查看: 481|回复: 1
什么是电声器件
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-11-14 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    什么是电声器件
    - M0 W- L5 [* S
    8 f8 x: g+ Z/ v, a" @! s; |: _  u
    ; R! q/ \: r; \! B' d+ g9 _
    ' y  g0 M) D: a5 L        电声器件是指电和声相互转换的器件,它是利用电磁感应、静电感应或压电效应等来完成电声转换的,包括扬声器,耳机,传声器,唱头等。7 M; J; B8 h" v0 H4 C; U3 \2 g
    一、型号命名方法4 }+ z% k- L* b
    ' }+ t( d/ J+ J! I3 v# Z3 i        型号命名的组成项目和排列次序
    - V/ f  B+ V% x7 H6 N8 `) O7 H* r% N' i
    扬声器:主称-分类-幅射形式-形状-功率-序号5 z! X3 e3 e' [0 Y/ J
      ?' h% N8 j% n. w% y传声器:主称-分类-等级-序号; }) C" N& a- R2 i* _; v, L
    , Z: R% ]% j" t2 F! r/ O送、受话器:主称-分类-序号-阻抗+ R+ U! e" s7 f2 i* r+ `( W
    " {) h9 `2 z% {" m7 ]: ?* x
    话筒、耳机:主称-序号-阻抗
    6 [, `8 S, d1 a( |! E
    & W( M- g/ W" j8 h组合件:主称-序号-组合形式% N8 L3 M2 c& Q
    2 W. @% h9 A& e$ G主称中名称与代表符号对应关系:扬声器-Y、扬声器组-YZ、传诗歌吧、传声器-C、传声器组-CZ、送话器-O、受话器-S、花筒-H、耳机-E、耳机花筒组-EH。/ T/ T( v  E, _) S
    ' E! K& U( y, S分类中名称与代表符号对应关系:电磁式-C、电动、动圈式-D、压电式-Y、静电、电容式-R、碳粒式-T、铝带式-A、接触式-J、压差式-C、压强式-不表示。) [7 e7 f2 g) e  O  Y3 c3 o4 b! g
    8 k$ o- i8 ?5 }6 q2 I! |# N1 `
    辐射形式、形状、用途中名称与代表符号对应关系:号筒式-H、椭圆式-T、圆形-不表示、耳塞式-S、飞机用通话帽-F、坦克用通话帽-T、舰艇用通话帽-J、一般工作用通话帽-G。
    8 l5 P/ Y( Q. X( s' h* F/ L) o* g5 j& c( G- k5 O8 b; f
    二、扬声器分类
    * t4 B+ C3 k3 O% |2 V$ a        扬声器是把音频电流转换成声音的电声器件,扬声器俗称喇叭,种类很多。/ E5 }+ ?& s* V
    7 z& w% j4 z1 r0 M# x7 m( e) ?
    按能量方式分类:电动(动圈)扬声器、电磁扬声器、静电(电容)扬声器、压电(晶体)扬声器、放电(离子)扬声器。
    9 p7 N- j, m6 Q  Q* q6 O. X按辐射方式分类:纸盆(直接辐射式)扬声器、号筒(间接辐射式)扬声器。
    7 D8 i) |5 e8 V7 ]* I4 N9 Z. V/ _按振膜形式分类:纸盆扬声器、球顶形扬声器、带式扬声器、平板驱动式扬声器。
    ' @0 ^4 t' K- @4 a2 g, v6 _按组成方式分类:单纸盆扬声器、组合纸盆扬声器、组合号筒扬声器、同轴复合扬声器。
    ( t% J8 C9 v* n6 s% n- ]* Y0 Z
    按 用 途 分 类:高保真(家庭用)扬声器、监听扬声器、扩音用扬声器、乐器用扬声器、接收机用小型扬声器、水中用扬声器。
    5 M% o7 r0 G& t7 p4 i* s8 T按 外 型 分 类:圆形扬声器、椭圆形扬声器、圆筒形扬声器、矩形扬声器。
    + [# E! y6 f1 ~- s' b) b# U
    三、扬声器主要特性参数0 B+ h  h- j# N& E: L3 |
    # N9 |7 O0 w1 K/ w" y9 w" g5 u        1、标称功率  Q+ }6 s! g# L, H4 C
            标称功率又称额定功率或不失真功率,它是非线性失真不超过标准规范条件(一般不超过7-10%)下的最大输入功率。扬声器在这一正常功率下长期工作不应损坏。
    2 }' u( [# W' ]" d/ q        2、标称阻抗, [  S9 l( k- n/ W( ^& _
            制造厂产品标准所规定的阻抗值,在该阻抗上扬声器可获得最大功率。
    8 j2 i% S# a: }8 G1 {/ M
            3、共振频率2 h$ x- Q! j3 o6 h1 k& H( w9 |
            扬声器的输入阻抗是随频率而变化的,扬声器在低频单某一频率处,输入阻抗追最大,这一频率称为共振频率fo,共振频率与扬声器的振动系统有关,振动系统质量越大,纸盆折环、定心支片愈柔软,其共振频率就愈低。
    1 \- v% P6 U! V7 A6 s* u' v        4、灵敏度
    " h# u0 C7 E' J$ w        当输入扬声器的功率为1W时,在轴线上一米处测出的平均声压。
    : P7 ~0 W; I2 d' O0 I: U  g* T3 |        5、指向性# k' A0 X8 W& W3 }2 J
            扬声器在不同方向上声辐射本领是不同的,表示这种性能的指标叫辐射指向性,指向性与频率有关,扬声器的辐射指向性随频率升高而增强,一般在250-300Hz以下,没有明显的指向性
    ( m; w* P4 c! x$ X9 y2 T7 J- f7 g+ ]) j% T+ w- c
    6 y2 f- W6 q' l. q% U) e& U# J
    ) {" u7 X" o: M' u0 W7 s
    ; }; L& l7 a% p' D# [3 E7 k- |
    . p9 v' I8 y# p7 p- ?
    GMT+8, 2025-10-11 11:24 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
