本设计采用TI 公司的MSP430F149型微处理器作为系统控制核心, 主要由电
/ s/ S/ g. Q2 N9 ?& n- f$ H压电流检测模块、过压保护模块、压控恒流电路模块以及液晶显示模块组成。电5 ~1 A Z# `) ~& w$ S. o1 i
压电流检测模块采用 ADS1115DGSRA转D换器检测端口电压电流; 过压保护模块主
) V# k- a: B' w" l; S要采用OPA2340PA作为比较器控制压控模块的输出; 压控恒流模块采用3DD15功
- \- x* U- s' n/ _+ J# o率三极管作为功率器件;液晶模块采用12864作为系统的模式和数据显示屏。0 ?4 J+ g& Y( ~ d
数据结果给出了:恒流工作模式的电流范围为100mA~1000mA ,分辨力为, u5 v; ^0 l p: e8 K: s# `
10mA时显示值与测量值;恒流工作模式下,电子负载两端电压变化10V时,输0 ?( p5 N$ W3 O* ~. O/ H2 o+ d
出电流前后数值; 过压保护电路的阈值电压;实时流过电子负载的电压、电流以
6 x# V0 r8 m2 c* L1 `& T及直流稳压电源负载调整率。经测试,各项指标均达到题目提出的要求。本设计
: w6 |' n5 K5 C% A还具有自动电流、电压测量校准功能以提高测量精度。1 d. U1 B6 Z. r- `+ I; G
$ h3 c8 b2 `; B- }
一、系统方案
! [6 R6 n. K! w& x7 O# {+ {! o1、方案比较与选择
8 Q8 Q4 D8 S9 {- V(1)恒流源电路方案! s/ J! z/ n5 _
方案一:采用软件闭环控制, y; f" s( F8 k; `( W$ O0 W1 G
键盘预置电流值, 经mcu处理产生电压信号, 同时将采样电路采集到的实际0 W. y9 U: N6 n% H v
输出电流值转化为电压信号, 两者进行比较通过适当的控制算法, 调整输出电流
$ F& G' P4 W1 t# V& d0 l# b! Q值使其与设定电流值相等,从而构成闭环控制系统。$ E3 F$ p) N- ]) i, q- ]
方案二:采用硬件闭环控制
/ X5 B# `9 X C/ b4 p3 q0 F硬件的闭环稳流的典型电路如图1 所示,根据集成运放的虚短概念, 可得到:/ |+ l2 Q$ u8 O
VR3=Vi*[R2/(R2+R1)] 式中VR3为负载R3的电压, R3为取样电阻, Vi 为单片机
4 D- h _. @; T6 G输出的电压,而此时电流I=VR3/R3。若固定所有电阻不变,则I 完全由Vi 决定,5 C0 J) L4 X% @! k9 Y: g
故无论电路如何发生变化,利用反馈环的自动调节作用,都能使I 保持稳定。( x) r$ W; w# @! q
图1 硬件闭环稳流控制
- M6 `4 b" i3 f方案一最大的问题是: 若输入电源电压或负载发生变化, 都需要经过一段时( ^9 a @( f7 g: I# t- E! J
间调整后才能使电流稳定。方案二硬件电路不仅简单而且又能快速得实现稳定的
5 `1 h# e% d; A. n. a$ q, i0 w电流输出。综合以上方案优缺点,决定采用方案二。3 G, r' C3 J0 \( Q. W
(2)控制核心的选择
# U8 L+ C+ e7 M) F" b+ y方案一:采用目前比较通用的MS-C51 微处理器/ j# n2 a7 ^, n u0 p
价格相对便宜,技术比较成熟,编写程序较容易,自由度大,但运算速度较
. M) a, T7 B7 P慢,在处理对精度有较高要求时表现明显不足。
9 a# ?' B# Z" P3 R8 L方案二:采用美国TI 公司的MSP430 微处理器. H1 s4 x7 k8 _6 d# Q: I
该单片机功能较强、兼容性好、超低功耗;并且具有体积小、集成度高、易
% p# r. G8 X3 I) m" Y! r" u2
8 E- r. ]) j: M' }# V" Q& f扩展、可靠性高、以及较高的数据处理和运算能力,系统最高时钟频率可达
$ [# E# a) w7 Y/ M10MHZ ,运行速度快。简化硬件电路,提高测量精度,给调试、维护和功能的3 Q/ K- O3 y5 J, Y
扩展带来了极大的方便。* ~2 J* `2 d. _0 x: g0 Y& Z& ^
综合以上方案优缺点,我们决定采用方案二。
' b. l, B9 [4 y" U" T(3)显示模块方案
* E: j% y! ]3 b% q方案一:采用八段数码管显示9 o+ g0 s! ]9 k
由于要求显示设定值和测量值,需要显示的值比较多。采用LED 数码管需
1 b/ X) I, `/ n( }6 o要用动态扫描,占用资源比较多。整个显示界面显得不太友好。* S1 r. _ q4 b
方案二:采用12864B 液晶显示器
& K1 `4 i8 u" N$ P) Y5 ^) a12864B 汉字图形点阵液晶显示模块, 可显示汉字及图形, 内置8192 个中文8 Z# }' I, b) w5 w |
汉字(16X16 点阵)、128个字符(8X16 点阵)及64X256 点阵显示RAM(GDRAM )。0 w% f( T+ _. \
显示质量高,体积小,重量轻,功耗低。液晶显示是字符式的,和单片机系统的/ g" V% h+ ?. ?! K/ l
接口更加简单可靠,操作更加方便。
- ]% M0 d4 ?5 w% R$ V本系统要显示的数据信息量大,要直观,出于系统要求,采用方案二12864- j# r4 d0 Q$ [% h3 b
液晶显示器。; ]4 X* T3 m0 `! }1 H
2、总体方案描述
' c& f, o$ ^, U, B1 }/ J(1)总体思路5 R p6 C% H- v4 O
设计采用MSP430F149 型微处理器为系统控制核心,通过键盘控制,采用9 Q$ M; e8 n" P( r
12864 液晶显示器作为系统的模式和数据显示屏。通过恒流电路、功率电阻采样6 r6 T5 ^- e+ E) }0 f* \
值,通过A/D 转换,输入到MSP430F149 微处理器。通过处理器算法处理后,& A8 c; K2 x& V9 q1 F
经过D/A 转换,通过电压基准芯片,再经过恒流电路,检测被测电源设备。系1 {) [; M+ d1 b* @
统设有过压保护电路,过压阀值为18V。A/D 和D/A 模块采用3.3V 供电,恒流
$ H& H; O5 X! @/ e# g电路和过压保护电路采用5V 供电。. x4 Y, x' S' U# U+ I
& ?% h. W) W8 s) Z! ]: V' b0 G7 T" E$ _
& K, f! L l; _" ^' _2 w
6 T3 ^3 \: ~9 z6 }* W4 a |
