查看: 432|回复: 0
银联宝12V1A电源适配器方案
发表于 2019-11-12 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" Z% k' Q* Q/ ^* T7 ~9 g3 C3 H% k6 _) B: G
电源适配器又叫外置电源,是小型便携式电子设备及电子电器的供电电压变换设备,常见于手机、液晶显示器和笔记本电脑等小型电子产品上。
电源适配器(以下简称电源)的标称电压和电流是什么意思?首先,一般电源标称的电压,是指开路输出的电压,也就是外面不接任何负载,没有电流输出时候的电压,所以也可以理解为,此电压就是电源输出电压的上限。
对于电源内部使用了主动稳压的元件的情况下,即使市电电压有所波动,其输出也是恒定值,像市面上一般的小变压器,比如随身听之类配的电源,如果市电波动,该电源的输出也不会随之波动的。
12V1A电源适配器方案U6773S
具有多模式控制,专利EMI优化,高集成度高性价比。它优化的动态控制是优异的动态响应能力,优化的环路控制是工作稳定,无异音,SR(同步整流)兼容性高。它的高度集成是线损补偿技术,集成线电压,电感恒流补偿技术。该芯片有短路保护(SUP)\过载保护(OLP)\芯片过热保护(OTP)\逐周期电流限制前沿消隐(LEB)\VDD过压\欠压保护。U6773S是一款六级能效,专利EMI优化,高集成度高性价比的芯片。采用SOP-7的封装。
12V1A电源适配器方案U6773S显著的优势是具有专利的EMI优化,EMI优化有以下两点特点:
*优化的动态控制:优异的动态响应能力
*优化的环路控制:工作稳定、无异音、SR(同步整流)兼容性高
12V1A电源适配器方案U6773S的特点:
效率满足六级能效要求
原边反馈/内置650V 功率MOSFET
自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度
多模式PSR 控制提高可靠性和效率
内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护
高品质的电源芯片,不知道您心动没,心动的话还请您即刻联系我们银联宝科技作更进一步的了解
5 B+ m% m; b% Z' I. a
GMT+8, 2025-10-10 06:29 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
