半导体器件的种类* ^! P5 U8 ]8 i% X$ S
, |& X+ A$ F& D3 @2 {: H$ R' C
关键字:半导体器件的半导体& m: v5 x0 L- I, y. r
' p7 i* d" M+ z* ~* G& J V% I y B
! \# F) c( Q+ x/ R! [3 [半导体器件,半导体器件的种类 半导体器件从肯有2个管脚的二极管到最新的系统LSI、超大功率器件均有广泛的研究,且被广泛地运用于手机、数码家电产品、车载设备、计量仪、甚至高速铁路、制铁等工业用设备上。 现在被称作半导体器件的种类如下所示。按照其制造技术可分为分立器件半导体、光电半导体、逻辑IC、模拟IC、存储器等大类,一般来说这些还会被再分成小类。此外,IC除了在制造技术上的分类以外,还有以应用领域、设计方法等进行分类,最近虽然不常用,但还有按照IC、LSI、VLSI(超大LSI)及其规模进行分类的方法。此外,还有按照其所处理的信号,可以分成模拟、数字、模拟数字混成及功能进行分类的方法。 半导体器件的种类: 一、分立器件 1、 二极管 A、一般整流用 B、高速整流用: ①FRD(Aast Recovery Diode:高速恢复二极管) ②HED(Figh Efficiency Diode:高速高效整流二极管) ③SBD(Schottky Barrier Diode:肖特基势垒二极管) C、定压二极管(齐纳二极管) D、高频二极管 ①变容二极管 ②PIN二极管 ③穿透二极管 ④崩溃二极管/甘恩二极管/骤断变容二极管 2、 晶体管 ①双极晶体管 ②FET(Fidld Effect Transistor:场效应管) Ⅰ、接合型FET Ⅱ、MOSFET ③IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor:绝缘栅双极晶体管) 3、 晶闸管 ①SCR(Sillicon Controllde Rectifier:硅控整流器)/三端双向可控硅 ②GTO(Gate Turn off Thyristor:栅极光闭晶闸管) ③LTT(Light Triggered Thyristor:光触发晶闸管)
. q" u+ l ]: L
二、光电半导体 1、LED(Light Emitting Diode:发光二极管) 2、激光半导体 3、受光器件 ①光电二极管(Photo Diode)/太阳能电池(Sola Cell) ②光电晶体管(Photo Transistor) ③CCD图像传感器(Charge Coupled Device:电荷耦合器) ④CMOS图像传感器(complementary Metal Oxide Semiconductor:互补型金属氧化膜半导体) 4、光耦(photo Relay) ①光继电器(photo Relay) ②光断路器(photo Interrupter) 5、光通讯用器件
4 [5 S6 M+ C0 z' {" y N
三、逻辑IC 1、通用逻辑IC 2、微处理器(Micro Processor) ①CISC(Complex Instruction Set Computer:复杂命令集计算机) ②RISC(Reduced instruction SET Computer:缩小命令集计算机) 3、DSP(Digital Signal processor:数字信号处理器件) 4、AASIC(Application Specific integrated Circuit:特殊用途IC) ①栅陈列(Gate-Array Device) ②SC(Standard Cell:标准器件) ③FPLD(Field programmable Logic Device:现场可编程化逻辑装置) 5、MPR(Microcomputer peripheral:微型计算机外围LSI) 6、系统LSI(System LSI)
- ]4 ^0 @, h, O# c5 ~四、模拟IC(以及模拟数字混成IC) 1、电源用IC 2、运算放大器(OP具Amp) 3、AD、DA转换器(AD DA Converter) 4、显示器用驱动器IC(Display Driver IC)
- ~4 x" O; c* a3 m0 B/ K! T五、存储器 1、DRAM(Dynamic Random Access Memory:动态随机存取存储器) 2、SRAM(Static Random Access Memory:静态随机存取储器) 3、快闪式存储器(Flash Memory) 4、掩模ROM(mask Memory) 5、FeRAM(Ferroelectric Random Access Memory:强介电质存储器) 6、MRAM(Magnetic Random Access Memory:磁性体存储器)
) \5 X, ]8 p9 b
# Q: W) i0 k. k0 b: b! _3 O
+ ]4 P( r7 |, H" z1 |2 r
