; H2 [, z' @3 k& v9 ~
之前因为调试一块电路板,所以经常一边焊电路板一边写程序驱动,然后调试电路板是否运作正常。在这里我总结下焊接经验。- f: ]( E. e+ ]4 b
9 M7 N6 b0 k- ?" }
我们知道贴片型元器件引脚均较为小而且间隙较窄,如果用机器焊的话,数量少价钱较高;如果花钱让其他人焊的话,假如板子较为复杂,元器件较多,极有可能焊错。所以调试一块新板子,最好自己一边焊一边调。, f% K( B8 O. M4 C t2 u
$ H4 E M6 N8 ~5 h0 _8 Q0 u( |
我以焊接STM32芯片为例说明下过程。 2 k3 J. U2 J2 H: |% g' c. L- P- X
首先要将STM32的引脚与板子上的焊盘对应起来,手要稳。此时在烙铁头上放点焊锡,然后用烙铁头去刷芯片引脚与焊盘的连接处。因为STM32有四排引脚,所以最好先焊接每排边缘处的引脚,这样的话就能事先将芯片固定住。注意不能先焊完一排引脚再焊另一排引脚,因为如果不事先固定住芯片,芯片极有可能在焊接过程中发生移动,此时有可能出现这种情况:三排引脚都焊好了,结果焊第四排的时候,发现引脚和焊盘发生错位,对不上了。所以最初的时候先要将四排引脚均焊一部分,使其固定住。 9 d# ?9 {# s! q" c9 F6 E; b/ K& S! V0 W0 u! z0 _7 P/ }
固定住引脚后,就可以一排一排的焊了。注意,焊接过程中要在烙铁头上放少量焊锡,而且时间长了,会发现烙铁头上的焊锡下不来了,这时候就用烙铁头点一下焊锡膏,再次焊接的时候焊锡便可以从烙铁头上下来去连接芯片引脚与焊盘。焊接过程中也可能会出现焊锡将相邻两个或多个引脚连起来的现象,这时不要着急,这可以算是焊接过程中的正常现象。遇到这种现象,可以用烙铁头点下焊锡膏,一遍一遍刷连起来的引脚,试几次引脚便会断开。1 s8 r3 ?/ s' j; E# q
+ s* _% g' Q C/ J K 还要一点需要注意,焊接过程中一定要在烙铁头上放定量焊锡,若没有焊锡,可能无论刷多少次,引脚与焊盘始终是连不上的或形成虚焊。6 P" | D3 v/ T
W* l& t% v0 e' i& S 四排引脚均焊完后,别以为工作就做完了。待板子温度降下来后,用万用表去测量芯片的引脚与焊盘是否真正连接上,测试方法为:假如STM32芯片的A引脚与另一芯片的B引脚相连,此时就可以用万用表的一端接触B引脚的焊盘,另一端接触A引脚,若短路,说明焊接正常。千万千万要注意的是:在用万用表接触A引脚时,接触的部位为A引脚与芯片壳体最靠近的地方,而不是引脚与焊盘相接触的地方(因为A引脚的焊盘与B引脚的焊盘必然是相连的)。还有就是,万用表接触A引脚时不能用力,因为用力时测试通过,可能力小一些或不施加力时就是断开的。- W9 {& d8 ~& \# O. ^7 i _1 y! {
( z; d* [0 L6 d( i& t4 g 上面工作做完后,就可以上电看看是否正常了。 3 E( f* j# I. @7 m( }9 W2 {* L8 ]: w2 r
还有一类芯片,比如有缘晶振,以SG5032CAN为例,是不能用烙铁头去焊接的。它的焊接方法为:首先在焊盘上放足够焊锡,然后用热吹风机将焊盘上的焊锡吹热,热到一定程度用镊子把芯片对准放在焊盘上,完成。焊接这种芯片要求手稳,放芯片时手不能抖动。9 ]/ v& K4 g+ t8 m ?
, M/ w2 {( Q* d1 Z( \8 z
以上就是焊接芯片的一些经验,若有问题,欢迎下方留言讨论。 0 `! V4 T0 S7 V5 ?3 r! s ; {. t8 N( P' [
