查看: 445|回复: 1
KMFE10012M-B214 规格书,KMFE10012M多芯片封装存储器datasheet
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-11-14 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ' Y& X- r" d% p# n  ^5 |/ O
    7 S% [2 \. X- B$ v0 i+ V
    ' |6 ^# G0 e9 U6 G) R5 ]1 y4 b
    KMFE10012M是一种多芯片封装存储器,它结合了16GB的EMMC和8GB的LPDDR3 SDRAM。3 U+ T2 n/ g/ C# S8 z* j- {
    7 r# C) i' h* G) N( Z" N
    三星EMMC是以BGA封装形式设计的嵌入式MMC解决方案。eMMC操作与MMC设备相同,因此是使用MMC协议V5.1对内存进行简单读写的一种行业标准。( b- m% G8 T7 ^* s5 R7 |/ n! w
    - w/ Q' L, m/ ~( [7 S; L6 D- h9 H
    eMMC由NANDFlash和MMC控制器组成。对于NAND区域(VDDF或VCC)需要3V的电源电压,而MMC控制需要1.8V或3V的双电源电压(VDD或VCCQ)。9 N9 ~- [3 `3 \' W& M* B
    ( Z: v8 y+ K. T- S
    使用eMMC有几个优点。它很容易使用,因为MMC接口允许轻松地与任何微处理器与MMC主机集成。对NAND的任何修改或修改对th是不可见的。E主机作为嵌入式MMC控制器,将NAND技术与主机隔离开来。这将导致更快的产品开发和更快的上市时间。
    ) M6 Y; U7 M$ d: V8 w, Z5 E. C- E
    / F$ W* s* j6 P/ [( N% a3 J* UeMMC的嵌入式FLASH管理软件(FLASH Transform Layer,简称FTL)管理磨损平整、块管理和ECC。FTL支持三星NAND闪存的所有功能,并达到最佳性能。
    2 E/ K, z$ E' X5 Y% {$ K! G* E9 ^
    ; Q: [3 I$ O4 e6 x& GLPDDR3设备在命令/地址(CA)总线上使用双数据速率结构来减少系统中输入引脚的数量。10位CA总线包含命令、地址和银行信息。% p- J0 f( O1 W3 v* T' U
    + [  |: Q, s* i这些设备还使用DQ引脚上的双数据速率结构来实现高速操作。双数据速率结构本质上是一个具有接口的8n预取结构。; t( y) U/ b7 a3 D9 z5 }: C  I+ r
    # t# S' R' [" b$ h. C5 f3 j对LPDDR 3 SDRAM的读和写访问是面向突发的;访问从选定的位置开始,并对被编程序列中的被编程位置数继续进行。其随后是读或写命令。与激活命令一致的地址和BA位用于选择要访问的行和存储体。地址位R使用与读或写命令一致的电子注册来选择BANK和突发访问的起始列位置
    - U2 ]% d0 E- S2 ]+ D
    ' b& z' L2 u! c" }& g( t在正常操作之前,必须初始化LPDDR 3 SDRAM。以下部分提供了详细的信息,包括设备初始化、寄存器定义、命令描述和Devi。
    7 x( {1 K# O4 G+ A. w2 r- A
    ) A% j# }: o4 \! R2 Q8 ?' ~4 }) yKMFE10012M适用于移动通信系统的数据存储,不仅减少了安装面积,而且降低了功耗。该设备可在221球FBGA型.7 ~' C  `$ b  Q: `
    & i! M+ w5 y3 d: z& \% P( \
    + a! t; T; K0 ?, K2 FKMFE10012M-B214 规格书/datasheet; c& ~- r+ v- Y4 J; \- L
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    GMT+8, 2025-10-11 13:29 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
