查看: 832|回复: 5
2.8V和1.8V之间的UART通信问题?
发表于 2019-11-6 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想在两个模块之间建立UART通信。模块的Rx / Tx电压电平为2.8V和1.8V。板上的电源电压只有3.3V。
我该如何执行此电平转换。 多谢
发表于 2019-11-6 18:56 | 只看该作者
首先找出发送设备的V_OL和V_OH以及接收设备的V_IL和V_IH。
然后搜索“电压电平转换, 具体的再去查查
发表于 2019-11-7 23:27 | 只看该作者
楼上说的对,先看两个模块发送端的电平是否在接收端的允许范围内,
在范围内就不需转换,如果不匹配,可以参考下面的图做电平转化,
URAT参考单向的,当然用双向也可以。
发表于 2019-11-16 23:06 | 只看该作者
发表于 2019-11-17 16:47 | 只看该作者
- 推荐一款电平转换芯片:TXS0102
- 大概就是这么个电路(其中1.8V和2.8V电源可以用小片LDO稳压就行):
- 这款芯片的方便在于它可以根据边沿检测自动识别数据方向
GMT+8, 2025-11-6 08:13 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
