查看: 366|回复: 1
来看看电感元器件的相关特性
发表于 2019-11-14 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来看看电感元器件的相关特性* y  R# [, o' f. a0 y0 T" P
& ]% u: m- p  ]+ s
  z/ V5 }7 g& c* z. r" k' P一、电感:在开关电源电路、滤波电路等设计中,电感的选择至关重要。开关电源电路和滤波电路的设计者需要对电流、电压、频率和温升等相关参数要求及材料特性有清晰全面的了解,才能设计出较好的电路。
3 Q' s. E* w5 T/ g, J9 b' S- p+ G
* T# X0 h# M3 }+ {5 ^$ ?二、电感的分类:
" B/ r( j$ }: M& [* u
; @" p) |9 |& s0 H# O" \根据有无磁芯材料,电感可以分为无磁芯电感和有磁芯电感。7 s1 p4 e6 W3 Q2 g9 _9 E* p
7 C. I4 t1 j8 m# U8 L
根据电感的生成工艺可以分为叠层电感和绕线电感。: r1 K9 v( {8 q
2 g! r) ~  C7 S1 C# k
根据电感的结构又可分为屏蔽电感和非屏蔽电感。6 v; P, j/ P1 T
% _, P! D: i2 Y  Z" u4 Q# @
三、电感等效电路模型:电感的性能会受到等效串连电阻(ESR)和寄生电容的影响。
( ^+ `/ }- D9 u+ R) H% Z2 w) [9 a$ C0 x  C4 b4 i, A( P
$ D, A8 s# M9 O; `3 a$ u
7 t! V! |' f& K7 M: b5 z
如下左图为一般的电感量-频率特性曲线图,如下右图为一般的阻抗-频率特性曲线图。2 U& K7 Q# [$ j& H
4 N5 j; V, V2 ?+ \+ f% S' K
8 o" t. w' [$ |" Y4 a9 W1 O8 p$ p: F7 _! o( s3 F' f5 c0 o* @
四、电感主要性能参数:电感量、容许误差、自谐振频率、品质因数Q、直流电阻、额定电流、饱和电流。
/ M8 D$ W. p/ {, C1 X6 _
/ M+ Z: ]4 D7 Q1 N①电感量:电感量越大,储能能力越强,纹波越小。但是电感量越大,电感的尺寸也会变大,导致直流电阻增大,DC-DC效率降低。一般来说,绕制的线圈匝数越多,电感量越大;有磁芯的电感量比没有磁芯的电感量大。: ]8 h2 c: \& f- {- V
5 z6 K' x% C, U
②容许误差:实际电感量与标称电感量的偏差允许值称为容许误差。
" h- U& X* \+ a2 u8 J- Q- b
+ [. e2 H+ G; r7 r# Q8 F③自谐振频率:由于电感中存在寄生电容,使得电感存在一个自谐振频率。如果频率超过自谐振频率,电感表现为电容效应,此时阻抗随频率增大而减小;只有当频率低于自谐振频率时,电感才表现出电感效应,此时阻抗随着频率增大而增加。" y+ j) U$ X+ Z. g! s$ W' d
( N" U: j! c" G
④品质因数(Q值):是指电感器在某一频率(一般为100MHz)的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。1 s+ O! V* _: n. R" m
# A6 M! J1 t- @/ S
⑤直流电阻:指产品电极之间所用漆包线的总的直流电阻。直流电阻可造成能量损耗,降低DC-DC效率,也是导致电感发热的主要原因。
* @1 W& Y, U- f0 q0 c3 i* Q
* B* X7 s9 k7 P9 X* X# x" g1 _⑥额定电流:电感器标注的正常工作时允许通过的最大电流值。
0 ]1 u( m- O9 L6 R
& X* F- e3 A) f1 e⑦饱和电流:对于有磁芯电感器,通常指电感量下降20%时的电流值,饱和电流越高越好。
: W  b$ c, s+ V6 D, r1 h) O5 B7 G7 _: w3 L! A; [6 I
五、开关电源中电感的选取原则:4 x7 B/ N) X  V6 g: R
8 x' G5 c; ~. {/ ?5 |  c
(1)、电感自谐振频率需要是开关频率的10倍以上。4 G8 J9 E* y' Z% f" P
- B1 A- P& {# L) y* v0 k. s" t- w
(2)、直流电阻越小越好,这样无用功耗会减小。
: q" R6 B% m& b7 t/ l3 t9 R4 z- t; R' r
(3)、叠层电感比绕线电感散热性好、ESR值更小,成本较低;但是耐电流比绕线电感小。, p* p& j0 C# A/ |8 `0 B
4 |# H" q3 H3 \3 |
(4)、选择带磁屏蔽的电感可有效改善EMI问题。
: X2 Q( N! v2 B6 d4 H5 P( Y
) I1 e! c) a  ?1 H(5)、电感饱和会导致电流急剧增加,使电感温度升高,并影响其他元器件的寿命。
) g8 s5 v. f* Y: Q) ]3 P; n
3 O) `: z. n. d4 v' J9 \(6)、电感值根据开关电源的开关频率和输入输出特性参数计算得到,并留有一定裕量。+ f# N/ R7 T8 ^; |% Z% v& W. V
: A  a, n! \' U# _. p0 y
. ^7 b- ~% q- e& ^5 u( B
$ Y4 E; n" {$ O  x; S4 l5 C! v" c
) I  s* e* s6 V' b/ t( i4 f
4 a) _' u5 A$ f9 \* A
6 F& }; i- d4 R9 y
6 n% P+ B& W* y4 c
0 }2 r' A8 s# e# F( B! T& k
8 S/ x3 I; W8 E( q+ N0 o8 p# h( n: X4 b% H- g
GMT+8, 2025-10-11 20:48 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
