q% i1 Q+ \; R3 \1 D8 L$ f! n8 y
装有ESP8266的系统表现出来的领先特征有:节能VoIP在睡眠/唤醒模式之间的快速切换、配合低功率操作的自适应无线电偏置、前端信号的处理功能、故障排除和⽆无线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝牙/DDR/LVDS/LCD干扰。* t/ ?9 z" {" J, a* E
& X7 s  N0 u5 {
特点  L+ E# B+ R# v* f. r# v' G" k
• 802.11 b/g/n4 G# H! q6 K8 y2 o8 J( A( g
•        内置低功耗 32 位 CPU:可以兼作应⽤用处理器* i' _" d* n$ ?- {3 I# A+ D  \' y: E) R
•        内置 10 bit ⾼高精度 ADC- l8 C, l3 K: _
•        内置 TCP/IP 协议栈0 C* ]  h) O* N: y1 P+ q* p6 Z
•        内置 TR 开关、balun、LNA、功率放⼤大器和匹配⺴⽹网络! I; j# S1 V: u! t- |0 K3 P
•        内置 PLL、稳压器和电源管理组件
+ [* B' C4 Q& b' O, W7 H2 r• 支持天线分集0 D2 y) q( M2 X  M. z
•        STBC、1x1 MIMO、2x1 MIMO
# W" I( b6 c7 @+ w3 G* M: X•        A-MPDU 、A-MSDU 的聚合和 0.4 s 的保护间隔
& r+ y- b1 G$ \  |•        WiFi @ 2.4 GHz,⽀支持 WPA/WPA2 安全模式
! h" U% i/ c% ?8 Y5 d$ o! Z• 支持 STA/AP/STA+AP ⼯工作模式( b  L, H* e! _' w! C4 K) D" g) P" m
• 支持 Smart Config 功能(包括 Android 和 iOS 设备)
5 S' Y3 H; E, {; C•        SDIO 2.0、(H) SPI 、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO8 k; R; B0 j. W
•        深度睡眠保持电流为 10 uA,关断电流⼩小于 5 uA0 w7 ^$ u3 W+ @' T5 w& }# o! O
• 2 ms 之内唤醒、连接并传递数据包
3 H0 {* ~2 ^4 B% Z•        802.11b 模式下+ 20 dBm 的输出功率8 J+ Y: R0 N- L" Y
•        待机状态消耗功率⼩小于1.0 mW (DTIM3)" {+ a& Y+ u+ Q
•        ⼯工作温度范围: -40℃ - 125℃6 K5 i8 S$ D- k2 U8 e
•        通过 FCC, CE, TELEC, WiFi Alliance 及 SRRC 认证+ D9 l) l% N' @3 s
0 B+ |& d; S2 o; N超低功耗技术: |; {) m( X* T+ M# V# E
ESP8266EX 专为移动设备、可穿戴电⼦子产品和物联⺴⽹网应⽤用设计,并与其他⼏几项专利技术⼀一起使机器实现' b. E5 z% C! z2 V, |$ {  E
最低能耗。这种节能的构造以三种模式运⾏行:激活模式、睡眠模式和深度模睡眠式。
; V% [/ f4 C, d% U* hESP8266EX 使⽤用⾼高端电源管理技术和逻辑系统调低⾮非必需功能的功率,调控睡眠模式与⼯工作模式之间的
! H3 N+ H, \% M& D$ u转换,在睡眠模式下,其消耗的电流⼩小于12 uA,处于连接状态时,其消耗的功率少于1.0 mW (DTIM=3)
& Z# A' s' d% X9 }* ]6 ]或 0.5 mW (DTIM=10)。- k- A- v. K' y6 i! O9 W' U
睡眠模式下,只有校准的实时时钟和 watchdog 处于⼯工作状态。可以通过编程使实时时钟在特定的时间& M) ^  \0 j6 n& l5 U
内唤醒 ESP8266EX 。
( G0 |; }6 Y; ]" f' H通过编程,ESP8266EX 会在检测到某种特定情况发⽣生的时候⾃自动唤醒。ESP8266EX 在最短时间内⾃自动
! M9 v7 J& J% U  z  j, B唤醒,这⼀一特征可以应⽤用到移动设备的SOC上,这样SOC在开启Wi-Fi之前均处于低功耗待机状态。& m! c& }* m" H) C( L- c* P
为满⾜足移动设备和可穿戴性电⼦子产品的功率需求,ESP8266EX 在近距离时可以通过软件编程减少PA的输
+ ]% b8 x7 x, S: N4 j2 {出功率来降低整体功耗,以适应不同的应⽤用⽅方案。' R8 |/ f, |$ w8 u- z
1 A# N6 m2 I( m" \6 v0 t* X7 X5 nESP8266的应用主体
4 m  _6 V0 I' N# K3 v* w- v; w% Y▪智能电源插头
2 E6 j# I7 t2 s9 W▪家庭⾃自动化
6 D$ J2 Z4 g. H+ O6 d3 h▪网状网络
2 Q4 H, I1 s; d4 N7 A+ f7 }1 U% {▪工业无线控制1 j5 l9 {* A) C' ?3 Y# U9 f& z5 ^  M
▪婴儿监控器9 c! K) R4 i' q* y, B% X  H$ r
▪网络摄像机" u% D( W, s; J
▪传感器网络' k  L1 o( F* o4 L9 n
▪可穿戴电子产品
- g3 U6 v+ p4 |7 j& ^: A/ n: f▪无线位置感知设备  g& H8 s% s* X
▪安全ID标签
' v) x+ f4 r) \8 `- A▪无线定位系统信号
4 @0 {" ]9 C, G. _4 `
" n2 M( Y$ k# c( s深圳市天狼芯发展科技有限公司
6 _: C7 ]6 J6 Q$ f联系人:王生: S  G* c8 w7 k7 u8 H, Z7 O
QQ:3277970275
  |. b" E5 \9 S  z! LTel:13902946460& j" q3 t5 N# r* y
你的天狼芯 竭诚为您服务
  M6 \3 K) \- S0 Y1 m1 m4 [. ?' I* b2 j  ^! K- @$ m) O
GMT+8, 2025-10-9 13:28 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
