查看: 481|回复: 0
ALTERA的FPGA-的AS、PS和Jtag配置模式区别
发表于 2019-11-13 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AS模式(active serial configuration mode):FPGA器件每次上电时,作为控制器从配置器件EPCS主动发出读取数据信号,从而把EPCS的数据读入FPGA中,实现对FPGA的编程。& s( G  F" r* }- J5 ~. C
PS模式(passive serial configutation mode):EPCS作为控制器件,把FPGA当做存储器,把数据写人到FPGA中,实现对FPGA的编程。该模式可以实现对FPGA在线可编程。
3 d# q& ^% I* G& B, g1 A在下载配置的时候对于cycloneII的器件,如ep2c8,在JTAG下载方式对应.sof,AS下载方式对应 .pof.9 b& Z) r; ^5 Y  S6 A
JTAG是直接烧到FPGA里面的 由于是SRAM   断电后要重烧,AS是烧到FPGA的配置芯片里保存的 每次上电就写到FPGA里
; j) H; ?5 {0 s+ n关于JTAG的原理,大家可以参考OPEN-JTAG 开发小组写的《ARM JTAG 调试原理》。JTAG、BDM 都比较类似,实际上是将仿真功能嵌入到芯片内部,接上比较简单的调试工具就可以进行开发了,省掉了高价的仿真器。 . @* F) W/ v7 {! q6 z! x' ^* o* ]
JTAG 调试用到了 TCK、TMS、TDI、TDO 和 TRST这几个脚。其中 TRST 是用来对 TAP controller进行复位的,它不是必须的。通过在 TMS脚也可以使 TAP controller复位。
# p# Y4 g0 `+ Z; ~' M/ f: yTest Clock Input (TCK)
. ]! m8 x9 W/ b; }4 JTCK为 TAP的操作提供了一个独立的、基本的时钟信号,TAP 的所有操作都是通过这个时钟信号来驱动的。TCK在 IEEE 1149.1 标准里是强制要求的。7 [; L" N1 K  u0 ^  l
Test Mode Selection Input (TMS)8 A8 }8 @$ G5 \2 y2 v' _8 Z2 ?
TMS信号用来控制 TAP状态机的转换。通过 TMS信号,可以控制 TAP在不同的状态间相互转换。TMS信号在 TCK的上升沿有效。TMS在 IEEE 1149.1 标准里是强制要求的。9 m+ c7 e3 V5 _0 U! s7 Y
Test Data Input (TDI)& p6 n& U+ A% I: K3 u0 N; j
TDI 是数据输入的接口。所有要输入到特定寄存器的数据都是通过 TDI 接口一位一位串行输入的(由 TCK驱动)。TDI在 IEEE 1149.1 标准里是强制要求的。
9 I* U# r) M! J- j( C* Z: |1 ~* xTest Data Output (TDO)
8 L. I+ o$ [* M. E3 j9 bTDO 是数据输出的接口。所有要从特定的寄存器中输出的数据都是通过 TDO 接口一位一位串行输出的(由 TCK驱动)。TDO在 IEEE 1149.1 标准里是强制要求的。9 h" i0 R" o, X; C( r
Test Reset Input (TRST)* O) S# f. b( o0 e
TRST 可以用来对 TAP Controller 进行复位(初始化)。不过这个信号接口在 IEEE 1149.1标准里是可选的,并不是强制要求的。因为通过 TMS也可以对 TAP Controller进行复位(初始化)。
  |! K7 l' d5 o. v- ?3 A  P! p
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-8 08:56 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
