查看: 393|回复: 1
器件选型错误案例分享
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-11-14 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    器件选型错误案例分享
    : |. K8 A& ]( m4 }. p
    2 O: Z7 J. x' M1 V: k
    TVS管的误用
    上图是一个USB口的防护电路,这个电路中首先误用的就是TVS管。TVS管作为一种防护器件被广泛应用于防止过电压保护。此处的的设计思想也是想用TVS管来作为放静电的一种器件。但是这里用错了.
    0 V! b% l, l( d9 L: B3 Y/ ?
    此处设计要求为使用USB2.0作为设备配置口用。对于USB2.0而言其传输速率为480Mbps。通讯速率是比较高的。而TVS中除了要考虑动作电压外,在通讯中使用时还需要考虑结电容。SMBJ6.0CA的结电容高达上千pf,这么高的结电容在兆级通讯中会严重影响通讯。因此不能使用SMBJ6.0CA这种TVS管。其实SMB6.0CA是一种中等功率的TVS管,一般用作设备末端的防雷,放浪涌。放静电其实并不需要600W这么大的TVS管。正确的方法为使用专用的USB防护器件,比如:使用SEMTECH的RCLamp3624T.就可以满足USB2.0的保护,其结电容不到1pf,以用到2GHz。
    磁珠的误用
    还是看上面的那个USB口的防护电路图。在TVS后面还有2个磁珠。磁珠主要用于抑制高频干扰。但是当看到这个磁珠时,我们需要问设计者,这2个磁珠是什么型号的,得知型号后,发现这两个磁珠的谐振频率为100MHz。那么在USB2.0的480Mbs通讯时,这两个磁珠已经不再适用了。磁珠不是加了一定好,磁珠要根据要抑制的频率选择,其谐振频率一定要高于至少5倍工作频率。在这个基础上再看阻抗等参数。
    / E+ J4 n* p! d" V4 L" |' ?2 m
    9 B, `" C; K' L1 g# [% M6 _# x  A& o9 Z) _
    ) b0 C+ a# T. ?1 k
    # B9 x" x! E  Q, J- @/ A" W/ O
    GMT+8, 2025-10-11 11:23 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
