查看: 353|回复: 1
12-80V远近光切换内置MOS管 1.5A
发表于 2019-11-2 09:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V * q. L8 k9 R3 z% C4 X) V! S) ^
输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。- W# Q$ U' E3 U, h. ]" N
AP2911 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
% w6 T7 H. f; z! ^7 eAP2911 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
$ z! d" ~4 N9 D另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。% A; [/ [) v2 {# J# c8 v
AP2911 带有输出短路保护功能,12V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
1 t2 u$ B6 H/ h7 U: L  C产品特点
" j4 @$ ?0 W& T. T& U5 O0 k* u宽输入电压范围:12V~80V
' [- J( D& u7 z3 U' K可设定电流范围:10mA~1500mA
, y$ B0 q+ G5 O" P0 Q固定工作频率:150KHZ
$ i1 L' Q: y) v# J内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI. d+ a% w/ |0 Y( a) N
干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高
- Y$ u. j0 K- `0-100%占空比控制,无电流节点跳变+ c6 h# B/ x, C: e' C7 V
输出短路保护 功能模式:全亮/半亮
( d! X; k& `* B5 S) a9 KESOP8 封装; U" ?3 M8 q' s
应用领域
& t" A1 b+ A$ P6 C6 \电动车,摩托车灯照明0 f1 c' H8 o/ s* [% H8 O5 G
汽车灯照明 手电筒
# a! W) ?5 `$ k  m6 H ; W7 X# W6 p) @% W9 r7 M
3 _% m) {- f& P' X( q* N
GMT+8, 2025-10-30 00:56 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
