查看: 382|回复: 3
请教几个RC电路中的问题
    2020-7-31 15:46
    发表于 2019-11-12 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我看了网友回答的问题:
    + p" E& F0 [) l: G一个频率为 f 的正弦信号 Vi 加到 RC 电路上,电容上的信号为:
    & X/ }* t; e& E4 b2 gVc = Vi * Zc / (Zr + Zc)
    + d* K% S" s: J5 IZr = R7 @, v5 }% c! s* B  |! m
    Zc = 1 / ( j * 2 * pi * f * C ) —— j 为虚数单位3 c; `  a4 `/ ]; |9 _. H
    Vc / Vi = 1 / (1 + j * R * 2 * pi * f * C )' t' h7 V; U; j* L6 A' P
    信号是否能“通过”,实际上需要有一个判断标准。5 [1 Q. ]( F8 @8 a# A
    当输出信号功率为输入信号功率一半时候的频率。
    ) A- A- x; n! p9 H2 p, T8 w即 (Vc / Vi) ^ 2 = 1 / 2 时候的频率 (10 log 0.5 = 3 )
    9 s; @& @4 u- W. I3 a1 {" b; l在这个值以上时认为通过;在这个值以下时认为不通过。
    ' u" h1 m, k: F) u. Y
    8 \& r8 N5 o) u4 C* c
    - M9 w  ?' Z, q* u% b$ X6 b我有几个疑问:) u3 q+ I# U* X' C" w
    (1)Vc / Vi= 1 / (1 + j * R * 2 * pi * f * C ),  J. A9 t. y' B/ i; h
    那么(Vc / Vi)^2应该还是复数的j的存在,为什么计算6 a; L, h! T" O
    时认为当 R * 2 * pi * f * C  = 1 时,认为求出的就是截止频率?
    1 n) ~4 W0 ^4 B1 Z, N(2)一般我们认为功率是个标量,但是如果在RC电路中,
    # C! w7 o' N  A; uZc = 1 / ( j * 2 * pi * f * C ),' M- P$ t( f: z' X. ]/ G& C  i$ V
    Vc  = Vi / (1 + j * R * 2 * pi * f * C )
    % {4 y$ E+ z; L& b4 v$ |. ]( q. C6 E那么功率p=Vc^2/Zc,功率中仍然有复数j,应该就是个矢量,' v2 ]% q* D. `7 k
    请问如何理解功率的这种矛盾说法?
    8 }2 m% \1 ?5 L: x+ P) x0 j; n请问我的理解错在哪了?
    发表于 2019-11-12 14:59 | 只看该作者
    电容是储能元件,在理想中没有等效电阻,电容上的瞬时功率不是消耗的功率,因为电容上的电流相位超前电压相位90度,因此算出来的的功率是个复数,这个功率不是电容消耗的功率,而是电容和电源交换的功率,这里电容没有耗能特性,只有储能特性,因此在一定的时间内电容会把对电路发出功率。
    发表于 2019-11-12 16:10 | 只看该作者
    Vc / Vi= 1 / (1 + j * R * 2 * pi * f * C ) = 1 / 28 f1 n$ g/ L- `( A, D& ^
    # j9 x: v7 v$ y3 ^+ W$ f2 X
    ( A0 a2 c' r5 j. I
    R * 2 * pi * f * C 不是等於 1,複數的純量是(實部2 + 虛部21/2
    / Y# A% n/ u2 S% Z% m6 S
    # N+ ]- G' c" U
    + _. `) E( x. W# [" J
    " n* @" m+ _3 `
    谢谢,我明白了  详情 回复 发表于 2019-11-13 14:11
    2020-7-31 15:46
     楼主| 发表于 2019-11-13 14:11 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2019-11-12 16:10
    9 }6 L4 }1 s  e$ Y$ xVc / Vi= 1 / (1 + j * R * 2 * pi * f * C ) = 1 / 2
    6 a6 d& e! y8 }* U5 w* n谢谢,我明白了* m2 _" L8 y2 l' j+ V
    GMT+8, 2025-11-6 16:18 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
