查看: 308|回复: 1
单片机系统不工作,请按1,2,3,4,5
发表于 2019-11-9 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果出现单片机系统不正常工作,请按以下步骤检查:" ]' v! l# v6 s5 n0 K
5 p3 a) t! Z0 ?' ?7 S5 |9 w( y- i
1. 查看门狗的复位输出,可能的话在电路板上加一个LED,下拉,这样看起来就更方便;要是看门狗复位信号有,往下。
2.  查单片机,看看管脚有没有问题;一般编程器能够将程序写入,说明单片机是好的;最好手头上准备一个验证过的单片机,内部有一个简单的程序,比如,在某个口线上输出1个1秒占空比的方波等,可以使用万用表测量。
# [4 X. k8 ?, v+ D) X1 d$ B0 ?
加一句:设计产品时,要在关键的地方:电源、串口、看门狗的输出和输入、I/O口等加不同颜色的LED指示,便于调试;作为批量大的产品,可以去掉部分LED,一方面是降低成本、一方面是流程保密。
3. 再查磁片电容,有些瓷片电容质量不行,干脆换了;顺便说一下,换器件最好使用吸锡带,将焊盘内的锡吸干净,再将器件拔出,这样不会损伤焊盘内的过孔;再将新的瓷片电容焊接上去的时候,用万用表量量是好的再焊。
4. 检查上面三点都没有问题的话,那么最后只有换晶振了;再换晶振时要切记要买好的晶振,有些品牌质量比较好。
5. 以上按照以上步骤检测时,将无关的外围芯片去掉;因为有一些是外围器件的故障导致单片机最小系统没有工作。
# `4 r8 X1 s! [* ^1 R# f' _/ P, ?
, ^% P- y$ P* M, m/ u, C
GMT+8, 2025-10-11 07:04 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
