查看: 496|回复: 1
半导体PN结元器件的器件特性分享
发表于 2019-11-14 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* E% d0 ?3 N& m; c" a. {一、本征半导体与杂质半导体:
( u/ Y9 x2 W8 w; h" B3 E2 X. l$ r; k
常用的半导体材料硅(Si)和锗(Ge)均为四价元素,它们最外层电子既不像导体那么容易挣脱原子核的束缚,也不像绝缘体那样被原子核束缚的那么紧,所以其导电性介于二者之间,称为半导体。; G8 @: c( e& u% V* A' m. h
! w, ^, Z1 S/ s; ^4 h5 R本征半导体:纯净的具有晶体结构的半导体称为本征半导体,在本征半导体中,自由电子和空穴数目相等。在一定的温度下,本征半导体的载流子的浓度是一定的,但是载流子的浓度受到温度的影响,且温度越高,载流子浓度越高,导电性能越好。
  ]& \+ Q4 m9 ?- v* V' ], l, B, E! c$ ]
+ j7 L4 g/ ~' ~! c自由电子:在外部某些条件的作用下,价电子挣脱共价键束缚而变成了自由电子,自由电子带负电。! Y: p( _1 i; Z3 h% \, J
4 G1 {4 Q9 r+ ?; b& L空穴:自由电子挣脱后,在共价键中留下的一个空位置,称为空穴,空穴带正电。. r* f) ^$ o! w
. U* \$ Z* m) B: n: e* A, l
载流子:运载电荷的粒子称为载流子,导体导电只有一种载流子,即自由电子导电;而本征半导体中有两种载流子,即自由电子和空穴均参与导电,这是半导体导电的特殊性质。
; {! s: v( z% u6 {4 N1 J5 q& D1 D  s2 p: |4 ?
) K6 R" H4 v! B/ @9 p3 R; x
. U: q3 h4 e6 `1 S6 l% B+ e8 J杂质半导体:通过扩散工艺,在本征半导体中掺入少量合适的杂质元素,便可以得到杂质半导体。按照掺入杂质元素的不同,可以形成N型半导体和P型半导体,而且控制掺入杂质元素的浓度,就可以控制杂质半导体的导电性能。4 _$ t. C. V' `
8 Y/ ~3 R2 r7 i3 S  c1 K
N型半导体:在本征半导体中掺入五价元素(如磷),使之取代晶格中的硅原子的位置,就形成了N型半导体。在N型半导体中,自由电子的浓度大于空穴的浓度,故称自由电子为多数载流子,空穴为少数载流子。N型半导体主要靠自由电子导电,掺入的杂质越多,自由电子浓度越高,导电性能也就越强。5 A3 z& g- c  h# ?
3 I% p+ r6 e! O# w! D: _2 w
P型半导体:在本征半导体中掺入三价元素(如硼),使之取代晶格中的硅原子的位置,就形成了P型半导体。在P型半导体中,自由电子的浓度小于空穴的浓度,故称空穴为多数载流子,自由电子为少数载流子。P型半导体主要靠空穴导电,掺入的杂质越多,空穴浓度越高,导电性能也就越强。
; f* u3 g- b9 R7 \! C* P! M5 k
0 J* `5 N/ [7 U4 t
; a. P) n' l' m* r# C- p
) O- ^4 r1 s+ A; U  {温度(光)特性的影响:在杂质半导体中,多数载流子是由于掺入杂质元素而得到的,因而它受温度的影响很小;而少数载流子是由于本征半导体的本征激发形成的,所以尽管其浓度很低,却对温度非常敏感,这也将影响半导体器件的性能。
. h0 J9 X; }5 A, Y
7 c; w: ]# \0 W7 x. O二、PN结:
+ k) L6 W0 ^" w5 B2 H9 J
+ T$ Y& y9 J/ a! |% s6 ~PN结:采用不同的掺杂工艺,将P型半导体与N型半导体制作在同一块硅片上,它们的交界面就形成了PN结,PN具有单向导电性。在无外电场和其他激发作用下,参与扩散运动的多子数目等于参与漂移运动的少子数目,从而达到动态平衡,形成PN结。3 A3 v: o& |9 G9 y& c3 |4 N; D8 q
, n5 I! a7 O& Q* N  p
扩散运动:物质总是从浓度高的地方向浓度低的地方运动,这种由于浓度差而产生的的运动称为扩散运动。
; c. J! ~' P: e3 k% l5 G5 s4 B9 E* ^' e; H% J0 w0 L* r
漂移运动:多数载流子的扩散运动产生了内电场,内电场阻止了扩散运动,促进了少数载流子的漂移运动。8 U% _. ?  z8 `# j; T+ n6 j
" ]+ ?) V5 h0 u% a正向导通状态:扩散运动加剧,漂移运动减弱,多数载流子参与导电。' e9 D6 J& q% j6 _
! Z$ h0 a( f8 F0 {0 v
反向截止状态:漂移运动加剧,扩散运动减弱,少数载流子参与导电。
( C4 \, b. L0 @5 u" o, o. g8 i: a# P+ [* g7 A6 L
反向击穿状态:反向电压超过反向击穿电压后,反向电流急剧增加,称之为反向击穿,会造成PN结永久性地损坏。
  {  K0 k: W* Y. C
' j7 V+ R! Q2 R; ?PN结的伏安特性曲线:
: [  I- P/ a$ o; ^: m& t* Y
. {7 n2 `2 J+ j9 s/ }8 e
, D! E' I2 i5 o! h8 J! o9 q$ f- N3 ?/ p0 B
结电容:由势垒电容和扩散电容组成。一般PN结的结电容很小,为pF级别的。对于低频信号呈现很大的容抗,其作用可以忽略不计;但是当信号频率较高时,结电容的影响必须作为考量的因素之一。
" H' i& x) c, `, s- S1 ^- E* z
+ E. U6 c, e. [2 I) Z0 l
/ M+ c% ^# i$ w, m/ @9 P  k
8 v& p8 L* l9 w- `  X/ v
4 g2 A* T2 V1 b: g7 m5 c; R5 o0 M
/ N$ P; o& O/ q, H+ `% M- Z5 h
2 I6 `/ k8 B9 l5 g
. i! a$ A2 E. p9 g, R; n' a1 P$ \$ z% {
GMT+8, 2025-10-11 11:24 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
