查看: 675|回复: 1
压敏电阻和气体放电管的区别
发表于 2019-11-14 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  `/ a2 f& B  k! F$ S- F: I
压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”, 或者叫做“Varistor"。压敏电阻的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的氧化锌(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素锌(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。 在中国台湾,压敏电阻器称为"突波吸收器",有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。
8 ~# n- J# r& S' U$ u' G
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
3 J+ Q1 t! W' A1 D9 _
压敏电阻的响应时间为ns级,比气体放电管快,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千Pf的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。压敏电阻器简称VDR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。
& M* W( W$ q0 H# q$ b6 i
, F, m& I# w2 C
放电管的工作原理是气体间隙放电i当放电管两极之间施加一定电压时,便在极间产生不均匀电场:在此电场作用下,管内气体开始游离,当外加电压增大到使极间场强超过气体的绝缘强度时,两极之间的间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,导通后放电管两极之间的电压维持在放电弧道所决定的残压水平,这种残压一般很低,从而使得与放电管并联的电子设备免受过电压的损坏。他是电压开关元件。
0 B6 y9 k  e8 ]& o5 w
气体放电管是一种间隙型的防雷保护组件,它在通讯系统的防雷保护中已获得了广泛的应用。放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电瞬时过电流和限制过电压作用,由于放电管的极间绝缘电阻很大,寄生电容很小,对高频信号线路的雷电防护有明确的优势。放电管保护特性的主要不足之处在于其放电时延较大,动作灵敏度不够理想,对于波头上升陡度较大的雷电波难以有效地抑制,在电源系统的雷电防护中存在续流问题。
0 ]8 S* S0 W. f- Q, q
: {; O4 K* L+ @" d' ~- \
实际应用原理图见下面
, Q# F8 _7 {5 g2 {3 Z# T
1 M9 M4 l+ c2 i% }
a共模保护与差模保护电路图
7 K5 \5 ?( D6 I( h0 q; ]: I- l
1 r, N6 e$ \! z# j- O- F9 f+ g
差模保护电路图
1 R: _6 }+ ]9 n/ B* e, R
4 b% [  {- Q$ Q  a
8 u8 I1 N' l( C4 H" |+ z5 h
GMT+8, 2025-10-11 13:29 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
