查看: 445|回复: 2
了解一下晶振和电阻元器件的器件特性
发表于 2019-11-13 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" g* ^' D8 h7 z7 V) }$ \; T1 d3 C
一、晶振分为有源晶振和无源晶振两种。有源晶振一般为单端输出,无源晶振一般为双端输出。晶振被人们称为电路系统的心脏,一旦心脏停止跳动,整个电路板可能出现瘫痪。因此晶振的质量问题是很多厂商放在首位的考虑对象。常用的晶振电路如下图所示。1 g% ?, i, f, u4 S6 }: s, O
3 l5 I7 w- S) w3 n" V8 ^
. q7 X  {. c3 k# M8 t
- I) g; c8 @2 ^1 O: {) Y# H
. z' i  T& d) G6 j5 T  s, ?5 s' O8 a6 Y
晶振的关键参数包括:晶振频率、频率容差、温度频差、负载电容、等效串联电阻。
6 r1 y4 v5 g+ n3 g6 Z8 j! w$ Y1 {" Z; u/ C6 F- e$ ~" ^
1. 晶振频率:晶振常用标称频率为1-200MHz之间,更高的输出频率也常用PLL将低频进行倍频至1GHz以上,我们称之为标称频率。晶体频率是首要考虑的晶振参数。
$ f9 }' e2 z9 c2 J
3 }0 u$ @( Z2 S. \* N2. 频率容差:输出信号的频率不可避免会有一定的偏差,称之为频率误差,用单位ppm来表示,即百万分之一。它是相对标称频率的变化量,此值越小表示精度越高。例如:12MHz晶振偏差为正负20ppm表示:它的频率偏差为12*20=正负240Hz。9 ?' I6 C! `7 y
4 N% F- p6 l  K: Q" M8 X
3. 温度频差:温度偏差表示在特定温度范围内,工作频率相对于基准温度时的工作频率的允许偏离值,单位也为ppm。" m# e7 c# ]) _, w8 F4 }
/ Q3 J' b" y- a7 L  P
4. 负载电容:负载电容(CL)是关系到振荡回路能否正常的外围可调整器件。它是电路中跨接晶体两端的总的有效电容(注意:这个不是晶振的外接电容,而是外接电容和杂散电容的总合)。
! f' `+ w6 e7 Z) ~' L# ?* K( w0 X4 a5 ~: j) R( S: ?
其计算公式为:
. A. I1 W/ k6 I8 m. B# E, b
2 v8 I' S7 c$ x7 t
: u. X0 H/ J2 g7 F - E- Y3 y$ d# j( H- h
+ B2 P* a. T- i7 H" b其中CL为负载电容,Cg和Cd为外接电容,Cs为杂散电容(寄生电容)。在实际晶振的手册中,一般会标注CL和Cs的具体数值,因此对于用户来说,只需要计算出Cg和Cd即可,一般晶振的外接电容的数值为12.5pF、16pF、22pF、30pF等。只有当CL为手册标称的数值时,其晶振的输出频率和频率误差才满足手册的标定值。(注:上图的C1和C5便是Cg和Cd的值)
! z: H2 N1 N" j
% r+ I6 |5 |! l( s' R0 \4 ?, W* R5. 等效串联电阻:等效串联电阻就是ESR。这个值越小越好,越小晶振越容易起振;但是越小晶振的制造技术和工艺水平要求越高,价格也就越高。
1 w  L8 i/ w/ X
* r) j. O  I1 k1 R) {& m1 w8 n二、电阻是电子产品中应用最为广泛的元器件之一,起到阻碍电流的作用。电阻的伏安特性曲线是线性的。- G) K4 A$ {& g9 Q
! e( m( P# L% N电阻的关键参数包括:阻值、允许误差、额定功率、温度系数。
  M- c9 ~, Q) y& v/ C5 h+ z: J9 y0 _! I/ ?! x0 [2 V4 n$ R
1. 阻值:电阻器上标示的电阻值。' |  A8 T; I3 T% y
; v5 K7 Q; y$ R; n1 M) M% _
2. 允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称为阻值偏差,它表示电阻器的精度。例如:正负0.5%、正负1%、正负5%、正负10%、正负20%等精度。) i  U( b, F" u  M$ z  h
7 D+ W. u9 m% W  [4 I- _3. 额定功率:电阻器长期正常工作所允许耗散的最大功率。例如:1/20W、1/8W、1/4W、1/2W、1W、4W、8W等功率。
) Q6 H. g; o" O+ g# }9 L6 Z3 H" h
4. 温度系数:温度每变化1摄氏度所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数;阻值随温度升高而减小的为负温度系数。一般在精密测量领域(例如电阻作为电流测量使用),对电阻的温度系数要求较高,以保证测量的准确性。
' a% s4 f+ X6 @9 M: h  n( l: c
$ h: [* }  n. I/ S1 I
& P1 N" G7 \, x# g1 {7 K' @- z
2 ~& F6 {) X6 A/ C; U2 ?% g1 o
5 @2 W7 R* B# ?0 ^, W* l  V$ ~3 C. Y$ g9 N$ N! I" M
: a& z! J: j& m9 o- L
$ H" O# n, G% y, W- ~
. {8 Z! Z1 R1 k' l) \- U4 r6 s2 Z3 G
9 h. N! s8 M/ H) }2 Q# V
3 p# }( v) o4 h5 z
发表于 2019-11-26 19:15 | 只看该作者
了解一下晶振和电阻元器件的器件特性。
GMT+8, 2025-10-11 13:29 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
