产品描述
+ l9 ^+ A, H- C) zPT4115 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED6 g9 I& k0 T/ l8 t9 @4 W
输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,最大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和
' v5 i: U+ V9 Z& C7 n" }* V7 ^外部器件,PT4115 可以驱动高达数十瓦的LED。PT4115内置功率开关,采用高端电流采样设置
) i" @8 j) o7 x, c% O1 WLED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低
# Q) M& ^- Z8 M+ o# ~于 0.3 V 时,功率开关关断,PT4115 进入极低工作电流的待机状态。+ g) {0 `1 }% D- N
9 C$ U I& Q& F2 r! m' Z主要特点
. r: g. k s( M. r, F, n极少的外部元器件' N5 L9 Y+ c% S7 M8 B
很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V
! t! ? e1 [. U; w$ {2 ]9 W最大输出 1.2 A 的电流4 c. T2 m) R- r- y
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光3 v9 J' \; O1 m' i7 c, O
" F$ K% h0 r* Y典型应用5 ^4 L9 M# h( h/ U- ^6 m1 V' l$ O: N
低压 LED 射灯5 k/ B6 E( [0 P- x' D) M& \
车载 LED 灯 , I* |. w: |7 b2 Q: I3 [
LED 备用灯# [5 ]3 p( b: C# _# n- N! P
LED 信号灯
$ J3 E% Z" R$ a" ^) G. Z) S6 Q$ K9 ^: ], _' o
. E% j$ i) \( r9 P7 r7 D6 d/ z
