查看: 1543|回复: 4
关于IIC的问题
发表于 2009-8-19 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在手边有个板子 DSP出来的IIC一直没有  时钟和数据都没有
0 [) ~- ]3 k, \% [, g其他板子都是好的  所以开始怀疑是片子坏了 换了新的还是同样 没有IIC  9 e4 R3 |/ l* U* n% W
不知道哪位高手遇到过这种情况
发表于 2009-8-20 20:43 | 只看该作者
检查上拉电阻是否接好。
发表于 2009-8-24 10:28 | 只看该作者
软件是否OK,或者I2C线路上有没有挂其他的器件?有就断看来看看,是不是拉死了.各器件间的电平也要注意保持一致.
发表于 2009-8-24 13:10 | 只看该作者
检查上拉电阻是否接好。; F' j) j' j9 L; ~
WAN5215210 发表于 2009-8-20 20:43
$ ~) L, w: b# _5 t: E
上拉电阻阻值大了也会的。
 楼主| 发表于 2009-8-25 14:28 | 只看该作者
我用的10K的上拉电阻 另外两块板子都是好的 所以应该和上拉电阻没关系
" E1 V5 \8 ^9 Z) p: L7 h/ I3 b8 m是不是拉死了?这个怎么讲?
GMT+8, 2025-10-12 00:22 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
