查看: 619|回复: 5
8Gb(x32) 178ball-LPDDR3 H9CCNNN8GTMLAR_datasheet
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-11-14 09:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    9 ^) Q: r" n2 o1 r$ C7 f6 L3 j
    9 H1 k% `- ~% {$ E8Gb(x32) 178ball-LPDDR3 H9CCNNN8GTMLAR_datasheet
    * R, s5 q- T1 n2 r) j& Y特征:
    " B/ v5 U( R9 h$ k[ FBGA ]
    ; V( x$ h5 v/ Z7 B8 W8 K●作业温度- m) ~8 J' C4 U( h* @9 A
    - (-30)oC ~ 85oC. B- j( [; G1 H2 _; C" S& V
    ● Package
    + }$ s+ d: {# @7 G1 Z. o- 178-ball FBGA
    3 \$ C& e2 J: ?- 11.0x11.5mm2, 1.00t, 0.65mm pitch
    ( M: d" K; B! U- Lead & Halogen Free$ f' P8 ^0 |3 o/ e& {% i8 [
    1 r. g% [6 v% x1 b5 n- Z% U' \
    [ LPDDR3 ], h' {- n1 B& d7 Y" _
    VDD1 = 1.8V (1.7V to 1.95V)
    . k& z# U$ W. o* B4 r  O* eVDD2, VDDCA and VDDQ = 1.2V (1.14V to 1.30)
    : B+ o" k% w" H% dHSUL_12接口(高速无终止逻辑1.2V)
    ( x4 c5 [  E: \+ K8 D用于命令、地址和数据总线的双数据速率架构/ s0 p0 J8 }8 ?
    -所有控制和地址,除了CS_n,CKE锁定在时钟上升和下降的边缘。6 H. k$ L- B4 S- ^" w1 F
    -CS_n,CKE锁定在时钟上升边缘- G- V, x* s+ _& _) v% J9 ~
    -每个时钟周期访问两个数据
    ' w8 [5 J& n" b. {# z. o/ z: d5 r6 Y& V0 a# G# W( n" T& ~
    差分时钟输入(CK_t,CK_c)8 c2 A( g/ ^# l1 w1 P0 Y
    双向差分数据选通(dqs_t,dqs_c)
    1 L; ?4 k0 f7 _. t/ _-源同步数据事务对齐双向差分数据选通(dqs_t,dqs_c)
    # c: A3 z" b& y-读取操作时,数据输出对齐到数据选通(DQS_t,DQS_c)的边缘
    # }3 W5 B* P( J-写入操作时,数据输入对齐到数据选通中心(DQS_t,DQS_c)
    3 \) Z* [5 g; T: R  \
    1 Y1 _8 g) N. {9 U0 E: ODM掩码在数据闪存的上升和下降边缘写入数据。
    , Z1 q" ]0 J( B, j. i- O/ F可编程RL(读延迟)和WL(写延迟)
    - u( y% Q( j+ [可编程突发长度:8! _. \+ l! b+ h6 x; t
    支持自动刷新和自刷新
    * ~: W! z; n3 Z# I所有银行自动刷新和每个银行自动刷新支持
    ! A# w1 W" L( C自动TCSR(温度补偿自制冷)1 s; |  |8 Z& k9 l0 E) s/ q9 _
    银行面罩和分段掩码的部分阵列自刷新(PASR)
    ' s+ l+ s/ k' z0 k& L驱动强度! O4 o- O# D; V0 S) K9 [
    DPD(深功率下降)6 n4 o, |  s+ C5 z: w- N
    ZQ(校准)
    0 Q+ E  E2 i" _+ c. d, rODT(关于模具终止)  v& [4 H2 G2 _8 O% f  @
    0 |. [- `6 P7 Y6 z4 I
    原理框图 * \* R- b' Z5 b. L% R
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    8 a" y* I: d% \  ~/ [
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    CE_Manager + 3
    发表于 2020-11-1 00:57 | 只看该作者
    发表于 2020-12-28 20:13 | 只看该作者
    我正好需要
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-1-21 15:29 | 只看该作者
    发表于 2021-11-19 11:51 | 只看该作者
    了解一下看看。
    GMT+8, 2025-6-20 05:22 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
