0 R: a) i8 X9 N" J1 k目前Xilinx zynq器件刮起了一阵SoC风,正在全国如火如荼的推行。Zynq-7000 系列处理基于 Xilinx 的可扩展处理平台 Extensible ProcessingPlatform,EPP)结构,该结构在单芯片内集成了基于具有丰富特点的双核 ARMCortex-A9 MPCore 多核处理器的处理系统(Processing System,PS)和 Xilinx可编程逻辑(Programmable Logic,PL)。其中,Cortex-A9 双核处理器是整个架构的核心,外部存储器接口、及丰富的外设资源(PL可看做完全可编程的外设)都挂载在 ARM上。
9 ?0 C5 |% B3 s& [) [ C* h2 E% F; ?
1 ZYNQ 处理器概述* n% ]/ E' [% U7 p9 @
; T6 R7 u- u4 j5 D8 A$ p
从Zynq 处理器的结构框图(图 1-1)可以看到 PS位于整个架构的核心,PL 通过各数据互联接口与 PS进行交互。1 n( V8 I( Z& N
% E% J$ e* Z* X/ S) U5 s
/ j# F+ }5 B7 _( K, @# i
$ {4 {9 [% E6 x9 {6 f: ?" k9 K( T0 m* l0 _: Z
1.1 处理器系统(PS)
" K# e3 ?- e- \4 o5 g3 G
) X. x( c4 Z& A: x% z/ G* o处理器系统主要由应用处理单元(APU)、通用外设、时钟复位系统及互联接口构成。
3 c0 O0 r+ }$ S! K/ m3 }# U* Y& e5 O, z; N" J7 z, Q
1.1.1 应用处理单元(APU) / S1 M% s3 S. M' g8 s
: h8 A4 Y1 q0 r! r8 ~8 v
应用处理单元(APU)包括:
, J a/ d, P! o. a9 \# Q5 y7 T" T( `8 n. U5 C0 D0 Z$ x7 J- A
(1) 两个独立的 ARM Cortex-A9(ARMv7)处理器内核与两个Neon 协处理器,他们共享512KB 的L2 缓存。各处理的L1 级缓存是独立的,因此两个处理器可以单独运行各自的任务。Neon技术主要用于加速多媒体和信号处理算法(如视频编解码、3D图形、图像处理技术、游戏加速等),Neon可认为是128bit矢量DSP,可执行打包的SIMD 指令,最高支持64bit单精度浮点运算。
; ~9 o4 q) n0 i7 Z' X: k* D (2)8 通道 DMA 控制器。64bit位宽,支持 M-toM,其中四个通道支持 PL请求。 0 ~+ U3 G: g1 X4 s0 ?
(3) L1 和L2 级Cache。512KB L2 级Cache为两个处理器共有,32KB D-Cache 和 I-Cache 为每个处理器私有。 1 j0 Z; j6 i' l/ X+ G% M: u
(4)GIC(Generic Interrupt Controller)。管理95 中断信号,需要注意的是,PL-PS 的中断有对应各自处理器的快速中断和普通的F2P IRQ。. T( A. V, K ~3 x5 l8 w6 a
(5)侦听控制单元(SCU)。智能管理两个出来器与 L2 共享高速缓存之间的数据一致性。
; p" Z X6 }; L2 j (6)OCM(On Chip Memory)。256KB SRAM,PL可以通过 AXI_HP 接口直接访问。 * y- U" X( y% q) B% ?
6 c, r' w: r! {% ^+ a) ^) \6 S' e% x# V$ `
1.1.2 通用外设 8 l7 T; H% U6 U6 D2 W
" @& g n6 x4 J3 Y 通用外设包括由挂载在中央互联单元(Central Interconnet)上的低速设备及DDR。 7 n* q5 a, B8 O* S
(1)通用外设。通用外设(SPI、I2C、UART、USB 等)通过 MIO 引出,由于 PS 的 MIO 较少,因此可通过 EMIO 连接到PL后通过管脚输出。图1-2 通用外设管脚分配图。从图1-2 可以看出,MIO 分成两个BANK,BANK0 对应MIO[15:0],BANK[1]对应 MIO[53:16]。两个 BANK 的电压互相独立,可以是 1.8V、2.5V 或 3.3V,上电时通过采样 MIO[7]和 MIO[8]的值确定 BANK0 和 BANK1 的电压。因此,为了保证它们的电压值不被其他逻辑改变,这两个引脚只能作为输出,最好是不和任何其他设备相连,在硬件设计时要特别注意。 另外由于MIO数目有限,引脚一般可多设备复用,设计原理图时需特别注意合理分配这些引脚。 % N' i) g( O V
" i0 |! u& ~$ r
/ q% E; X5 F- T9 y. G* T' D
0 J. y7 v( c9 l; E2 G5 ~
- @5 U" W: L9 d1 O) v; G (2)DDR控制器。DDR 控制器支持1.2V LPDDR、1.8V DDR2、1.5VDDR3和1.35V DDR3L。可支持16bit或32bit的数据位宽,突发长度最大支持16beats,容量最大为1GB,在32bit位宽时可支持ECC 较验。
4 ]0 s. T+ L A) W% [# m& q; E1 ^3 t
) E- c2 g9 F x9 k/ |: h: }, @# X/ c
% ]8 Z0 U! d7 t! d
+ s! M8 t& @& n+ D' m5 v; D 图1-3 是DDR控制器的访问端口图,从图可以看出,DDR控制器共有S0~S3 四个端口可被访问。其中 S0、S1 由 PS 访问,S0 为 L2 Cache 专享,S1由连接在中央互联设备上的外设使用;S2、S3 由PL访问,直接连接在 AXI_HP to DDR Interconnect 上。每个端口访问 DDR 物理层都需经过三级仲裁来保证。
+ F+ e) ?/ |7 V, d- G, o, }0 C Z7020 支持 DDR 的 Fmax 为 533MHz(Z7045/Z7030 可达 667MHz),若DDR 的位宽为 32bit,可提供的理论带宽为 4264MB/s。,实际使用经验说明按照75%降额完全没有问题。
9 |& u9 y- T8 H6 E, m7 s2 }% M6 @$ i% b
! \/ A! x; `8 T/ b* h
1.2 时钟和复位
9 ~- w- ~+ ?+ G1 Q2 {- C
! m+ e3 C. ^: @" R5 t, O( [/ L' l ZYNQ-7000 在 PS 内有三个模拟锁相环,分别提供给 ARM 内核、I/O 外设和DDR。时钟系统的结构如图1-4 所示。 & k. m% c% r$ [. ]% t2 ^( v* i
q0 }% y9 C3 F
, O' K/ x4 \8 y0 X
0 `8 X. @+ y; h$ l
' ^* r" |( f8 z1 `, _/ q% f' N PS 共提供四个时钟源给 PL,这四个时钟可从三个锁相环的任意一个得到,PL 时钟之间没有相对的相位关系。 ZYNQ 的复位系统由硬件、看门狗定时器、JTAG 和软件复位构成,系统的框图如图1-5 所示。电源复位信号(PS_POR_B)和系统复位信号(PS_SRST_B)复位所有硬件。PS的三个看门狗产生复位信号,JTAG控制器可产生只复位 PS调试端口的复位信号或系统级复位信号,软件可产生只复位独立子模块的或系统级的复位信号。图1-5 是复位系统的结构图。 对PL而言,PL的复位信号源来自和每个PL时钟同步的对应时钟复位信号。在设计中,一般采用低频时钟产生全局复位信号。
5 [1 A8 D2 l8 R
% d: @, b8 s5 k# C K; x3 n
% i6 J% @/ W8 E0 `8 k0 ^# B
# l; K" M, L9 d# t
( E6 C: p$ _& v" }( B1 \
1 D. l) a K: j9 z; I |
