查看: 506|回复: 1
这就是传说中的SPI,简单!!!
发表于 2019-11-13 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串行外设接口 (SPI) 是微控制器和外围 IC(如传感器、ADC、DAC、 移位寄存器、SRAM等)之间使用最广泛的接口之一。本文先简要说明SPI接口,然后以ADI公司支持SPI的模拟开关与多路转换器为例,介绍它们如何帮助减少系统电路板设计中的数字GPIO数量。
, h7 _2 K9 x  ?SPI 是一种同步、全双工、主从式接口。来自主机或从机的数据在时钟上升沿或下降沿同步。主机和从机可以同时传输数据。SPI 接口可以是3线式或4线式。本文重点介绍常用的4线SPI接口。
# V* _+ _# p! i, R
4线SPI器件有四个信号:
· 时钟(SPI CLK, SCLK)
· 片选(CS)
· 主机输出、从机输入(MOSI)
· 主机输入、从机输出(MISO)
' L! F' C- p! \8 X& s6 a: M& K& P
% Q! v9 s" @  s
产生时钟信号的器件称为主机。主机和从机之间传输的数据与主机产生的时钟同步。同I2C接口相比,SPI器件支持更高的时钟频率。用户应查阅产品数据手册以了解SPI接口的时钟频率规格。) r- Z  ?8 Q) c6 b4 L3 F$ J4 ?% c
- |5 r# ?4 n  b6 L* O* ]! F4 b6 O# `
SPI接口只能有一个主机,但可以有一个或多个从机。图1显示了主机和从机之间的SPI连接。
- f- d! r  p5 K0 X2 y. o& e
) P4 D) f/ x" X2 r4 ?来自主机的片选信号用于选择从机。这通常是一个低电平有效信号,拉高时从机与SPI总线断开连接。当使用多个从机时,主机需要为每个从机提供单独的片选信号。本文中的片选信号始终是低电平有效信号。
) z+ F1 Y. W8 o0 D7 a
+ _, Q( ~4 ^4 ^! I& Y, c% z& ZMOSI和MISO是数据线。MOSI将数据从主机发送到从机,MISO将数据从从机发送到主机。: w4 t$ P* ~; t, U: \# T4 k
  O/ Q( `# ?" M# f: V/ k
数据传输0 H5 |, L6 W1 b
% s# Y* ?1 v  e. a
要开始SPI通信,主机必须发送时钟信号,并通过使能CS信号选择从机。片选通常是低电平有效信号。因此,主机必须在该信号上发送逻辑0以选择从机。SPI是全双工接口,主机和从机可以分别通过MOSI和MISO线路同时发送数据。在SPI通信期间,数据的发送(串行移出到MOSI/SDO总线上)和接收(采样或读入总线(MISO/SDI)上的数据)同时进行。串行时钟沿同步数据的移位和采样。SPI接口允许用户灵活选择时钟的上升沿或下降沿来采样和/或移位数据。欲确定使用SPI接口传输的数据位数,请参阅器件数据手册。
4 ?  J2 _' R/ N4 N
% _2 b3 S2 N2 c6 E: r% [时钟极性和时钟相位! Q* X* `1 D7 N1 o
" n% a; \: e) C6 B# l4 s
在SPI中,主机可以选择时钟极性和时钟相位。在空闲状态期间,CPOL位设置时钟信号的极性。空闲状态是指传输开始时CS为高电平且在向低电平转变的期间,以及传输结束时CS为低电平且在向高电平转变的期间。CPHA位选择时钟相位。根据CPHA位的状态,使用时钟上升沿或下降沿来采样和/或移位数据。主机必须根据从机的要求选择时钟极性和时钟相位。根据CPOL和CPHA位的选择,有四种SPI模式可用。表1显示了这4种SPI模式。
7 i  B+ M" A/ u, ]
表1.通过CPOL和CPHA选择SPI模式
' y" v( c/ t6 g8 v/ ~) c. j图2至图5显示了四种SPI模式下的通信示例。在这些示例中,数据显示在MOSI和MISO线上。传输的开始和结束用绿色虚线表示,采样边沿用橙色虚线表示,移位边沿用蓝色虚线表示。请注意,这些图形仅供参考。要成功进行SPI通信,用户须参阅产品数据手册并确保满足器件的时序规格。
. l& r# {$ c" D5 F' G& q
5 Z+ P2 I- B! a; L* |! \
图2. SPI模式0,CPOL = 0,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 低电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出7 I; P4 h6 K  d' c$ L/ h
! S0 ~; u5 Z' z图3给出了SPI模式1的时序图。在此模式下,时钟极性为0,表示时钟信号的空闲状态为低电平。此模式下的时钟相位为1,表示数据在下降沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的上升沿移出(由蓝色虚线显示)。
+ G) }# D2 z. ^( S9 _
图3. SPI模式1,CPOL = 0,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 低电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出: [( z% S0 J: j! E9 z
! W0 P  q  |9 q/ [, t8 v4 H' c
图4. SPI模式2,CPOL = 1,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 高电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出
5 ~9 \6 [9 e* d- Z& s& u% {
, f2 F) \  Z& n4 {# S, ?图4给出了SPI模式2的时序图。在此模式下,时钟极性为1,表示时钟信号的空闲状态为高电平。此模式下的时钟相位为1,表示数据在下降沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的上升沿移出(由蓝色虚线显示)。
) n0 z. W, p3 b( q; f
图5. SPI模式3,CPOL = 1,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 高电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出) _: A5 |" q  G4 F
8 F3 b0 w$ s: u+ ^* {% ^1 r
图5给出了SPI模式3的时序图。在此模式下,时钟极性为1,表示时钟信号的空闲状态为高电平。此模式下的时钟相位为0,表示数据在上升沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的下降沿移出(由蓝色虚线显示)。
1 w  c, w# \. L1 _& ~( K* W" {2 w2 A& u, Z3 ?7 a+ ^/ X- Y
多从机配置
5 o/ E$ m" H% p+ P% i+ E* `. O3 B0 |) o& k
多个从机可与单个SPI主机一起使用。从机可以采用常规模式连接,或采用菊花链模式连接。
/ H* |" d. A4 a4 C/ I8 W
6 c& M/ I! b4 d3 G5 M- H2 }常规SPI模式
; m; d8 U- Y% Z# K9 M% c. P  f在常规模式下,主机需要为每个从机提供单独的片选信号。一旦主机使能(拉低)片选信号,MOSI/MISO线上的时钟和数据便可用于所选的从机。如果使能多个片选信号,则MISO线上的数据会被破坏,因为主机无法识别哪个从机正在传输数据。6 J) y2 n7 t" Y2 f$ T2 Y
- p  _% ]! {- X! U: B( s
从图6可以看出,随着从机数量的增加,来自主机的片选线的数量也增加。这会快速增加主机需要提供的输入和输出数量,并限制可以使用的从机数量。可以使用其他技术来增加常规模式下的从机数量,例如使用多路复用器产生片选信号。
% G! B7 [2 `  h4 `8 S  s: R: t' `
图6. 多从机SPI配置
3 Y! C: a; O1 A% x* f5 G: T4 B9 Q
: Q2 X+ Z" L! L/ O菊花链模式+ f. v7 ]# G, n! m, ~; ~, f& D9 A
在菊花链模式下,所有从机的片选信号连接在一起,数据从一个从机传播到下一个从机。在此配置中,所有从机同时接收同一SPI时钟。来自主机的数据直接送到第一个从机,该从机将数据提供给下一个从机,依此类推。3 U) d4 F6 d" v6 v* L+ Z# p
# F) g* E: K8 Q5 ?9 ^# V7 `  S使用该方法时,由于数据是从一个从机传播到下一个从机,所以传输数据所需的时钟周期数与菊花链中的从机位置成比例。例如在图7所示的8位系统中,为使第3个从机能够获得数据,需要24个时钟脉冲,而常规SPI模式下只需8个时钟脉冲。
7 a- Z: Q, M0 [# E9 U
图7. 多从机SPI菊花链配置8 O1 [: G9 `" @. B3 T6 y
) S6 h! s0 ?# h" \+ F' L( Z) m8 x: {图8显示了时钟周期和通过菊花链的数据传播。并非所有SPI器件都支持菊花链模式。请参阅产品数据手册以确认菊花链是否可用。
# l# w$ J! s! m1 }5 t- a
图8. 菊花链配置:数据传播; J+ h5 ]0 F$ A) w
6 a4 f7 S. `  E
支持 SPI 接口的模拟开关与多路转换器
" x/ |% \* E. ]8 m, l6 ]& E# }( S0 u; D" Z- |" @
ADI公司最新一代支持SPI的开关可在不影响精密开关性能的情况下显著节省空间。本文的这一部分将讨论一个案例研究,说明支持SPI的开关或多路复用器如何能够大大简化系统级设计并减少所需的GPIO数量。
! u# `% A, j  s; \1 {; A
- t% ~4 F+ f* _ADG1412是一款四通道、单刀单掷(SPST)开关,需要四个GPIO连接到每个开关的控制输入。图9显示了微控制器和一个ADG1412之间的连接。
( _/ V8 Z9 @6 p" r3 g6 _" K$ B3 {' V
图9. 微控制器GPIO用作开关的控制信号; l) Q/ ^' L9 Y6 i* E  e
  X- x" x* j& g随着电路板上开关数量的增加,所需GPIO的数量也会显著增加。例如,当设计一个测试仪器系统时,会使用大量开关来增加系统中的通道数。在4×4交叉点矩阵配置中,使用四个ADG1412。此系统需要16个GPIO,限制了标准微控制器中的可用GPIO。图10显示了使用微控制器的16个GPIO连接四个ADG1412。
& {8 Z. a" y- o" t8 J: ~  ^
图10. 在多从机配置中,所需GPIO的数量大幅增加
7 A$ C7 v. C0 g6 ^5 B7 R3 l
) }' t" E) `1 h1 I; @; n如何减少 GPIO 数量?: N7 t1 D8 n/ [& @8 b
一种方法是使用串行转并行转换器,如图11所示。该器件输出的并行信号可连接到开关控制输入,器件可通过串行接口SPI配置。此方法的缺点是外加器件会导致物料清单增加。
# x: W9 v0 q8 [8 J
图11. 使用串行转并行转换器的多从机开关
" G" |1 s, Y5 A0 P! U
4 w( u1 H$ V  K另一种方法是使用SPI控制的开关。此方法的优点是可减少所需GPIO的数量,并且还能消除外加串行转并行转换器的开销。如图12所示,不需要16个微控制器GPIO,只需要7个微控制器GPIO就可以向4个ADGS1412提供SPI信号。开关可采用菊花链配置,以进一步优化GPIO数量。在菊花链配置中,无论系统使用多少开关,都只使用主机(微控制器)的四个GPIO。
, V) `8 Z) m& b! Z4 L: ?3 z7 M5 W
图12. 支持SPI的开关节省微控制器GPIO
8 i0 ?* t6 [1 x) w0 w( F
% g" _2 k* S) a* B  s
图13用于说明目的。ADGS1412数据手册建议在SDO引脚上使用一个上拉电阻。为简单起见,此示例使用了四个开关。随着系统中开关数量的增加,电路板简单和节省空间的优点很重要。
4 t! `0 n$ {3 H  K* [3 l' m4 @) q
图13. 菊花链配置的SPI开关可进一步优化GPIO0 D: t4 E8 C% \! N' L' @9 `
' s1 b8 X5 ~# e( P4 j5 X8 P0 i- I* ]
在6层电路板上放置8个四通道SPST开关,采用4×8交叉点配置时,ADI 公司支持 SPI 的开关可节省20%的总电路板空间。
% N6 `8 p  r7 r" Y* U2 l
GMT+8, 2025-10-11 13:58 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
