查看: 1488|回复: 12
请教关于PMOS管导通问题
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-7 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    准备控制PMOS管的通断。* G' j: a6 b: p* o
    现在有个疑惑:有看到直接控制PMOS管的G端来达到通断目的;也有在PMOS管G端再连接一个三极管,控制三极管的通断使PMOS管导通或关闭。请问这两者有什么区别呢,因为我想既然加了一个三极管控制,比起直接控制就多了一个环节,有这个必要吗?还有我准备用PWM控制,多了一个三极管会不会导致输出波形受到影响?本人菜鸟,还望大家不吝赐教,谢谢。) l% m0 ?7 j# F. [2 V9 |! P. b/ C/ k
    3 R2 A8 T: _9 d
    推荐
    发表于 2019-11-7 20:45 来自手机 | 只看该作者
    三极管作用是做控制电平转移,楼上回答的好。至于会不会影响PWM响应,要看三极管激励和负载电路的响应速度和所需要的精度。绝大多数情况下都能做到合理设计,不会成问题。如果要求非常快的响应速度,可以考虑采用发射极激励。MOSFET输出加电感不管你是出于什么考虑,要当心电感会在MOSFET截止瞬间产生很高的自感电动势击穿器件。
    推荐
    发表于 2019-11-7 16:06 | 只看该作者
    增强型PMOS是低导通,用做电源开关的话,控制端的IO很少有这么高的电平可以直接关断,所以通过上拉到S端关断,并且用三极管实现低压控制高压
    的确这样的,毕竟很多IO只有1.8V,3.3V ,很多电源5V。12V  详情 回复 发表于 2019-11-8 09:23
    谢谢解答,大概明白了,就是说如果直接控制,IO口高电平3.3V导致不能小于VGS的最低导通电压,所以如果S端电压稍高一点就不能完全关断PMOS管  详情 回复 发表于 2019-11-7 16:58
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-11-7 14:40 | 只看该作者
    还有在PMOS管的输出端(D端)有没有必要串一个电感再接负载呢?
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-11-7 16:58 | 只看该作者
    amaryllis 发表于 2019-11-7 16:06, Y0 W5 x% F+ Y6 ^; z4 {) Y
    增强型PMOS是低导通,用做电源开关的话,控制端的IO很少有这么高的电平可以直接关断,所以通过上拉到S端关 ...
    , Z- Q9 I9 l3 g( e" O& B# ?
    发表于 2019-11-8 08:26 | 只看该作者
    学习了一下啊啊
    发表于 2019-11-8 09:23 | 只看该作者
    . o$ _% E0 R# B增强型PMOS是低导通,用做电源开关的话,控制端的IO很少有这么高的电平可以直接关断,所以通过上拉到S端关 ...
    ; `2 K- o. u" v9 f) Q! l
    的确这样的,毕竟很多IO只有1.8V,3.3V ,很多电源5V。12V8 w2 J' S# F8 z5 U/ t
    2020-3-18 15:31
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-11-8 09:34 | 只看该作者
    MOS管的控制信号一般是5V以上,数字电路的电平如果不够,那就需要增加一级驱动,另外MOS管的开关也需要一定的电流,一般的数字电路可能不足以提供MOS管开通关断过程需要的瞬间大电流,所以需要增加驱动电路
    发表于 2019-11-8 09:57 | 只看该作者
    当控制电压不足以达到MOS管的导通电压时,需要要添加三极管控制电路,就比如说,控制5V的电压通断时,如果MCU的IO是3.3V电平的,此时如果直接使用IO控制G级,会出现MOS无法关闭的情况,因为即使IO输出高电平,此时的Vgs=-2V,Pmos 管是无法完全关闭的。增加三极管在频率不高的情况下是不影响的。若是电机应用的话,泽需要搭配前级驱动芯片
    发表于 2019-11-8 10:21 | 只看该作者
    當心DS會關不起來~
    发表于 2019-11-8 14:16 | 只看该作者
    预防I/O口驱动不起
    13#
    发表于 2019-11-8 14:18 | 只看该作者
    学习了,多谢
    GMT+8, 2025-11-5 09:46 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
